Sziasztok, köbzolival úgy döntöttünk közösen nem kínlódunk az eredeti előerősítővel mert sajnos nem vált be, a mélyet csak emelni tudja, a magasat pedig csak vágni, a frekimenete borzalom, 5kHz től lefelé úgy vág hogy hajajj, 20kHz-nél már alig mutat jelet, szóval nem dolgozunk rajta.
Éppen ezért keresnék egy olyan előerősítő/hangszínszabályzó kapcsolást, amit 2db 500Kohmos (mély-magas) és 1M (hangerő) potival lehet szabályozni, illetve jó hozzá oldalanként 1-1 db 6H2P, azért így mert ezek már adottak és a dobozban vannak, Zoli javasolta CHZ - előerősítőjét, az jó lenne, ha jó lenne csak nem találom. Bármilyen ötletet szívesen fogadok.
fél trioda + feszültségerőstő másik fél trioda : DC csatolt katódkövető, utána lepkeszabályozó, és hangerő
vagy a katódkövető+lepke helyett baxandall. Csöves és tranzisztoros erősítők c. könyv tartalmaz ilyen kapcsolást ( ha jól emlékszem )
Az a baj, hogy így nem nagyon tudok tervezni kapcsolást, csak megépíteni, de köszönöm az ötletet. A könyvet megnézem.
Idézet: „ja meg hátha vki kiszur valamit rajta” Szép munka, gratulálok hozzá. Hát azok a csatolókondik nem éppen "szokványos" darabok.
Köszi! Az utolsó előtti erősítőm.
Hát szerintem ár érték arányban elég jó. Talán az orosz K40Y ami jobb de az túl nagy dög lenne ide. Hát meg adjuk meg a módját. Ja nem erre gondoltam, hanem valami hibára.
Köszöntem szépen ! De szerintem mindenkit furdal azért a kiváncsiág egy csöppet hogy mi is van a doboz mélyén ? Nos ez mind kivűl S mind belül szép gratulációm eme remekműhöz . Azokat a kondikat már régen kiszúrtam már valamelyik bemutatott gépedben , az biztos hogy nem szokványos 100 forintos példányok
Idézet: Miért ? nem akarsz több gépet alkotni ! „Az utolsó előtti erősítőm.”
Köszi jó egy profitól az elismerés.
Ezek ClarityCap kondik 1000-1500 Ft/ db - A bartimexaudio-nál szerezhető be. Szerintem ég és föld a különbség egy mezei MKP és ez között . Az az igazság én kezdek belefáradni. Kicsit kellene zenét is hallgatni, meg itt a tél, a műhelyemben nincs fűtés. (csak a csöveken)
Á messzi vagyok én a profizmustól ! Csak egy utánépítő lennék csak úgy mondanám .
Idézet: Nos ezzel így vagyok mert télen csak vegetáció következik , csak csupán a legfontsabb dolgokat végzem el . Még elvan kezdve 2darab Hibridem azokat befejezem aztán csak zenét hallgatok hol az eggyik hol a másik gépen . „meg itt a tél”
Gratulálok nagyon gyári lett.
Tetszik a belseje. Nagyon rendezett a légszerelés kivitelezése. Én szerintem nem tudnám ilyen szépen kivitelezni!
Hát a tervet idén én teljesítettem 3 erősítőt építettem ezen a nyáron. A harmadik egy kicsit kehes még. de dolgozom rajta. Rövidítem a vezetékeket. a rendes 7 W-os 120 ohmos ellenállást (katód ellenállásosak a Pentódák a potik csak opcionálisak) is kell bele szerválni, mert ezeket most úgy csináltam egy 150 és egy 620 ohmosból és csak 2 W-os akár ez is lehet a bibi.
Köszi
dehogyis nem, még építesz Te is 3-4 erősítőt akkor igen. Nem tudom nézted az első erősítőmet itt, hát szerintem van némi fejlődés.
Saját tapasztalataim alapján a 6C4C-t csak ajánlani tudom.
A 807 inkább nagyobb PP-ben mutatja meg erényeit. Ha jártál Vásárhelyen 2007-ben, tavaly vagy az idén, a találkozón hallhattál 6C4C-vel működő erősítőt
Köszi
Tudom, Te is odavagy a légszerelésért. Pedig CHZ jóvoltából már NYÁK-ot is tudok csinálni. Azt sokkal könnyebb mint feliratot. A légszerelésnek ugye meg van az az előnye ha nem tudom ezt a kopogást megszüntetni, akkor fix bias-sal fog menni,
Azért kipróbáltam mit tesz 1KHz-en egy valódi hangszóróval amit 8 ohmosnak tüntetnek fel, majd a Bowersekkel is. Mit mondjak, a kutyám nem nagyon örült a mutatványnak az udvaron. A Videoton hangszórón a szkópot nézve torzítatlanul 10,75Veff a hangdobozokon 10,55.
És végül néhány kép még 8 ohm műterhelésen, a generátor végig fix. 2,9Vp (2Veff) jelet adott, erre születtek ezek a válaszok. A szkóp 5V/Div állásban.
Aztán még a többi ...
( a képek nagyon hevenyészettek, kapkodva készültek, mert a generátort vissza kellett adnom)
Köszönöm, de az a baj, ez semmilyen tekintetben nem jó, három triódás, és egyetlen poti se az az érték, ezt így nem tudom használni, az lenne a jó ha egy tuti bevállt kapcsolás lenne.
Idézet: „Egy-két képet azért felteszek, mert külsőre fullra kész van.” De hiszen Te mindig így építkezel nem? Először a külsőt készíted el Jól néz ki ez is, de egy kicsit másabb "design".
Igen ennek is a külseje lett fullra kész.
Elfogyott az alulemezem legalábbis nincs már akkora hogy egy full szerelőlapot kiadna, csak ilyen előlaphoz való van kettő összerakva olyan vastag hatást kelt. A lemezek meg egy ócska XT-s számítógépből valók. Veszélyes hulladék újrahasznosítás
Idézet: „A lemezek meg egy ócska XT-s számítógépből valók. Veszélyes hulladék újrahasznosítás” Ennél rosszabb helyre sose kerüljenek
Esetleg arra gondoltam az előbbi probléma kapcsán, hogy megépíteném EZT az előerősítőt, és utánna egy lepkét vagy baxandallt. Ez így működne?
Hát megpróbálom ezt a kapcsolást, de itt 1M potik vannak, az enyém meg 500K, ez nem probléma?
Hinnye de szép! Én miért nem tudok ilyen szépen dolgozni :rinya: Már lehet kérdeztem, de aranyozott forrfülek (ráadásul kettős), honnan vannak? ha szabad megkérdezni A festés direkt ilyen rücsis? Mert nekem tetszik! Rackes gitárelőfokon szívesen alkalmaznám, mi a titka? ha szabad megkérdezni
felhalmozott alkatrészeid átveszem Most bontom szét az APX-eket, érdekel még a két kaszni?
Forrülek a Conradból valók.
Qrva drága de jobbat nem találtam. Igen ez fekete kalapácslakk. A Hammerite nem jött be, valami holland gyártmány, holnap megnézem mi a neve pontosan. Persze, hogy érdekelnek a APX100-as dobozok, 1 már van, ill 2 van de az egyik nagyon girbe gurba.
APX-eket bontasz?
Kocos APX kaszniait én már 100 éve le stipi-stoppoltam
Nem is hajtottam rájuk, csak érdekes, hogy valaki APX-et bont..
