Nagyfesz trafón az alsó poti SCREEN, ezt tekerd óvatosan fel. Max fényerőt a kezelőszervvel beállítva, a potival addig növeld a fényt míg a háttér nem zavaró.
20000órát futott phillips tft 19"4/3 táp kiszerelve pufferkondik kicserélve fetek jók táp :12V/5V megvan fénycsövek jók mégse van fény ,inverter nem indul be mi lehet?
Nem is villan fel? Nézd meg az inverter trafó/k szekundereit ohmikusan nem különböznek e egyméstól nagy mértékben! Ha igen akkor zárlatos a kisebb értékű! Inverter bizti jó?
és a meghajto fetjeit is nézd meg a trafonak. illetve a védelmet probáld meg kiiktatni hátha. a nagy 100u 400v os kondit is cserélted?
Azt hiszem sejtem mi lehet a FET szerepe... pont abban az időben adtam fel a monitorok javítását, mikor kezdték azt, hogy egy proci vizsgálja az üzemszerű állapotot és ha valami hiányzik neki, akkor 4-5 ponton lekapcsolja a fogysztókat a tápról (nálam egy Gateway2000 volt ilyen)
Az, hogy a tápod zárlatos sorvéggel is ment, ilyesmire utal(hat) : az a fet lekapcsolta a hibás sorvéget. Feltehetőleg a 200V-os ágban van sorosan (máshol nemigen lehet).
Emlékeim szerint (én is már régen nem javítok monitort) azoknál a monitoroknál ahol a soreltérítés a sorkimenőről (nagyfesztrafó) ment 15"-os tól felfele sokszor benne volt a Fet (újabb készülékeknél). Abban az esetben, amikor a soreltérítést nem a nagyfesztrafóról vették le hanem külön áramkör hajtotta meg akkor nem volt Fet (a panelon látni hogy hogy van megvalósítva). A Fet emlékeim szerint gyakran az IRF sorozat volt.
Rakjál be néhány fényképet a készülék belsejéről.
"Rakjál be néhány fényképet a készülék belsejéről."
Én? Miről? Most Te javítasz, nem én... ![]()
Szerintem a szíves felszólítás nekem szólt.
![]() Ma vettem egy BU2532AW tranyót meg egy 2SK941 FET-et, mert egy letöltött 19"-os Belinea monitor rajz szerint, olyan volt a BU meghajtója. Gondoltam, hátha kell ide is... De lehet, hogy inkább IRF kellett volna, de lehet, hogy egyik sem. Sajnos a következő napokban nem lesz időm utána járni az alkatrészeknek, ezért vásároltam így. 4. kép: a megboldogult 3. kép: innét szedtem ki a tranyót 2. kép: ez a tranyó hűtőlemeze mögötti rész 1. kép: szintén ez a rész, de 90 fokkal elforgatott géppel fényképezve. További szétbontásra lesz szükség, hogy jobban feltérképezzem a dolgot. Sajnos csak holnap után lesz időm ismét foglalkozni vele. ![]() Azért a topic-ot figyelem, és ha bármi tanácsot még tudtok mondani, azt megszívlelem. ![]() Kérdezném még tisztelettel: Ma hoztak hozzám még egy 72cm JVC TV-t, hátha meg tudom javítani. Odáig jutottam, hogy szintén a sorvégfok tranyó totál zárlatos. ---> Vigyék szakemberhez. De... hogy lehet ezeket a ménkü nagy és nehéz készülékeket szervizelni ??? - A panelt nem szedhetem ki, mert 100 vezeték köti össze egyéb panelekkel... - hogy látjátok, hogy mi van az egyik illetve a másik oldalon ? A panel forrasztás felöli oldalát egy műanyag lap takarja. Az egész TV-t (monitort) forgatjátok ??? - hogy lehet benne bármit is mérni, amikor minden hozzáférhetetlen ??? - a sorvégfok tranyó pont a trafó mögé van ültetve, hogy még véletlenül se lehessen lecsavarozni a hűtő lemezről... hogy cserélitek mégis ??? Hirtelen ennyi. ![]()
Az első képen lévő Q315-ös FET nincsen összehuzalozva sorosan a tranyóval (a FET és a tranyó közötti útvonalon még van szűrő elkó esetleg egy soros ellenállás ez utóbbi a FET előtt is lehet)?
Tehát ez lenne az a bizonyos FET... ?
Jó kérdés... Nem tudom. Szét kell szedni az alját is, hogy lássam a NYÁK-ot. A Belinea rajz szerint a FET egy kis trafón keresztül hajtja meg a BU-t.
Köszi a tippeket a kistrafók lehet hogy nagy áramot vesznek fel amit a védelem nemszeret és a watchdog ic lefigyel .A trafóknál lévő 2db Feten mérek 12V-ot
Nemtudom érdemes e vele foglalkozni pedig jó lett volna ,mert ingyé volt(lehet h nem véletlen? ![]()
hát ingyé megéri egy 19-es tft. én ma vettem egy samsungot nekem felvillan 3 mp azt kikapcs a háttér világitás. kondik szemre jok, de az semmit nem jelent. holnapcsere mind mert már kifogytam. (mult hét hétfö ota 8db ot javitittam meg) Pedig nem is értek hozzá, csak méregetek meg kondit cserélek.
hát a trafók lehetnek menetzárlatosak és az érzékenyebb is rá a nagyfreki miatt.Újra kell tekerni őket...
nálam is az egyik trafo tré. azon 2K mérek a többin 1k-t ha szar traforol leveszem az ellenállást akkor megy de csak mig jelet nem kap mert akor kikapcsol a háttér világitás és sokkal melegebb is. as szem kiveszem a 15"-osbol az egyik tekercset.
bocs nem az ellenállást hanem a kék kondit
Trafót csak párban cserélj mert ha nem olyan mint mi bent van nem lesz jó! Múltkor én is próbálgattam de az egyik fele mindig erősebben világított és melegedett a cső ami nem jó mert nem bírja sokáig! A trafóknak teljesen szimetrikusnak kell lenni!
ja
csak ebben 4 db van. neked nincs véletlen?
Hát nem szarakodtam sokat kicsináltam a védelmet és gyönyörüen megy ez is. megy amig meg max ha leég akkor majd agyalok a trafon azt kész.
Sajna nekem sem igen van mondhatni szinte semmi nincs tft-hez kéne guberálni valahol egy mázsára valót csak hol
Azt nem tudom hol lehet kukázni,de már megy a kicsike.
Marpedig le fog egni.
Ilyenkor 50%-os kitoltessel megy es egy csomo aramot athajt a csovon. Ez csak a gyujtas max 5mp-ere van, a tobbi idoben JOVAL kisebb a kitoltesi tenyezoje meg max. fenyeron is.
Hát van egy 15"osom ami igy megy 1,5 éve. Ha meg leég leég majd akkor foglalkozok a problémával.
Üdv Mindenkinek
"Nekem az a problémám az Lcd monitorommal, hogy zöld a szín van többletben, mire is gondolok , pl fekete háttérnél nem fekete a háttér, hanem zöldesfekete. Akármit csinálok a színbeállításokkal nem jutok vele semmire. A zöld az mindenhol ott van. Fotóknál is mintha az egész képet zöldesfátyol borítaná. Mit lehet ilyenkor tenni? Be lehet a színkorrekciót valahogy állítani?" Nekem is ilyen gondom van. Minden szin megvan, de a fekete helyett is zöldem van. Az osd szinei és az indulo logo rendben van, de ha jelet kap akkor csunya zold a kép. DVI-rol is, és dsubrol is. Lehet hogy vezérlo panel? Vaqgy proci? Bocsi ide is feldobom hátha jobban pörög. FSC monitorrol van szo ahogy néztem tipushiba.
Hali László!
Ma folytattam a javítást, sajnos eredmény nélkül. A BU közelében találtam egy FET-et (Q315), típusa IRFS640A. kiforrasztva jónak bizonyult. De ez nincs hűtőbordán. A környéken található ellenállásokat, diódákat megmértem, nem találtam hbásat. Még nem kezdtem el felvenni a kapcsolási rajzort a NYÁK alapján. Egy másik csatornáról kaptam ezt a rajzot, ami gyakorlatilag megegyezik a torrent tanyán lévő használhatatlan rajzzal. Ebből mi a fenét lehet kihámozni ??? Még a vonalakat sem látom, nemhogy az alkatrészek típusát. A BU tranyót megtaláltam, de a kérnyékéből semmit sem látok... ![]() A tranyót beforrasztottam. Bekapcsolás után két-három erős pattogást hallottam, de semmi más... Fény, füst nem volt. Kép sem. Utána megint kivettem a tranyót, hogy túlélte-e? Sajnos olyan hülye voltam, hogy új korában nem mértem meg... ![]() B-E között 396 Ohm, B-C között 530 Ohm van. Jó lehet még ez ? Hogyan tovább? Előre is köszönöm.
Hát ennek nem örülök,mert nekem is fsc-m van.Nekem ma on-kor red-be ment az egész egy sec-re.Abban bízom,hogy a régi crt-m is produkált ilyet amíg ki-be nem raktam a vidikártyát.
Az erős pattogás: lehet hogy a nagyfesz átüt valahol Lehetőségek: képcső klipsznél (koszos), képcső hátulján lévő panel (ritka), nagyfesztrafó. Elszineződést nem láttál valahol (égési nyom) vagy esetleg fényjelenséget hang merről jött? A pattogás tompa vagy éles volt? Tranyót a műszer tranyóvizsgálójával vagy a diódavizsgálójával mérd meg. Volt már olyan hogy az első bekapcsolást túlélte a tranyó ilyen esetben de a következőket már nem.
