Lapozás: OK   142 / 1275
(#) kadarist válasza bihari laci hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Antennáról próbáltd, vagy videóról?
(#) bihari laci válasza kadarist hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
dvd-ről es nem nagy valtozás :no:
Látatlanban nehéz segíteni. Esetleg képet tudnál felrakni?
(#) bihari laci válasza bihari laci hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
van egy grunding tv amelyknek a keleti hangsávot nem tudom be állitani a nyugati az megyen,probálkoztam be hangolni de nem sikerült estleg tudtok segiteni köszi.
(#) bihari laci hozzászólása Okt 7, 2009 /
sajnos nem tudok fel tenni képet.
(#) jofy hozzászólása Okt 7, 2009 /
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni: Hol kapok Orion Tatra (fekete-fehér) tv-hez nagyfesz tekercset? Neten keresgéltem, de nem jártam sikerrel
Mellékeltem képeket a full trafóról.
(#) kadarist válasza jofy hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Újat már nem lehet kapni sehol sem. Bontottat keress.
(#) frissadam hozzászólása Okt 7, 2009 /
Hi!
Van egy pici 35 centis SABA TV-m. Az a baja hogy ha bemelegszik 10 perc után elmegy a kép. A hang szól rendesen de a képernyő fekete. Átforrasztottam már a sorkimenőt meg a tunert de nem javult meg. Rossz kondi vagy ellenállás szemre nincs rajt. A táp mindig elindul és készenléti is van. Mit nézzek meg konkrétabban?
(#) kadarist válasza frissadam hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Pedig ez kontakthiba lesz! Nézd meg, hogy ilyenkor fűt-e a képcső, a képcsőpanelon a feszkók milyen értékűek, segédrács feszültség emelésekor előjön-e a fény. A képcsőpanelen repedt forrasztás stb. stb.
(#) osi hozzászólása Okt 8, 2009 /
Hi mindenkinek.
Egy Grundig CUC6310-es TV-vel küzdök. ( egyenlőre ő all nyerésre )
Az a gond hogy a vizszinets képe nagyobb mint kéne.
A csatorna felirat és a korhatár jel fele látszik csak.
(talán szélessávú lett )
Nem tudom rendes méretűre állítani.
A táp OK a kondikat bemértem az eltérités környékén.
(rajz van róla de nem tudom feltenni 6mega )
Mi okozhatja ezt a problémát ?
(#) jofy válasza kadarist hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Szia! Értem, és bontottat nem tudsz valahol? Vagy esetleg internetcímet? Előre is köszi! Üdv.
(#) Gázos Feco válasza kadarist hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Köszönöm a segitséget,és a tanácsot,ha nem válik be még jelentkezem üdv mindenkinek!
(#) sfatzoltan hozzászólása Okt 8, 2009 /
Van egy tv-m amihez kapcsolási rajzot keresnék:
Philips 21PT1532 / 58
Ha tud valaki egyet küldeni azt megköszönném.
Előre is köszi.
(#) kadarist válasza sfatzoltan hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
L6.1 chassis. Erre keress rá.
Keressétek így a rajzokat a Google-ben: "típus" chassis.
Valahogy így:
(#) nibizo hozzászólása Okt 8, 2009 /
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni. Van egy Samsung típusú tv amin egy hete csak a sportadók és az Echo Tv jön be, a többi csatornát nem tudjuk beprogramozni. Átnéztünk minden vezetéket, hibát nem észleltünk sehol. Ha be is jön a csatorna akkor is torz és nem tudunk finomítani. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) sfatzoltan válasza kadarist hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Köszönöm a linket megtaláltam mégegyszer köszi
Sok sikert és szerencsét!
(#) nagyimre10 válasza osi hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Üdv.A sorvég tranyónál a collektor-föld,és a emiter-föld közötti kondikat cseréld ki.
(#) supak.jozsef válasza kadarist hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Hello.Kicseréltem a kondit a jelenség ugyanaz.
A sorvégtranyo tipusa:TT2140(LS).Mivel tudom helyetesiteni?
(#) supak.jozsef válasza supak.jozsef hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
A készülék tipusa:LG-RE21FB30RX
(#) bihari laci hozzászólása Okt 8, 2009 /
sziasztok,szeretném a segitcségeteket kérni a sonykv2220ec02-es model,tv-hez 1 fehér csik van aközzepén már ki cseréltem a tda3652-ict és a környékén az egész kondit de semmi változás :no: g2 és hang van a táp is jó, már nem tudok vele mit kezdeni , tudtok segiteni?, köszi.
(#) bihari laci válasza nibizo hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
szia, a tuner körűl keresd a bajt valamejk tranzistor de lehet maga atuner is hbás ez elég összetett probléma,remélem hogy tudtam segiteni valamennyt sok sikert!.
(#) kadarist válasza supak.jozsef hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Én még ilyen tranzisztortípusról nem hallottam. Az én rajzomon KSD5702 van. Ez egy sima diódás tranzisztor, helyettesíteni lehet a 2SD1881 vagy BU2525DF típussal
Küldök rajzot.
mc019a.pdf
(#) ferzoo válasza bihari laci hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Akkor most mérd +a tápfeszt.Tda 3652 lábán is 24-26V,kell legyen.Ha nincs meg cseréld ki a z Ic-t és az előtte levő bizti R-st is,ez 0,2-0,5ohm/2W szokott lenni,és jó lesz a tv.A g2-nek hangnak nincs köze fűgg.eltérítéshez.Csatoló kondikat kicserélted újra,azt jól tetted.
(#) ferzoo válasza supak.jozsef hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Tudod helyettesíteni BU508DF,SD1710,BU2525,védődiódás kapcsoló tranzisztorral.A TT2140LS =800V/1500V 6A,pulse=15A tranzisztor.
(#) nibizo válasza bihari laci hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
köszönöm ,hogy próbáltál segíteni,de nem találtam semmi problémát ott még egyszer köszi.
(#) supak.jozsef válasza kadarist hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Hello.
Köszönöm a segitséget,és persze a rajzot is.Délután folytatom a keresgélést.
(#) supak.jozsef válasza ferzoo hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Hello.
Köszönöm a segitségedet,SD1710 van is otthon,délután meglátjuk mi lesz.
Az SD1710 nem diódás típus, lehet, hogy kisebb lesz a sorimpulzus. Majd meglátjuk.
(#) bihari laci válasza ferzoo hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
szia,le mértem és meg van a 26v-t akondik is rendben decsik meg van.
Következő: »»   142 / 1275
