Szia Ini!
Soha ne zárj biztosítékot rövidre, annak nem várt komoly utóhatásai is lehetnek. Csak a névleges tehető be a helyére akkor is, ha újra meg újra elolvad... Ezzel nem érdemes játszadozni, mert pl.: ha váltóáramú szivárgás van a Graetz felől, elég nagyot tud szólni a pufferkondi, aztán összeszaladhat az egész ház apraja-nagyja a nagy durranásra. Mérni kell, és pontosan meghatározni a zárlat okát, szisztematikusan keresve, és lecserélve a hibás alkatrészeket, ahogyan ezt már többen is leírták Neked. Szia.
Szerintem csak a katód izzik, annak meg az a dolga!
Köszönöm a jó kívánságodat.
Sziasztok, ugylátom senki nem tud hozzászolni a kérdésemhez,Van egy Grundig CUC 5303 / T4205 televiziom, de már több honapja szivat, az a baja, hogy nem lehet távkapcsoloval, és a tv-ről sem müködtetni semmit, egyetlen csatorna van rajta, ami nagyon szép,cserélve lett rajta a távirányitó vezérlő ic és több kondi a jelenség ugyan azmajdnem, de kb. 10 percig rendesen müködik ha valaki tudna valami tanácsot adni, nagyon megköszönném[
Sajnos már agyon fujkáltuk, de semmi eredmény
szia kadarist sikerült életre keltenem az Otavát
Az volna a nagy problémám hogy a tv képernyőjén vízszintes színes csíkok vannak felül de csak akkor ha a képarány 4:3-ban van. ha 16:9-esbe állítom akkor eltűnnek a csíkok. A tv típusa: DAEWOO 72ft ms Mi lehet a baja?
Van egy pár rossz hírem -- nekem is így kezdődött csak most már kép sincs 4:3-nál csak a három színes csík felül . Választ pedig itt sem kaptam . :no:
A függőleges eltérítés végfok IC körül cserélj elektrolitkondenzátorokat. Ha ezzel nem lesz jobb, akkor szervízmenüben kell a függőleges képméretet nagyobbra állítani (V-SIZE).
Lehet, hogy a színnorma rosszul van beállítva. Nézd meg, hogy a menüben van-e PAL-SECAM-NTSC állítási lehetőség. Ha ez nem jön be, akkor a szín-dekódert kell beállítani.
Hi
1, Egy teljes tipus irjál légyszi. 2. Ha szétszedted akkor légyszi nézd meg hogy milyen a power lapja J59 vagy J60 vagy J61 tipusu. 3. Szerintem azért áll le a készülék mert nem kap vissza eltéritő jelet és leállitja a készüléket hogy a csöveket megóvja.(az stk ha nem megy akkor is produkálhat ilyet de ha a vertikális eltérítő nem megy az is okozhatja ugyanezt.
Köszönöm a segitséged,power lapja j60as.Azt a tippet kaptam hogy az stk kivétele után el kellene induljon,sajnos több próbálkozás után is ugyanaz a helyzet.Az egyik oldali stk melegedett kb 6-10 bekapcsolási kisérlet után,a másik hideg maradt,az ellenálások kondik jók a panelon,az stk ic-k kivétele ill felcserélése után sem változott semmi,egyenként kipróbáltam a csövek paneleit lehuzva inditani igy sem..Majd a sorkimenő kiszedése átnézése közben is igy viselkedett.Hol éa hogyan tudom megnézni az eltéritését? Tipusa:Samsung SP42Q2HL
Köszönöm segitséged.Sajnos nem tudom egyenlőre hogy biztosan az stk a hibás..ott a lutri hogy csere után esetleg azok is meghibásodhatnak..Viszont ha sikerülne elinditani...
Lenne egy Loewe tévém 72cm-es 100hz-es.Azt csinálja hogy bekapcsolom előjön a kép utána kikapcsol.2-3mp alatt.Válaszotokat előre is köszönöm!! Üdv.: Feri ![]() Igen amannyiben ez lehetséges,
Ez azért van mert 4:3 nál a szabványos képméretnél nagyobb eltérítő áramra van szükség a képmérethez,mint 16:9 nél.A függ.eltérítő Ic.ezt nem tudja biztosítani,pl.kiszáradt csatoló kondik /elko/miatt,vagy kisebb tápfesz.g miatt.Cseréld ki az elkokat forraszd át az Ic.kivezetéseit,+eltérítőtekercs csatit és megjavul.
Hello,
C600 Sassihoz van valakinek rajza? Video bemenetet szeretnék rá szerkeszteni. Kösz, q
üdvözlök mindenkit,
kérdésem lenne egy "grundig st55-550-cuc5350" tipusú készülékkel kapcsolatban. a hibajelenség a következö: bekapcsolás után a képernyö sötét marad mint mikor av-ra van kapcsolva csatornákat váltani tudom osd-müködik kiirja az aktuális programot,hangeröt is de a kép nem változik.olyan mintha valami nem kapna feszt,vagy lehet elszált valami? ha kell képet tegyek fel szerintetek mit nézzek vagy mérjek meg ami okozhatja a hibát? köszi elöre is,, ![]() ![]()
Van egy SHARP LC-20B2EA tipusú LCD-tvm. Probléma: kb. egy éve kezdődött, hogy néha nem jelent meg a teletext. De ha kikapcsoltam és újra be akkor megint működött. Aztán ez egyre gyakrabb fordult elő és most már egyáltalán nincs rajta TXT. Ha nyomom a gombot villog a visszajelző, hogy veszi a jelet de semmi. És mivel az órája is a TXT idejét használta, ezért az időt sem mutatja. Kérdés: ez valami alkatrész meghibásodás lehet, vagy szoftver okozta hiba, és ha az akkor, hogyan tudnék szoftvert frissíteni? A segítséget előre is köszönöm. Üdv
hellosztok!
Van egy jvc tv-m mely olyan hangot ad mint mikor valami terheli a tápot. De ha lekötök mindent a kimenö oldalrol akkor is azt a hangot adja mi lehet a baja? a tipusa 11ak30-a4 segiséget elöre is köszönöm ![]()
A készülék egyébként működik, vagy csak furcsa hangja van a tápnak?
AV-ról van kép? A KF-demodulátor dobozban nézz szét, lehet, hogy az egyik videojel csatolókondenzátor adta meg magát, de lehet, hogy maga demodulátor IC. A színpanelon is a videojel útjában lévő kondikat nézném át.
Sassziszám alapján mindig meg lehet találni a rajzot.
A Ggoogle- ben keresd így: AV28BT7EES chassis. Nameg az Bővebben: Link
Sziasztok. Van nálam javítás alatt egy 55cm-es noname tv. Elsőre tápegységre hibára gondoltam mert nemakart beindulni, illetve kerregő hangot adott magából. mire rájöttem hhogy a sorvég tranyó a bűnös. Kiforrasztottam, majd a tápot terheltem egy 60-as izzóval és a fesz szinte semmit nem esett. De viszont a tranyó nem zárlatos, bár igaz darlington(BU808DFI). Sajnos nem mindennapi darab, bár lehet helyettesíteni.
a szín normát még nem figyeltem a menüben de az alaplapon minden fix nem lehet állítani semmit. egy poti sincs benne beállításokra csak magasfesz.trafón van a fókusz és a fényerő. ja és az m1 néha bejön színesben
helló mindenki!!
egy kérdésem lenne. tv be álltalába a készenléti táp az hol helyeszkedik el ? |
