Fórum » BigClock
Témaindító: Kicsa, idő: Júl 30, 2006
Lapozás: OK   6 / 7
(#) vicsys válasza robbbb hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
jaja! Értem! Akkor te 1 db 7szegmenses kijelzőt tettél bele...
Nos akkor marad a 820ohm (ok) és a fényerőd is marad...
(#) fureszk válasza BabelFish hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
14:18?
(#) StefuPeti hozzászólása Szept 2, 2007 /
(#) hhkfk hozzászólása Okt 31, 2007 /
Hi all!
átirtam a bigclock forráskódját, és tud másodpercet is......
hiba: 4ledes kis panelt nem lehet 6-osra cserélni
(#) Spagoca válasza StefuPeti hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Gyönyörű az órád! Az lenne a kérdésem, hogyan alakítottad ki a számokat és mit haználtál rá (nikecell?) ?
(#) StefuPeti válasza Spagoca hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Két darab szalagparkettát egymásmellé ragasztottam.
Felnagyitva kinyomtattam egy hétszegmenses kijelzöt.
Aztán azt hatszor egymásmellé rárajzoltam a szalagparkettára, majd felsömaróval kimaróztam. Majd
5 cm széles és 5 mm vastag fenyöleceket csináltam, és azokból a megfelelö hoszúságuakat faragasztóval összeragasztgattam. Amig a ragasztó száradt elkezdtem a szegmens panelokat legyártani, majd beforrasztgatni szegmensenként öt darab 10mm-es piros LED-eket
Remélem érted? ha még van kérdésed nyugodtan kérdezz szivesen válaszolok. Ha kell a rajzokat is szivesen elküldöm.
Még egy pár kép, remélem nem fognak letolni érte.
Még egy pár kép
(#) Spagoca válasza StefuPeti hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Szép igényes munka. Azt is értem amit leírtál, csak egyet nem: Hova teszel a lakásban egy ekkora bazi nagy órát?
(#) StefuPeti válasza Spagoca hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Felraktam a falra. Tipli csavar.
(#) huhuu hozzászólása Nov 9, 2007 /
Bocsánat, hogy ebbe a topikba teszem, de nem volt jobb ötletem, hogy melyikbe rakjam, viszont meg akartam veletek osztani ezt a linket:
http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/top-10-strangest-clocks
(#) jdani hozzászólása Feb 14, 2008 /
Helló. Ma küldött nekem a cég, egy PIC16LF84A-04/P
És ez a PIC jó ehez a nagy órához? Melléteszem, hogy a PIC, csak egyminta (Sample) Azt furcsálom benne, hogy nem PIC16F84A, hanem PIC16LF84A. Na és az hogy 04-P az nem gond?
mert van már 20-P is.
(#) kobold válasza jdani hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Az LF azt jelenti, hogy low-power üzemmódra is képes, vagyis 2 V-tól már elketyeg, a sima F-esnek azért illik legalább 4.5 V-ot (néha 4-ről is megy még) adni. A végén a 04 a maximális oszcillátor-frekvencia jelölése, ez itt 4 MHz, a 20-asoknál 20 MHz. Meg van még olyan jelölés, hogy I, az az ipari kivitel (-40 ... 85 °C közé), illetve E, kiterjesztett tűréshatárú kivitel (-40 ... 125 °C), ha egyik sincs, akkor normál (0 ... 70 °C), a P pedig a tokozás (PDIP) jele.
Egyébként minden PIC adatlap végén, a "Product identification system" résznél megtalálod ezeket
És a kérdésedre is válaszolva, mivel 4 MHz-es órajel kell a procinak, így minden további nélkül megfelel.
(#) jdani válasza kobold hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
értem. De a kapcsolásban, van egy 12V-os és egy 5V-os stabilizátor, ami azt jelenti, hogy 5V megy a PIC. Akkor ott az rendben van? Nem lesz neki sok az 5 volt nem?
Jó lesz neki, hidd el. Az LF-eknek csak a működési feszültség alsó határát tolták lefelé, kifejezetten elemes táplálású felhasználásra. A felső érték ugyanott maradt, 5.5 V maximum, 5.0 V névleges.
Adatlap, adatlap...
(#) mineral hozzászólása Jún 22, 2008 /
Egy igazi Big Clock.
(#) Smileyking hozzászólása Nov 8, 2008 /
Azt szeretném kérdezni hogy lehet-e a big clock-ot bővíteni hőmérő funkcióval? És ha igen tudna-e valaki segíteni ebben?
Üdv:Smileyking
(#) Kicsa hozzászólása Jan 21, 2009 /
Elég rég nem írt ide senki,de azért megpróbálkozom a segélykéréssel. Elég régóta stabilan működött az óra ma viszont elég érdekes dologra lettem figyelmes. A legfelső szegmens világítás helyett villog. A többi szegmens rendesen működik,egyedül ez gonoszkodik itt velem. Elég érdekes jelenség megmondom őszintén,mert foggalmam sincs hogy mi okozza.Olyan mintha ez nem 5 Vról lenne hajtva hanem egy astabil multivibrátorról...Megnéztem,amikor be van kapcsolva,a pic adott lábán 4.98 V van,ugyan úgy mint a többi aktív szegmensnél. Kicseréltem a meghajtó tranzisztort,hátha az mondta fel a szolgálatot,átforrasztottam a ledeknél a csatlakozást és megjavult. Viszont csak ideig óráig,kb fél óra múlva megint rendellenesen működött. Nem volt hozzányúlva,egyik napról a másikra megkergült. Ha kiforrasztom a tranzisztorhoz menő kábelt,ellenállással 12Vról tudom kapcsolni a ledeket,tehát elvileg sem a tranzisztor,sem a pic sem a ledek nem hibásodtak meg.Szerintetek mi lehet a hiba? Mit lehet tenni ellene?
Holnap teszek fel videót is
Üdv Kicsa
(#) Zenner hozzászólása Feb 14, 2009 /
Lenne egy kérdésem, megoldható, hogy közös katódos kijelzővel mennyen a BigClock?
Mert kaptam egy nagy kijelzőt csak az a baj, hogy közös katódos.
A típusa:SC40-19SRWA
bár nem tudom mennyit segít...
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Hp41C válasza Zenner hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Természetesen meg lehet csinálni.
- A LED meghajtó rész kell módosítani. Az npn tranzisztorral egy pnp-t kell vezérelni, és a pnp tranzisztor kollecktora és a föld közé jön az áramkorlátozó ellenállás és a led kijelző egy szegmese. A kijelző közös kivezetése lesz a föld.
- Ha a programot tudod módosítani, akkor az npn invertáló fokozat elmaradhat, a kimenő adator a programmal negálni kell.
Szia...
(#) sgblake06 hozzászólása Aug 2, 2009 /
Szerintetek mit kellene módosítani, ahhoz, hogy ne egy szegmenses legyen, hanem néggyel? (oo:pp)
Teljesen kezdő vagyok, és ezért megeshet, hogy rosszat kérdezek.
Minden ötlet érdekel
(#) Hp41C válasza sgblake06 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Nézd meg ezt az órát itt...
(#) szaky27 hozzászólása Szept 27, 2009 /
Helló
Neki álltam én is az óra építésnek. Lenne egy olyan kérdésem hogy az a,b,c.... szegmensek a kijelzőn hol helyezkednek el? Hogy tudom megkülönböztetni hogy jól kössem be? Sajna nem tiszta.
A segítséget előre is köszönöm!!
üdv
szaky27
(#) vicsys válasza szaky27 hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
(#) szaky27 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Köszi segítséget!!!
(#) zimpee hozzászólása Jan 12, 2010 /
Kiokítottam magam LED témában rendesen kollégáknak hála, továbblépek a kérdéseimmel ide:
Szeretnék egy BigClockot, be is vásároltam hozzá a ledeket, tápellátáson agyalok most.
A következőt eszeltem ki, amikor tápot kerestem, és olcsóságra törekedve körbenéztem itthon:
a SonyEriccson telefonom töltője használatlan marad most, hogy Nokiás lettem. Megnéztem a töltő alját, következő infók fogtak meg:
Output: 4,9VDC; 490 mA.
Rámértem kiváncsiságból, 5,38-at ad le, csak a multiméter van rajta. Nekem ez a feszültség kiváló lenne a ledjeim és néhány IC táplálásához (, de félek, hogy ez a töltő nem alkalmas ilyenre.
Óra IC-vel készül az óra, választásom az LM8560-ra esett.
Kérdés: használhatom ezt a tápot a BigClockomhoz?
Az óra összesen 58 ledet használ (2/szegmens + kettőspont), a ledek 3.2V feszen 20 mA-rel lesznek hajtva. Az IC viszont időosztásosnak mondja magát, tehát elvileg a teljesítmény nem gond, de semmi több infót nem találtam róla az adatlapján.
Mennyire stabil ez a feszültség (SE CST-60 a töltő típusa)?
Ha 3.3-as fesztabit használok, Low-Dropot, akkor ugyanúgy be tudom állítani a ledek áramát valami csöpp ellenállással?
válaszokat köszönöm előre is,
zimpee
(#) zimpee válasza zimpee hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Hi,
most látom, hogy a clock IC nem szereti az 5V-t, tehát marad a 12V-s táp.
Üdv, zimpee
(#) hadnagyakos válasza vicsys hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Ezekhez az értékekhez mekkora fényellenállás kell? Én a HEStore-ban látok elég sok értékűt.
(#) lajos1969 hozzászólása Máj 21, 2011 /
Elkészült az én órám is!
(#) Mybuster hozzászólása Nov 9, 2011 / 1
Nekem is készül a LED órám már a munka nagy részével megvagyok azaz a 100 led bekötésével és a közös katódolással valamint az ABCDEFG szegmenteket összeköttötem és kivezetttem szalagkábelen!
Következő: »»   6 / 7
