Most akkor ezen valójában mit is építettél? Szerintem ez nem az építés kategóriájába tartozik. Annál is inkább az átalakítás fogalmát súrolja! A festés az szép, és valóban a kék LED az nem illik ehhez. Inkább maradtam volna az eredeti izzó színénél. Viszont a végeredmény az szép, ehhez gratulálok!
Nekem tetszik a kék ledes megoldás, élőben sokkal jobban mutat mint a képeken. Sajnos a képek nem adják vissza túl jól.
Végre-végre nagy nehezen elkészült a torzítás mérőm. Az a különlegessége, hogy nem kell hozzá, szuper kis torzítású generátorjel, mert tulajdonképpen ez egy torzítás-különbség mérő, de ezt -140 dB-ig tudja....
Szép lett! Kár, hogy nem láthatjuk működés közben...
Nekem is tetszik, szép darab .
Highand mester. Egy további képet netán rajzot lehetne kérni? Érdekelne egyébként egy torzítás mérő építése, az még nincs otthon. Üdv.
Üdv, egy akkutöltő készült, az orosz "reszursz-1" mintájára, került bele még egy DVM, egy áramgenerátor és egy időzítő is. A doboz egy csöves RF feszmérőé volt, a töltő tirisztoros-UJT-s, 10A-ig viszi, feszültségfigyeléssel.
Húúúú, ez nagyon gyári lett! Gratula!
Szükségem volt egy RTC időalapra, gyorsan összedobtam délelőtt.
Kösz, a fotó sokmindent eltakar fotózott ez az apróság? Remélem elférsz majd mellette
Nem gyenge! Ez se kevésbé gyári, mint a Medvéé (neki is gratula!)
Nem volt tüskesor kéznél? Nem belekötésképp
Ez gyári, jó lenne már ilyen szépet építenem nekem is. A dvm gondolom nem ICL el van megoldva. Van itthon nekem is egy TR 16?? DVM em, hasonló kijelzővel, nagyon tetszik ez az akkutöltő, olyan régi mesteri szinezést ad neki a műszer.
Szép, a forrasztásaidat irigylem, ha ilyet akarok ahhoz még tanulnom kell egy picit.
Igen a DVM (is) gyári, az alapja a CA3162-es chip. Majd később kicserélem egy ICL alapúra, jobb az. Ennek annyi előnyét látom most, hogy nem kell hozzá külön táp, a mérendő feszültség viszonyítási alapja a műszer negatív tápja.
zsoltee0001!
De volt, csak a breadboardba kell betűznöm, oda meg alkatrészláb vastagság kell. SALáta! Nem olyan bonyolult forrasztani. Egy nagyon kedves fórumozó társunk küldött nekem hiper-szuper fluxot, minek hatására az ón végigszaladt a felületeken. Ezútonis mégeygszer köszönöm az anyagot! A panel természetesen fotózással készült. Ami külön előny, hogy az IC-be bele van integrálva a kvarc Köszönöm a hozzászólásokat!
Szia !
Tetszetős darab, nekem is kell ilyen, órához CR2032-ről ez elketyeg gondolom jó darabig. Hogy oldottad meg ? Mindig az elemről veszi a tápot az RTC, vagy ha üzemel akkor a gazda áramkörről ? Rajzot megosztod? Vagy a sima gyári ajánlottat csináltad ? üdv Edgár
A gyári adatlap szerint készítettem. Az adatlap szerint 22,8 évig elketyeg elemről. Tettem rá egy ledet is, de túl nagy a fénye.
Üdv midnenkinek!!!
Egy vasárnapi unaloműző kis munka nem nagyon teljesítményű de jól működik
Összelegóztam a Discolitez "demópanelt" Winamphoz. Különféle fényjátékokat lehet vele okozni zenére (pl. fényorgona, strobi, VU bargraph), vagy valamilyen meghatározott sorrendben villogtatni. A 32 LED-et nem forrasztottam bele, hanem "preci" hüvelysorból kitermelt perselyekbe lehet őket belenyomkodni, olyan színűt és fényerejűt amilyet éppen kedvem van.
Szép lett!
Hogy én ezen az lpt-s dolgon hánszor gondolkodtam...csak,hát egyedül az alaplapon van lpt csati annak meg nemtudom a lábkiosztását.
Valószínűleg soros vezérléssel is megoldható, gondolom kicsit bonyolultabban és más szoftverrel. Magát a progit is a parallelre találták ki, 8 adatbit a sor a 4 vezérlő pedig az oszlop. Sajna azonban a sok párhuzamos vezetősávtól, nagy villogási sebességnél kicsit "áthallásos", de remélem a következő verziónál segít rajtam az a bizonyos "fájintos mérnöki precizitás"...
Az általam készített GERMICID csöves levilágító.
-4db germicid neon, futófény elektronikából átalakított időzítő ami 2-20perc között állítható be és a vég eredmény.
Nem akarok beleszólni a dolgodba de biztos hogy jó ötlet hogy csak így fotózod ezeket a csöveket? Tudtommal az UV-C fény eléggé káros a szemre.
Én sem akarok beleszólni de nem veszélytelen mulatság ez.
Bővebben: Link Itt lehet ezekről a lámpákról és a fényükről valamennyi infót szerezni ami alapján elég durva hatásuk lehet az emberre!
Ez bizony így van, nagyon veszélyes, én magam is fotózok, (UV CREE LED-ekkel) és amikor még készítés alatt állt a levilágító, volt hogy pár másodpercre pofán vágott az UV fény, de szerencsére nem max kakaón.
Az a lényeg, hogy vigyázni kell vele! :photo:
Én egyszer forrasztottam tssop tokot, alkoholba feloldott gyantával előkezeltem és szép forrasztás volt.
A ledek szerintem csak UV-B-ben sugároznak ami viszont nem káros az egészségre (vagy legalábbis nem annyira roncsoló hatású mint az UV-C) Mindenesetre meg kell gondolni ezeknél, hogy mivel bohóckodik az ember.
Nem pózoltam előtte fél órát 2 másodperc alatt elkészült a fotó.
A germicid neonokat fertőtlenítésre, baktérium ölésre használják nem csak be gyullad a szem tőle de maradandó sérülést okoz a retinán. De 1000x jobb mint egy sima uv neon amit a DISCO -ban használnak. Egy a lényeg nem kell bele nézni.
Engem nagyon érdekelne az a bizonyos "futófényes időzítő ha publikus meg osztanád velem (velünk) hogy hogy csináltad? Nekem is levilágítóhoz kellene de nem tudok össze hozni egy jót! Remélem nem Pices
Minden LPT portnak ugyanaz a lábkiosztása. A zöld a GND.
Több hónapos munka után nagyjából elkészültem a labortápommal. Amit tud: -két darab Alkotó féle szabályzópanel(2x50V 5A) -Attila86 féle átalakított kétlépcsős hővédelem -szintén Attilától elesett alapelvű panelmérők -relés előszabályzó (35V nál átkapcsol egy 10V al nagyobb szekunderre) -És végül saját tervezésű led-oszlopos áramérő. %-ban mutatja a terhelést. Ha az áramkorlát 1A-re van állítva és 500mA a fogyasztás akkor félig megy fel az oszlop. Tud oszlop és vándorló fénypont módot, maximum és minimumtartást. A lelke egy atmega8. Videó
Ez az árammérő nagyszerű! A max és minimumtartás nem teljesen világos. Áramgenerátorként működik ilyenkor, és a feszültséget szabályozzal a beállított érték kihozásáshoz? Mindenesetre az árammérő nagyon megtetszett nekem. (én mondjuk csak egy egyszerű kivezérlésmérő IC-vel oldottam volna meg, a tiéd sokkal profibb.) |
