jaja! Értem! Akkor te 1 db 7szegmenses kijelzőt tettél bele...
Nos akkor marad a 820ohm (ok) és a fényerőd is marad... ![]()
Akkor az én BIG CLOCK-om
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_634_232_ASC.html
Hi all!
átirtam a bigclock forráskódját, és tud másodpercet is...... hiba: 4ledes kis panelt nem lehet 6-osra cserélni
Gyönyörű az órád! Az lenne a kérdésem, hogyan alakítottad ki a számokat és mit haználtál rá (nikecell?) ?
Két darab szalagparkettát egymásmellé ragasztottam.
Felnagyitva kinyomtattam egy hétszegmenses kijelzöt. Aztán azt hatszor egymásmellé rárajzoltam a szalagparkettára, majd felsömaróval kimaróztam. Majd 5 cm széles és 5 mm vastag fenyöleceket csináltam, és azokból a megfelelö hoszúságuakat faragasztóval összeragasztgattam. Amig a ragasztó száradt elkezdtem a szegmens panelokat legyártani, majd beforrasztgatni szegmensenként öt darab 10mm-es piros LED-eket Remélem érted? ha még van kérdésed nyugodtan kérdezz szivesen válaszolok. Ha kell a rajzokat is szivesen elküldöm.
Még egy pár kép, remélem nem fognak letolni érte.
Még egy pár kép
Szép igényes munka. Azt is értem amit leírtál, csak egyet nem: Hova teszel a lakásban egy ekkora bazi nagy órát?
Bocsánat, hogy ebbe a topikba teszem, de nem volt jobb ötletem, hogy melyikbe rakjam, viszont meg akartam veletek osztani ezt a linket:
http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/top-10-strangest-clocks
Az LF azt jelenti, hogy low-power üzemmódra is képes, vagyis 2 V-tól már elketyeg, a sima F-esnek azért illik legalább 4.5 V-ot (néha 4-ről is megy még) adni. A végén a 04 a maximális oszcillátor-frekvencia jelölése, ez itt 4 MHz, a 20-asoknál 20 MHz. Meg van még olyan jelölés, hogy I, az az ipari kivitel (-40 ... 85 °C közé), illetve E, kiterjesztett tűréshatárú kivitel (-40 ... 125 °C), ha egyik sincs, akkor normál (0 ... 70 °C), a P pedig a tokozás (PDIP) jele.
Egyébként minden PIC adatlap végén, a "Product identification system" résznél megtalálod ezeket ![]() És a kérdésedre is válaszolva, mivel 4 MHz-es órajel kell a procinak, így minden további nélkül megfelel.
értem. De a kapcsolásban, van egy 12V-os és egy 5V-os stabilizátor, ami azt jelenti, hogy 5V megy a PIC. Akkor ott az rendben van? Nem lesz neki sok az 5 volt nem?
Jó lesz neki, hidd el. Az LF-eknek csak a működési feszültség alsó határát tolták lefelé, kifejezetten elemes táplálású felhasználásra. A felső érték ugyanott maradt, 5.5 V maximum, 5.0 V névleges.
Adatlap, adatlap... ![]()
Azt szeretném kérdezni hogy lehet-e a big clock-ot bővíteni hőmérő funkcióval? És ha igen tudna-e valaki segíteni ebben? Üdv:Smileyking
Elég rég nem írt ide senki,de azért megpróbálkozom a segélykéréssel. Elég régóta stabilan működött az óra ma viszont elég érdekes dologra lettem figyelmes. A legfelső szegmens világítás helyett villog. A többi szegmens rendesen működik,egyedül ez gonoszkodik itt velem. Elég érdekes jelenség megmondom őszintén,mert foggalmam sincs hogy mi okozza.Olyan mintha ez nem 5 Vról lenne hajtva hanem egy astabil multivibrátorról...Megnéztem,amikor be van kapcsolva,a pic adott lábán 4.98 V van,ugyan úgy mint a többi aktív szegmensnél. Kicseréltem a meghajtó tranzisztort,hátha az mondta fel a szolgálatot,átforrasztottam a ledeknél a csatlakozást és megjavult. Viszont csak ideig óráig,kb fél óra múlva megint rendellenesen működött. Nem volt hozzányúlva,egyik napról a másikra megkergült. Ha kiforrasztom a tranzisztorhoz menő kábelt,ellenállással 12Vról tudom kapcsolni a ledeket,tehát elvileg sem a tranzisztor,sem a pic sem a ledek nem hibásodtak meg.Szerintetek mi lehet a hiba? Mit lehet tenni ellene? Holnap teszek fel videót is Üdv Kicsa ![]()
Lenne egy kérdésem, megoldható, hogy közös katódos kijelzővel mennyen a BigClock? Mert kaptam egy nagy kijelzőt csak az a baj, hogy közös katódos. A típusa:SC40-19SRWA bár nem tudom mennyit segít... A segítséget előre is köszönöm! Üdv!
Természetesen meg lehet csinálni. - A LED meghajtó rész kell módosítani. Az npn tranzisztorral egy pnp-t kell vezérelni, és a pnp tranzisztor kollecktora és a föld közé jön az áramkorlátozó ellenállás és a led kijelző egy szegmese. A kijelző közös kivezetése lesz a föld. - Ha a programot tudod módosítani, akkor az npn invertáló fokozat elmaradhat, a kimenő adator a programmal negálni kell. Szia...
Szerintetek mit kellene módosítani, ahhoz, hogy ne egy szegmenses legyen, hanem néggyel? (oo:pp) Teljesen kezdő vagyok, és ezért megeshet, hogy rosszat kérdezek. Minden ötlet érdekel ![]()
Helló
Neki álltam én is az óra építésnek. Lenne egy olyan kérdésem hogy az a,b,c.... szegmensek a kijelzőn hol helyezkednek el? Hogy tudom megkülönböztetni hogy jól kössem be? Sajna nem tiszta. A segítséget előre is köszönöm!! üdv szaky27
Kiokítottam magam LED témában rendesen kollégáknak hála, továbblépek a kérdéseimmel ide: Szeretnék egy BigClockot, be is vásároltam hozzá a ledeket, tápellátáson agyalok most. A következőt eszeltem ki, amikor tápot kerestem, és olcsóságra törekedve körbenéztem itthon: a SonyEriccson telefonom töltője használatlan marad most, hogy Nokiás lettem. Megnéztem a töltő alját, következő infók fogtak meg: Output: 4,9VDC; 490 mA. Rámértem kiváncsiságból, 5,38-at ad le, csak a multiméter van rajta. Nekem ez a feszültség kiváló lenne a ledjeim és néhány IC táplálásához (, de félek, hogy ez a töltő nem alkalmas ilyenre. Óra IC-vel készül az óra, választásom az LM8560-ra esett. Kérdés: használhatom ezt a tápot a BigClockomhoz? Az óra összesen 58 ledet használ (2/szegmens + kettőspont), a ledek 3.2V feszen 20 mA-rel lesznek hajtva. Az IC viszont időosztásosnak mondja magát, tehát elvileg a teljesítmény nem gond, de semmi több infót nem találtam róla az adatlapján. Mennyire stabil ez a feszültség (SE CST-60 a töltő típusa)? Ha 3.3-as fesztabit használok, Low-Dropot, akkor ugyanúgy be tudom állítani a ledek áramát valami csöpp ellenállással? válaszokat köszönöm előre is, zimpee
Hi,
most látom, hogy a clock IC nem szereti az 5V-t, tehát marad a 12V-s táp. Üdv, zimpee
Ezekhez az értékekhez mekkora fényellenállás kell? Én a HEStore-ban látok elég sok értékűt.
Nekem is készül a LED órám már a munka nagy részével megvagyok azaz a 100 led bekötésével ![]() ![]() |
