Van még egy eladó szettem (fresnel + vetítő lencsék) írásvetítőből, ha érdekel szólj.
Ha megadod a pontos típusát a fémhalogénednek, akkor utánanézek hogy hány lumenes.
Tescoba láttam olcsó fehér villanykörtét, annak is 1650lumenes volt a a fényereje.
Egy villanykörtének nem pontforrás az izzószála vagy 3cm es körben helyezkedik el. Nem jo erre a célra. főleg a fényereje nem.
Ket kijelzo kozott kellene valasztanom. Leiras szerint nagyjabol azt tudja mindketto (800*600 felbontas, 350cd/m fenyero, 350:1 kontraszt), az egyik 7", 16:9, a masik 8", 4:3.
Melyiket lenne erdemesebb megvenni, ehhez a projekthez?
Az addig rendben van, de a projektoroknál nem a fényforrás fényereje adja az adatlapján szereplő lumen értéket, hanem a vetített felületről visszaverődő mért érték.
" Fényerő: Mérésére az ANSI lumen érték szolgál, ami a kivetítés után visszaverődött fény méréséből adódik. Egy 1400 lumenes projektor 3-4 méteres távolságból tökéletes képet ad olyan fényviszonyok mellett, ahol jegyzetelni lehet egy prezentáció alatt. Teljes sötétségben akár 6 méteres is lehet a kép." (Forrás: galax.hu)
Tudom hogy nem lehet villanykörtét használni a projektorba, csak összehasonlításképp mondtam.
nem hinném hogy a 16:9-es 800*600-at tud, ez 4:3 arány. Attól is függ miről hajtod, milyen filmeket nézel rajta. Én inkább a 4:3-ast választanám
Koszi, en is inkabb a 4:3 mellett dontok.
kozben elkuldte a ficko a leirasat a 800*600as, 16:9es, 7"es kijelzonek, amibol ki is derul, hogy: 1440*468 a felbontasa. (bar ilyent nem lattam meg sehol.) Amugy foleg dvd nezesre (asztali dvdrol-kompozit, es notebookrol-vga is), es jatekkonzolra lesz hasznalva a projektor.
1440 osztva 3-al mert 3 szín egymás mellett. Olvass vissza régebbi egyik beírásban volt szó róla.
Vegigolvastam mar a bejegyzeseket, es tudom ennel a kijelzonel az rgb pixelek osszeget adjak meg fuggolegesen. Igazan a soros kepponton akadtam fel, mert ilyet meg nem lattam (ha leosztom 480*468, es szerintem ez is inkabb 4:3).
Én ilyen felbontás megadást még egyetlen adatlapon sem láttam, mindig a használható felbontást adják meg, aztán hogy az 1 szín(monó), vagy 3-ból tevődik össze más kérdés.
Előző levelemben a "függő" persze 2 g mielőtt megszólnak a moderátorok
Bármilyen lcd monitor jó az írásvetítős megoldáshoz?
Sajnos vannak, akik így adják meg a felbontást, megtévesztve ezzel a tudatlan embereket, akik csak azt látják, hogy jó sok...olyan ez, mint a First rádiókon a 200W-os felirat. Little, ez az adat valahogy nem stimmel, ezt nem mondanám 4:3 aránynak, ez majdnem 4:4! 480*360 lenne a 4:3.
Ezert is irtam, hogy en meg nem hallottam ilyen felbontasrol. Csatoltam a kepet a konyvebol, amit a ficko kuldott.
Vegulis megvettem a 8"es kis tv-t. Remelem mielobb be tudom szerezni az izzot, fresneleket, es az optikat hozza.
Engem ez érdekelne menyiért lehet ijen kis lcd tv-t venni??
Euróban ird forintban nemértem..
En 78euroert vettem, ebayrol. Ebben benne van a postakoltseg is.
Már 1-2 hónapja olvasgatom a fórumot, át is olvastam töviről hegyire, nagyjából el is sajátítottam az elméleti tudást a projektor készítéshez. Viszont egy dologra nem találtam választ: Én 15" monitorból akarom megépíteni a projektort, de bárhol keresem, csak kisebb fresnel lencséket találok. A kérdés az hogy be lehet-e úgy állítani a lencséket hogy is ís jó legyen a dolog. Tehát hogy a kisebb méretű fresneleket más távolságra helyezem el az LCD paneltól? vagy midnenképpen akkora méretű lencse kell? Másik kérdés: Vettem egy majdnem komplett szettet amiben benne van egy 150w-os fém halogén szett, kondenzor lencse, triplet optika, UV-szűrő, és 4!db fresnel lencse ebből 2db 12x18cm-es 2 pedig 9,5x12,5-ös. Miért adtak 4db lencsét? A Választ köszi előre is. Balázs
Korulneztem fresnel lencse ugyben, es talaltam ilyen parameterut:
Thickness: 0.4mm Material: optical PVC Groove pitch: 0.3mm Focal length: 300mm Magnification: 3x Ez megfelelo lehet a projektorba? Csak mert az irasvetito fresnele joval vastagabb ettol..
Igen jó.
Az írásvetítős azért vastagabb, mert ott két db fresnel van összeragasztva.
Ha akkora fresnelt akarsz ami lefedi a 15" monitort akkor külföldről kell rendelni. Ha érdekel linket tudok írni.
"Miért adtak 4db lencsét" 2 db fresnel a maximum ami egy projektorhoz felhasználható a többi fölösleg, bár egyel is működik a vetítés. Azonban ezeket a méreteket elnézve neked egyik sem lesz jó. Projektor építés
Van egy elég meredek elképzelésem és nemtudom megvalósítható-e élvezhetően vagy sem.Az hogy fogok egy írásvetítőt teszek rá egy mini dvd lcd-t meg a vetítőbe nagyobb lámpa ez ok kivetíti a falra elfogadható minőséggel.De mivan ha ezt a képet egy rosz projektoros tv-re vetítem szval olyanlenne mint egy sima projektoros tv de soha nemégne ki benne az égő.Ez valahogy kivitelezhető?A lényege az hogy tudnék venni projektoros tv-t de minden évbe 20-30ezreket rákölteni az égő az nemjó......Szóval sima írásvetítő rá egy mini dvd lcd panel a többi részt letakarni feketével és kicsire összehúzni amit majd a tv felnagyít....Szerintetek?
Vagy egy átalakított diavetítő erősebb lámpa+hűtés?Mekkora képméret kell hogy egy projektoros tv full képbe kiadja? Kb ez olyan 120centi átmérő
Nah többet nemírok.Vagy hogy tudom egyszerűen összehozni kicsibe?Pl legyen a világítás led.Nemkell nagy kép.Az elképzelés hogy egy ledfal majd egy lencse amivel összegyűjtöm a fényt akkorára ami lefedi az lcd panelt és utána mégegy lencse ami nagyít.Lényeg az hogy a projektoros tv csináljon belőle full képet 120cmt
Néztem az allinbox.com-ot hát aztaroh@dt erre nemlehet mást mondani.Házilag mit kinem lehet hozni pl egy mini dvd lejátszóbol.Nagyon beindított hogy énis nekikezjek ha ők 3méterbe ilyen képet hoznak ki akkor csakkilehet 120centibe is jót.Valaki írja le létszi a projektoros tv hogyan is működik?Meglehet oldani hogy van egy rosz projektoros tv-m és veszek egy mini dvd-t és ezt összerakni hogy kijöjjön a 120centis kép?Milyen izzó kéne lencse stb.Vagyis előbb tudni kéne milyen és mekkora képet nagyít a projektoros tv vagy hogyvan.Létszi valaki segítsen ebbe megvalósítható-e.
Szia! Itt egy kép elemezd! Szia!
Amugy ezekbe a tv-kbe csak az égő hal meg?Szóval ami a képet adja az működik ugyanúgy?Mert akkor pl átlehetne alakítani valahogy xenon lámpára vagy valamire mert azért 60ezer egy lámpáért elég durva.......
Igen! De a Projektoros tv-ben kicsit másabb a vetített kép mint a normál fali vetítésre szánt projektor.
