Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   23 / 1210
(#) Norberto válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
A rövidítést elrontottam, potyo-é a jó. Nem tudom, az előbbit honnan szedtem.
I2C
Felső index (szóközök nélkül):
I< sup >2< /sup >C
Alsó index:
I< sub >2< /sub >C
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Okt 5, 2009 /
Hát, ez a jelenlegi szintemhez képest elég meredek, de előbb utóbb majd megértem...
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Megépítettem a voltmérőt, de nem akar működni. Az LCD-n nem jelenik meg semmi.
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
A kvarc milyen értékű a panelon ? 4Mhz -s a programban !
Anélkül nem megy a pic
(#) frecsko hozzászólása Okt 6, 2009 /
Itt a rajz és a progi.
Az LCD bekötésével lehet a bibi szerintem.
OOOhhh....Shit Lehagytam a kvarcot
A 15 -és 16 -os lábak közé kell bekötni egy 4Mhz -s kvarcot és mindkét lábat a gnd re kel kötni egy egy 22pf os kondival .
Tudom...tudom...csak lehagytam a tervezésnél.
Az LCD bekötés az jónak tűnik?
13, 14-es lábra kell kötni a kvarcot
Igazad van (tévedni emberi dolog, de ekkorát már állati !)
(#) edison14 válasza frecsko hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Hello !
A gond az amper-voltmérővel az lesz, hogy a pic bemenetére nem megy jel azaz alacsony szinten marad pedig magas szintre kellene lépnie. Szerintem az áramkörrel lesz valami gond. Gondolom ezt a kapcsirajzot valahonnét leszedted mivel az ASM is német. Annyit szeretnék kérdezni, hogy az eredeti kapcsolásban is minden így volt bekötve vagy te módosítottad ?
Ha módosítottad akkor légyszives tedd fel az eredeti rajzot. A forráskódban nincs semmi hiba (legalábbis én nem találtam).
(#) kaqkk válasza edison14 hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Az asm azért német mert egy parsic nevű modulos programmal készült .
(#) edison14 válasza edison14 hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Egy kis kísérletezgetés után a proteusban megtaláltam a hibát a kapcsoláson. A kapcsirajzot csatolom. Ha minden igaz és a szimuláció nem csal akkor így kellene mennie.
(#) frecsko válasza edison14 hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
A programot kaqkk kolléga írta a kapcsolás az saját tervezésű.
A hiba már meglett, nem a kapcsolással volt baj, az az csinálta amit kell. Hanem velem, mert nem figyeltem tervezésnél és...(ezt most halkan megsúgom: lehagytam a nyáktervről a kvarcot) megesik, hogy a kígyó is elesik
(#) guliver83 hozzászólása Okt 7, 2009 /
Sziasztok .
Az lenne a kérdésem, hogy tud valaki olyan progit
amit be lehet égetni egy PIC be hogy tuja egy
gombnyomásra bekepcsolni a következő dolgokat egymás után.
bekapcsolási sorrend:
1. audio bejátszó
2.keverő
3. végok
kikapcsolási sorrend:
1. végfok
2.keverő
3. audio bejátszó
(#) frecsko válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Topi cikkét ajánlom, Nulláról a robotokig. Ebben benne van amit te szeretnél csak össze kell rakni.
(#) MolnarG hozzászólása Okt 10, 2009 /
Van egy dsPIC33FJ256GP710-em, és van neki 7db táplába, ezekre mindre illik tenni 100n-os kondit vagy elég egy 1db a bejövő tápnál. Mondjuk láttam már gyári panelen, hogy nagy procinál körbe volt szórva rendesen hidegítővel a chip... csak megerősítést várok...
(#) Hp41C válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
A zavartalan működéshez mindhez kell 100nF kerámia kondenzátor külön-külön a lehető legrövidebb huzalozással. A legjobb, ha lapnak azon az oldalán vannak a kondenzátorok, amelyiken a pic, a kondenzátorok kivezetésén kereszül van a táp és a föld a pic-hez vezetve. A kártya táp csatlakozójánál és a pic közelében (ha a pic távol van a becsatlakozástól) kell még egy nagyobb kapacitású (22µF-100uF) tantál vagy elektrolit kondenzátor és vele pártuzamosan 100nF kerámia. A táp és föld vezetékek legyenek megvastagítva, ahol ez lehetséges.
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Szia kaqkk.
Beleraktam a kvarcot a kapcsolásba, de még most sem ír ki semmit a kijelzőre. Olyan mintha a kijelzőre nem menne ki semmi adat.
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
22 pf-s kondikat is raktál be?Ésa kontraszt poti hogy áll?
33pf-osakat raktam bele. A kontraszt potit csavargattam, a felső csík látszik, de semmi kiírás nincs rajta.
Telibe világít a felső csík.
(#) guliver83 válasza frecsko hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Feltennél egy kapcsolási rajzot arról, hogy- hogy kötötted be az LCD kijelzőt.
(#) frecsko válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Tessék.
Az lcd bekötése hibás ! így kösd be . Ha 10 pines a kijelződ akkor nem kell kihagyni a "4 " üres helyet .
Ami nekem van LCD 2x16-os azon 1-től 16 van
ott nem az 1 es lábbal kedődik hanem a 3 lábbal és ugy megy egymál után 5 szál vezeték,
aztán 4 kimarad
és a maradék 4 szál 16 -ig, csak igy lett jó.
"A kaqkk által készitett időzitő"
Nem működik így sem.
Nekem is 1-16-ig vsnnak a lábak, de nekem az első kettő a táp, 3. a kontraszt stb....
Figyel ez bisztos?
Mert nekem is úgy volt először és nem ment.
Csak azér irtam igy le, mert nekem igy müködik.
És mikor ugy volt ahogyan te mondod akkor nem müködött.
De te tudodd!!!
Basszus, így használom a kijelzőt már mióta, és az adatlapja is itt van előttem.
Következő: »»   23 / 1210
