Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   22 / 137
(#) Doncso válasza lapose hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Épp most vagyok egy mérőezköz építésében.
„hogy tudjak egy objektív véleményt mondani”
Mi a vélemény?
(#) lapose válasza Doncso hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Korrekt.
(#) bölcsész válasza wartowski hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Az normális, hogy rohadtul melegszik az áteresztőtranyó? Egy 10cm-es bordán van.
Ca. 40V-ból állítottam be 27V-ot. Így a nyugalmi áram 0,9A körül alakul.
(#) Doncso válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
EZ wartowski erősítője.
Szerinted a tiéd miért melegszik 10cm es bordától?
Egyébként normális, csak kicsi a bordád.
(#) bölcsész válasza Doncso hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Ha benézel a rács alá, ott a táp proci egy jóval kisebb bordán.
Az én fetjeim egy 50cm-es 2200g-os bordán találták meg a helyüket most még mono-ban. Nincs is gond.
Ez a tranyó gyanús nekem. Nem lehet, hogy a rossz Zener-választás miatt?
39V-osat tettem bele. Lehet hogy az túl nagy?
Táp proci?? Na várjunk, most neked nem az erősítőd melegszik? Ezt nem értem pontosan, Ja hogy a tápod melegszik? Ami 27V ot csinál a 40 ből 0,9A mellet? Ez kb 13W fűtés. Ez se kevés.
(#) wartowski válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Oda egy 100x70x30mm-es bordát raktam be,
ami kevés, de nem volt több hely a belsejében.
Ezért van rajta egy ventilátor is.
(#) bölcsész válasza wartowski hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Jaaa, ventillátor...
(#) Doncso válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Akkor ha jól értem a táp stb tranyód melegszik? Mekkora bodri van rajta?
(#) bölcsész válasza Doncso hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Táp tranyó bocs.
Szóval a táp fajlagosan sokkal jobban melegszik, mint az a két fet.
Megpróbálom nagyobb/jobb bordán.
Ha megadod az adatokat semeddig se tart kiszámolni mekkora az eldisszipálandó teljesítmény.
Szivesen (Kösz)
Milyen adatokat mérjek/adjak?
Hagyjad inkább, már megoldottam a Metalloglobus segitségével. Egy 1100g-os bordára upgradeltem a tápot, igy már elfoadható számomra is a melegedés, úgyhogy "fel" is tekertem 1,5A-re a nyugalmi áramot.
(Számomra) Érdekes módon, ekkor már jelentős brumm keletkezett....rátett ipod "lepauzolva" .
Jelenleg 10.000µF van a tápon.
Ismét egy dilemma.:
-Lamalas JLH-s tapasztalatát felidézve egy 100nF-os kondit érintettem az erőstő tápkábelei közé, és ekkor megszűnt a brumm.
-Vagy másik megközeltésben még több pufferkondit rakjak be? (a 10.000µF lábai közé téve ezt a 100nF-t, semmi sem változott, a brumm maradt.)
Szóval ötlet/javaslat?
(#) hapro válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Talán földhurkod lehet, és azért van brumm.
CRC szűrőt is kipróbálnék a helyedben.
(#) bölcsész válasza hapro hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Maga a cucc, kettős szigetelésű a 220 oldalról.
Földhurok lehet esetleg belül....? (a két fet nincs elszigetelve a bordán...d én balga még két bikakábellel összekötöttem őket redundánsan ...ez gond lehet?)
Attól, hogy kettős szigetelésű, attól még simán lehet földhurok, akár magán a nyákon is, és akkor tehetsz akármilyen tápot oda akkor is brummos marad. A vezetékezéssel is tök jól el lehet baltázni egy jó kapcsolást. Így tudom nem sokat segítettem, de felvázoltam azokat amikre én első körben gondolnék a helyedben.
Nincs még nyák, csak pókháló:
A 10.000 mikró az nagyon kevés.
Még ha csak 1.5A a nyugalmi áramod, akkor is.
Megpróbálhatod a teljes pufferkapacitást darabolni,
és több értékből kirakni, pl. veszel 4db 10.000 mikróst,
4db 4700 mikróst, 2200 uF, stb....
A brumm az gáz, de nem a FET-ek egymástól el nem szigeteléséből adódik.
Próbálj meg még rászűrni a graetz hídra, minden diódára egy 100nF-os kondi, és kiderül.
Nálam az összerakott több tucat FET-es végfokok közül egynél se jelentkezett a maci...
Egy-két kísérleti kapcsolásnál igen, de nem emlékszem sajnos hogy miért.
Varázslat.
Felállitgattam a bordákat és kicsit elmozditottam az egészet, megszűnt...
Most brumm nélkül megy.
Szépen fűtögeti a 3 kg alut a mono blokk...
De azt hiszem ezt az álló dizájnt fogom preferálni.
Főleg, ha lenne kékre eloxált borda vagy bordóra...
(#) bölcsész hozzászólása Okt 27, 2009 /
Igy néz kimost az új villanyradiátor.:
(#) scooby_ válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Szép tetszetős darab!
Te neked biztos nem fog fájni a torkod!
(#) bölcsész válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Most ca. egy órás teszt után. 46C fokra állt be a borda legmelegebb pontján. Maga a FET max. 60C fok lehet.
Gondolom ez egész tűrhető egy A-osztályú ketyerénél.?
Engem tegnap fertőzött meg Doncso a JLH meg az A-osztályú erősítőkkel.
Még este megépítettem a legegyszerűbb kapcsolást fettel. Az nem számít,hogy SEMMI sem úgy van nálam mint a kapcsoláson,de egész szépen szól,és egész nagyot erősít! 2SK1357 van benne. Fél perce építettem meg a párját is,így már Sztereó,és nagyon bejött idáig!
Elvileg 2-3W,de a HS500-as hangfalaimat ami 8Ohm 100Watt,nagyon jól meghajtja!
(#) Doncso válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Scoobykám, a te fertőzésed egyenlőre, A osztályos Mayan Zen nyavaja. A JLH vírust később fogod megkapni, addig még át fogsz esni a Wartowski influenzán.
(#) scooby_ válasza Doncso hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Élő vírushordozók...
(#) highand hozzászólása Okt 27, 2009 /
Megépítettem az "A" minimumot, amit itt mutattam nektek, de leegyszerűsítve. 10-12W egyből jön belőle.
Nagyon jól szól, túlságosan is.
Szerintem a JLH kihagyható lépcső.
Én a HIRAGA-val kacérkodom, de visszariaszt az otromba pufferigény.
Így marad a Wartowski influenza, meg egy Gainclone, amit épp most forrasztok készre.
(#) Müszi válasza Doncso hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
És a H1-EL84 nevű virust mikor kapja el, papa???
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Ahhoz még túl fiatal,meg kicsit okosodjon, de előbb utóbb rá fogom köhögni. .
H1-EL84 ez jó.
Apropó, te csak hallgass, fő vírus terjesztő uraság!
Köszönöm a bókot
Következő: »»   22 / 137
