Fórum » Mini légpárnás
Témaindító: Braf, idő: Okt 7, 2006
Lapozás: OK   4 / 5
(#) Braf válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
sulyat lemerni nem tudtam saccra 25-30g ebbol az aku asszem 16g a motorok max 1.5g+prob 0.5 nem tul nehezek a test maga motorokkal (3) eggyutt max 5g
adovevo + zeneres stab + 2db tranzisztor 5g ez igy 28g de ezek nem "pontos" adatok
meretei hm ezt nehez lenne elmondani ezert par perc es csinalok 1 rajzot amin fel vannak tuntetve a pontos adatok
itt az alaprajza (ha lehet igy nevezni)
(#) szabi83 válasza Braf hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
köszi!
picit nehezebb amit én rakok rá(pl 9V -os ellem), akkor nagyobb ra csináljam az alapterületett?
üdv
(#) Braf válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
igen de 9V os elemrol nem ilyen "kicsi","mini" motorokat probalj mukodtetni hanem picit nagyobbakat amik legalabb 6V-8V os ak (a mini motorok max 5V es ott is mar nagyon melegszenek)
(#) szabi83 válasza Braf hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
ilyenem van:
SPR-FF050SK-11170
CD-ROM-okból szedtem kiőket!
több van
üdv
(#) Balu válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
Én is ilyenből csinálgatom! Mondjuk még csak a test van meg..
(#) Braf válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
hm nem rossz motor csak az a baj vele hogy ezekhez joval nagyobb alapterulet kell mint 17*10cm szerintem kb 30*18cm meg nagyobb akkumlator is ha nem 5-6 percig akarod mukodtetni
amugy nagyon szupi motor milyen cd meghajtobol szedted ki? (szaladok bontoba )
(#) szabi83 válasza Braf hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
nec 98-as, mitsumi 97-es, lite-on 99-es...
én 100ft /db ért vettem párat a bolha piacon....
meg creative-ot, de abban kissebb volt a moci..
üdv
(#) raron válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
Menyik bolhapiacon, és honnan lehet tudni, hogy melyik motor jó?
(#) szabi83 válasza raron hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
Nagykanizsai bolhapiac.., de alkudni kötelező minden hol
amugy én csak "koppintok" ahogy a többiek is, gondolom én
DE
sztem amilyet én is szeretnék használni, az azért jobb, mert hosszú a motor kissebb a légellenállása, mint egy 3 cm átmérőjű motor.
üdv
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
van távírányítom is már
[off](500ft bolhapiac)
(#) Balu válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
És ha hungarocellt használsz, akkor nem bírja le a 9 voltos elemet?? Csak nékem a súlyelosztás volt gond...
(#) szabi83 válasza Balu hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
mekkora a tested?
fúrnér elég könnyű...
Hát még nincs lekerekítve az orra de úgy kábé 15-20*8. A 8 azé 8 mert akkora volt a "szélesség gyárilag" .
8 krumpli vagy cm???
ha cm az igen sok!! légellenállás is van!
üdv
Viszont ha vízen mégy véle, akkor nem kell szoknya!!
de az már nem légpárnás...
és viz is kell hozzá
Hát tudom... Persze engem nem zavar a sufni dizájn. De szerintem nem olyan rossz azért a méret! Persze centiméter, és nem kumpér! De szerintem lehet kisebb is, csak még nem próbáltam.
(#) Braf válasza Balu hozzászólására (») Nov 27, 2006 /
"9V os elem" ez egy normál 9V os elem lenne? vagy pl 6 db 1.5V os elem?
(#) Balu válasza Braf hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
Ezen még gondolkozok... De szerintem több cerkaelem, mert a sima 9v hamar lemerül, tölthető meg túl drága
(#) Braf válasza Balu hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
az nem kis suly ha azzal szamolunk hogy 1 ceruzaelem az 35g akkor az 6*35 ami 210g (ez mar nem a mini kategoriaba tartozik ) es inkabb hasznalj akkukat mivel elegge gyorsan lemerul mert ezt megemelni mar nem kis motor szukseges
amugy vannak fent uj videok link
(#) szabi83 hozzászólása Dec 3, 2006 /
Ma ezt sikerült megvenni:nezze:
700Ft volt, ha hiszed, ha nem :yes: :yes: :yes: :yes:
müxik szuperul ) (az emelés)
majd a múltkori vevőt bele dobom + aksi aztán gogogogo
(#) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Szépnek szép...csak nincs meg benne az építés öröme és élvezete, ahogyan azt mások átélhették ebben a topikban...
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
volt ott egy adó is, azt 300 ért vettem meg.... és pont jó a légpárnáshoz
(#) Braf válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
"Szépnek szép...csak nincs meg benne az építés öröme és élvezete, ahogyan azt mások átélhették ebben a topikban..." Ő átélheti az (át)építés vagy az (újra)epítés
oromeit
(#) szabi83 válasza Braf hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
igen-igen :yes:
szerinted a párna alatt miért van hungarocel?
kevesebb levegő kelljen a "telítéshez" ?
üdv
(#) Balu válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Nem nekem mondtad, de szerénykednék rá válaszolni. Ha vízen mégy vele, azt bedöglik a emelő motor, akkor sem sűllyed el mire kimented...
(#) szabi83 válasza Balu hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
értem kösz
vazzz... a 2 toló egymás ellen dolgozik... ki rakta így össze...
:no:
javítom :yes:
Következő: »»   4 / 5
