Bocsánat, nincs memóriám, nem tudok megjegyezni ennyi számot, sajnos. Hívhatnák R2-D2-nek vagy C3PO-nek is azt talán könnyebb lenne megjegyezni, vagy lehetne valamilyen gyűjtőneve, de ezt HD44780-nak hívják. Vagy ha ezt megjegyzem, akkor valami fontosat biztos, hogy elfelejtek, így megy már 35-fölött. Elnézést.
Ugyan... azért felőlem volt hülyeség hogy HD LCD színes LCD-re gondoltam
Viszont én írtam egy LCDSmartie-hoz hasonló programot Delphi7-ben, ami az inpout32.dll-t használja. (Eddig) ezeket tudja megjeleníteni: winamp zene címe winampban a zene lejátszási idő / teljes hossz idő (óra, perc, másodperc) dátum névnap tetszőleges beírt szöveg fizikai memória kihasználtság teljes fizikai memória mérete szabad fizikai memória mérete C meghajtón szabad hely winampban a lejátszási csúszkát (pl ------+-----------------) Persze ha hosszú a szöveg akkor scrolloza oda-vissza, továbbá lehet minimalizálni, és akkor nem foglalja el a tálcán a sok helyet Nagyjábból bugmentes, inkább esztétikai "hibái" vannak a programnak. De szerintem nagyon klassz lett
Tényleg nagyon szép lett a progi!
Én meg szokás szerint, mint mindig, szintetizátor gyártáson töröm a fejem Régen, volt egy Dx7-es szintetizátorom, s mivel nagyon hiányzik megszereztem az fm7 nevezetű programot, ami nagyon jó! A főbb paramétereket akár midi utasításokkall is lehet vezérelni. Ehhez akarok egy kijelzőt+egy olyan progit aminek a szintim bank sellect illetve inc value, dec value, meg valamelyik kontroller, pedál stb... midivezérlőivel mozgok a menüjében és állítom a paramétereket. A kész paramétert pedig ha tárolom kiküldöm a megfelelő midi utasítással az fm7-nek. Magyarul mint egy szintiagy úgy működne az egész, és monitor sem kell hozzá. (sajnos pc az igen) A midi rész nem lesz nehéz, arra van egy nagyon jó unitom, viszont az lcd vezérlés miatt halogattam az egészet. Most viszont már ott tartok, hogy szépen kiírok 4 db 20karakteres stringet (4*20 a kijelzőm). Beteszem karakterenként egy tömbbe, és ord-dal átalakítom decimális ascii kóddá, majd ezt az inpout32 példaprogival kiadom a nyomtatóportról a kijelzőnek. És már alig várom, hogy nosztalgiázzam egy kicsit, s élvezzem a dx7 filinget
Köszi
Ha valahol elakadsz szólj, majd megpróbálok segíteni :yes:
Sziasztok ! Nagyon sokat olvastam erről a LCD kijelző PC-ről, külföldi honlapokon is, találkoztam USB és LAN kapcsolat kivitelezésével, de engem az érdekelne, hogy egyszerre több darabot üzemeltetni egy gépről, és mindegyiken egyedileg lehessen szerkeszteni a szöveget, ráadásul valami olyan kellemesen használható szoftverrel, mint az LCD Smartie, sehol nem találtam ezzel foglalkozó linket, vagy fórumot. Ebben tudnátok segíteni, hogy hol-merre keressek, vagy egyáltalán mit ? Valami link, vagy kiinduló forrásnak nagyon tudnék örülni ! Előre is köszönöm !
szerintem működhet pl a smartie-val is pl egyik printerporton, másik usb-n, smartie kétszer indítva a különböző konfiggal
Lehet, én ilyen tízen-húszon darabszámra gondoltam, ehhez valami hálózati, LAN beállításos HUB-lehetne a megoldás, vagy valami USB-HUB, de a probléma a programmal lenne, aminek le kéne kezelnie az összes kijelzőt, külön-külön...
hát ez eléggé egyedi fejlesztés lesz az usb szerintem felejtős, a távolság eléggé rövid amit az usb bír, szóval hálózat irányába indulnék, de ez egyedi fejlesztés lesz...
LAN-on keresztül LCD-t vezérelni?
Óóó ez eddig nem jutott eszembe. Ez világos. Meg is nézem az UTP (port?) felépítését, s ha ki lehet rá küldeni egy bájtot nyert ügyünk van!
a microchip tcp/ip demojában volt webszerver (pic-en),
weboldalról lehetett birizgálni a kijelzőt
Nekem olyan primitív ötlet jutott eszembe hogy lehet-e kiküldeni 1 byte-ot UTP-n (8 vezeték van benne nem? bocsi, ebbe nem vagyok otthon...) csak olyan progi kéne ami ezt tudja kezelni. LPT-re megírtam már egy komplettet, de az más...
szerk.: nehezebb a dolog mint gondoltam mert LPT-n használok 1 control bitet is...
Arra gondoltam, hogy minden PC-ben van floppy vezérlő, viszont a floppy már a legtöbb gépből kimarad. Nem lehetne a floppy vezérlőt felhasználni az LCD vezérléséhez? Mennyire lenne nehéz a floppy vezérlőt programozni?
Zenetom
8 vezeték között mindig van GND is Hiába van 8 vezetéked, ha az UTP vezérlés felépítése erre alkalmatlan. (nem tudod vezérelni a 8 vezetéket különkülön) És mivel az UTP lényege, hogy nagyobb távolságokra képes a jelet elvinni, mert olyan a kialakítása, erre ha sima adatbuszként használnád, nem jutnál túl messzire. És ugye az UTP előnye a protokoll... a címezhető egységek lennének. Ekkold A floppy vezérlésnek nincs előnye. Simán mehetne LPTről is vagy USB-ről. Azért mert az LPT 8 bites + vezérlés, nem csak 1 egység párhuzamos vezérlésre alkalmas. Csinálhatsz I2C vezérlést és akkor akár 64 egységet is vezérelhetnél 3 szál dróton + táp, ha kell. De mehet párhuzamos vezérléssel, parancs/adat... vannak ott + bitek (C/D). USB vezérlés sem nehéz, 1 db chip és kész. De ezek max 2-3 méterig biztossak, sok LCD esetén is. RS232/485-ön is lehet több LCD felfűzni, ez már hosszabb is lehet. Én inkább a RF vezérlés felé mennék, hatótáv 30 méter, és könnyen bővithető. A sebessége(lassúsága) 19200b/s körüli, és nem is drága. Egyszerű esetben 1 adó kell a PC-hez és minden LCD-hez 1 vevő, amik meg vannak címezve, akár jumperral. A PCn beállítod a címzést és mehet az adat. Persze érdemes már az LCD vezérlésbe karakterkészletet, ikonokat előre feltölteni a gyorsabb működés érdekében. Persze ez filmnézésre nem alkalmas.
Igen, aztán kezdett derengeni hogy nem úgy van az UTP ahogy én azt gondoltam, sebaj, marad az LPT
Viszont szeretnék már áttérni a soros programozásra, természetesen nem rögtön USB-vel, hanem mezei sorosportot... Nem tudsz elindulásnak valami linket, cikket?
Én nem szöszölnék az RS232-vel...
Menj rá nyugodtan az USB-Serialra, mert 1, RS232 elavult 2, USB-n van táp 5V (FTDI chipen meg 3.3V stab is) 3, sokkal gyorsabb kommunikációra képes az USB 4, pl FT232-vel semmi dolgod nincs, nem kell más, mint az FT232RL, 1 usb csati és egy másik csati a mikrokontrollereknek (hüvelysor), ezt panelra rakod (estleg állapotLEDeket is) és már működök is mint egy plusz COM portos RS232. Közvetlen rádughatsz kontrollereket, GPS/GSM modulokat... SZTM
Csak előtte még az alapokat el kéne sajátítani... Speciel soros kommunikációról semmit se tudok, csak néhány fogalmat.
Mivel akarod kezelni és hogyan?
PC-PC PC-uC uC-uC uC-modul ... PC nél DELPHIben tudok segíteni uC-ben meg PIC vagy AVR modulok szabványossak Nem kell mást tenned, mint inicializálni a portot, megadni a baudrate-t és a többi default beállítást (stopbit,adatbit,...) És már küldheted vagy fogadhatod a byte-okat. Elöször csak direktbe, majd mehet a megszakításos oda-visznya.
Végülis jó a kérdés, még nemtudom milyen célhardvert kéne vezérelni...
Stadi: ez szörnyűű, nekem kell egy ilyen, még a HEX fájl is ott van.
Most nézem a kapcsit, ez félbájtokat (nible) küld a kijelzőnek, de előtte át kell állítani félbájtos módba a kijelzőt nem? Vagy ez csak olyan kijelzőkre jó, ami alapból 4 bites interface-val rendelkezik? (Mint az enyém...)
Én nem építettem meg. De a leírásból logikusan következtetve bármilyen HD44780 kompatibilis kijelzővel működik.
Idézet: „Én nem építettem meg.” És nem akarod? Feltétlenül ez lesz a 3. PIC-es projectem! Első a PICkit2, második az PICkit2 tesztelő...
Az elején színes kijelzőket akartatok, nem?
Ha nem akarsz kicsiben kezdeni, akkor tudok jobbat. 240x64-es karakteres és grafikus LCD LPT portról is vezérelhető, 40x8 karakteres vagy 240x64-es grafikusként is használható.
Mire ide eljutok...
Közbe egy kis turpisság DIY-LCD-backlight
Közben átítram egy oscilloscope programot, és kivezérlésmérővé vált! Printer portra kapcsolt Lcd-t vezérel 8 bites módban. A legnehezebb a dizájn összehozása volt, fel is adtam
Tehát: Ha a hangkártyád bemenetére kapcsolsz egy jelforrást, annak jelét láthatod az lcd-n. Jó lenne még egy peak meter, meg ha háttérben futna, no meg ha sztereó lenne, de egyenlőre nekem ennyi elég. Csatolom! (AszemDelphi7benírtam, illetve lehet benne hiba is, de az én gépemen jól megy stb.)
Jól hangzik, holnap szemügyre veszem a forráskódot
Közben tökéletesítettem:
Engem is érdekel ez a dolog, de nem tudom, milyen kijelzőt vegyek... Ez jó? GRAFIKUS LCD MODUL 122X32 PIXEL Vagy ez? LCD MODUL 40X2
Attól függ mire kell
Ha csak szövegeket akarsz kiírni akkor karakteres is jó, hiszen azzal könnyű szöveget kiírnod, a megfelelő kurzormozgatással, ill karakterkód kiadásával. Szerintem itt is szétnézhetsz: Karakteres Lcd |
