Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Üdv! Kaptam egy hangfalat Amiben egy M.N.C. 350W-os 4Ohm-os38cm.es mélyhangszóró működik egyedül. Milyen magassugárzót és hangváltót érdemes hozzá vásárolni hogy a lehető legkorrektebben szóljon? Zenekari célra kellene
kellene nekem orion és videoton hangváltók felépítéséről valami rajz
mekkora és milyen tekercsek ill kondik kellenek bele
Hm, ezek már az eredeti hangszórókhoz sem voltak jók...
miért? szerintem az orion hagfalaknak egész jó hangjuk van
Ez is meglehet, de ez a gyári kapcsolási rajzuk.
mondjuk 3 utas hangváltóra hogy kell kiszámolni az alkatrészeket?
![]() van 2 hangfalam saját építés ![]() van benne mély SAL 25cm 4ohm közép MNC 10cm 8ohm magas Piezo >1000ohm ![]() nah ehez kellene valami ![]()
Olvasd át ezt az 54 oldalt és sok dolog megvilágosodik előtted!
Mondjuk az a 4/8 ohmos is...
Attól függ, kinek jó, mert nekem nem. 10 perc volt a leghosszabb idő, amíg hallgatni tudtam akármelyiket is.
A Videoton számozta az alkatrészeket, mindennek külön rajz és azonosítószáma volt, a tekercseken egy háromjegyű szám jelöli az értéket visszakövethető, ha megvan hozzá a táblázat, és nekem megvan.
Valamit ki lehet találni, de mérés nélkül semmi jó nem lesz belőle. Ha lesz egy kis időm majd gondolkodok rajta. Bár az érzéketlenségek sehogy sem fognak passzolni, a 10 centis 80dB körnéykén, a 25-ös 86 körül járhat, és ehhez jön egy piezó.... Pontosan milyen hangszórók?
igen megvannak a tekercsen a számok papírszalagra rá van írva tollal
![]() lehet jól jönne nekem az a táblázat ![]() nah a hangszórók hát az a 25ös mélyet ami nekem van azt nem forgalmazza a somogyi de kbennek felel meg csak az enyémnek kék a széle ![]() a közép (szerintem ezt se forgalmazza már az mnc) M.N.C Eclipse II. Középsugárzó Méret: 4" / 100mm Impedancia: 8ohm Teljesítmény: 30 / 60W Frekvencia: 350Hz - 7,5kHz Mágnes méret: 6oz a piezo szerintem azt mind1 ki gyártja ![]() jah és a piezonál a 1µF alatti kondival való próbálkozás tényleg működik ![]()
Ez a piezo tapasztalataim szerint visítós hangú, de legalább a magas frekvenciáknál is szól. Kezdő hangosításhoz szerintem megfelelő, házibulikra!
nah véletlen rányomtam :S
nah hát nem tudom ez annyira nem is visít elég kellemes hangú mundjuk az tény hogy piezo aztán ORDÍT ![]() de majd cserélődik valami dómra szerintem az bőven jó de van ilyenem is Bővebben: Link ez visít :S majd veszek egy ilyen vagy egy ilyen ringet .... nem tudom még meg ha lesz pénzem veszek a sal helyére egy 25cm-es ukrán mélyet ![]()
Ha van rá lehetőséged, akkor hallgasd meg a magasakat! Ha én ezt megteszem, az előző magasok vásárlásakor, akkor nem kellett volna 30km-t utaznom pluszban, azonnal visszautasítottam volna az mnc dómokat, és vettem volna vidi utángyártott magasat, 2db árán egy hangszórót... Nekem megspórolta volna a buszköltséget
hát erre nem lesz módom de lehet jobbanjárnék sony dómokkal? :S
Táblázatot nem adhatok a menetszámok miatt, de ha leírod a számokat én melléírom, hogy melyik mennyi uH.
A hangszórókat ismerem, hát a piezók többsége, így ez is 10k fölött haldoklik általában, 3-4k körül meg ráemel. Váltóval impedanciakompenzálás utn használható csak, tehát elepból egy 10 ohmos ellenállást kell párhuzamosan kötniy vele, majd elé a 3-4µF körüli kondenzátor (persze csak fólia).. és így talán elviselhető lesz. Ebben a mostani esetben viszont az érzékenységét is vissza kéne fogni, mert sokkal több a hangnyomása 2,83V-on, mint a másik kettőnek.. Erre való egy soros ellenállás a kondi és a hangszóró közé... Háromutas váltót így mérés nélkül ránézésre összerakni elég nehéz meló ám... nem is tudom hogy jutott eszedbe. ![]() Az a 25-ös kék SÁL, nem 4 ohmos egészvéletlen?
itt de nem csak dóm egyéb hangszórók is vannak...
hát a 25ös SÁL ahogy írtad ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Aham, tudom, ez a H2000. A Sunyik közül a SON 102 egy eléggé jó hangszóró (amúgy teljesen sony, egyenest Malajziából), kétutasokhoz 130mm-es mélyközépig megfelel. De ide most nem jó, kicsi a terelhetősége, főleg mélyebb tartományokban.
Na, akkor át kell gondolni..... a kék sál érzékenysége mélyben 87-88dB körül van 2.83V-on (igazán zárt dobozban érezné jól magát, reflexben kicsit kiemelős, rezonáns a mélye), a középé 80-82 max... Nem tudom, mi lesz így belőle.
A közép zárt kosaras? Vagy hátul nyitott?
zárt kosaras a közép természetesen de ha nem az lenne akkor bezártam volna
![]() hát a doboz az most reflex és egész kellemes a mélye
Na annyi biztos, hogy van most 3 tekercsed, 1200, 830 és 390uH. Ideiglenes váltónál a mélyhsz elé jön az 1200, a közép elé sorban a 830 (bár az itt most sok, fele is elég lenne). A magassal párhuzamban pedig (impedancia kompenzálás után) a 390.
Egy váltó a következőképp nézhetne ki: Mély: 1200uH x (100µF + 4,7R) Közép: 33µF x 830uH (talán így használhatóbb, mint soros tekerccsel) Magas: 3,3µF x 390uH + 3,3R x 10R Persze az a baj, hogy még a fázis is érdekes, nem tudni előre, hogy melyik hangszórót kell fordított fázisban bekötni..
okés
![]() Kérlek figyelj a nagybetűs mondatkezdésre. szamóca
Ha kicserélem a mélyemet 8ohmosra meg rakok be egy dom magasat akkor hogy változnak az alkatrészek?
![]() van 1 ilyen könyvem egész jó dolgok vannak benne ![]()
Csak nem szabad túl komolyan venni.
Ha adok egy pofont valakinek balról, egyet meg jobbról, akkor az intenzívosztály hanyas ágyán fog feküdni másnap? Kb. ilyet kérdeztél most. A váltót eleve úgy rajzoltam fel, hogy adott alkatrészek voltak, és minimális információ, ez nem lehet elfelejteni...
Helló légyszi segítsetek mert nagyon kezdő vagyok!!! (előre is bocs a hülye kérdések miatt) Szóval nekem azt mondták, hogy hangváltót ne vegyek hanem készítsek, vagy elég ha a mélyre 1 tekercset a magasra pedig egy kondit teszek!! Az lenne a kérdésem ha ismerem a hangszóróim paramétereit akkor hogy kell hozzájuk választani tekercset ill. kondit??
Ez lehet h nagy baromság lesz de egy számítógép tápjából kivett kondival is el lehet érni valamit?? ![]() ![]()
Oké, tegyük fel hogy ismered a hangszóróid "paramétereit". -Meg kell határozni az optimális keresztezési frekvenciát és a szűrő meredekségét a mély és a magassugárzó átviteli görbéje alapján, mérés híján a gyárilag megadott görbékre hagyatkozva. (hanyag megoldás) - Ha a magassugárzó érzékenyebb mint a mély, akkor L-padra is szükség van. Például a JBL speakershop programmal, ki lehet számítani a tekercsek, a kondik és az L-pad értékeit. - Kell egy tekercskalkulátor, pl, ez amivel méretezni tudod a tekercseket. Ezek után "már csak" a hangváltó elkészítése van hátra. A PC-s tápkondi ide nem jó. Hangváltóba fóliakondikat (MKP, MKT, MKS tipusokat), és bipoláris elkókat szokás használni.
Ha nem akar audiophile minőséget, megfelel a normál kondi is. Nekem most egy közép-magas-hangszórón(13cm-es, teljesen igénytelen, száz éves, 3W terhelhetőség, érzékenysége szerintem nincs is
