Szerintem zener diodaval lehet hasonlot csinalni.
'Nem vezeto' iranyba kotod,es amig a fesz nem erte el a hatarerteket addig nem nyit,afolott nyit de csak Vtap-Vzener fesz lessz rajta! PL: zener = 9V Vtap = 12V Fesz = 12-9 = 3V de ezt mar rakotheted egy kapcsolo tranyo Bazisara ellenallassal ...
Hm... az a helyzet, hogy nem fogom tudni megcsinalni csak evek mulva az erosito projectem... A lenyeg az, hogy addig se unatkozzak megtervezek mindent, utana csinalok rola egy torrentet es odaadom nektek, hogy legalabb valaki, akinek kedve van az megcsinalhatja ha van kedve hozza. Ma kezdtem el, addig nem nyugszom, amig a legkisebbre nem tomoritem az alkatreszek helyet es ki nem javitom az osszes hibat. Lehet, h hulye vok, de momentan nincs es nem is lesz belathato idon belul lehetosegem aramkort nyomtatni, marni es egyaltalan nincs penzem egyelore..... remelem ha valaki majd nekikeszul es megcsinalja, oromet leli majd benne.... majd en is megcsinalom egyszer.... ha lesz penzem.....
Addig marad az elmelet es a gyujtogetes
Két gitárt szeretnénk egy erösítőre kötni. Elég ha csak párhuzamosan kötöm a csatlakozókat vagy kell valami ellenállás?
Milyen egy stereo-mono átalakító? Valaki plz egy gyors választ!!
itt egy rajz a stereo-->mono-ra
a nyil kezdete a BE, az iranya a KI
ezt meg is építettem nagy hiretelenjébenés ki is próbáltam zene+gitárral és ha felcsavarom a git potijat akkor zúg és kicsit hallani a gitart a zene viszont üvölt:S
ha meg letekerem a git potit akkor teljes a csend az lehet a probléma hogy ugye a stereonál közös a GND ja a két ágnak itt viszont két külön bemenet van
nem, az egyik a gnd a masik a bal es jobb csatorna kozosen, mindegy, lehet, h felreertettem, amugy en is probaltam ilyet es nem nagyon ment, probald ki ugy, h a gitart felcsavarod teljesen es a zene hangerejebol leveszel es az erositon allitod a hangerot nem tom , mindegy
Kezdőként legyünk szíves nem hülyíteni a másikat!
Köszi... (Az egy dolog, hogy te otthon mit és hogy próbálgatsz, az a te felelősséged, de attól még nagyon messze vagy, hogy itt nyilvánosan ajánlj vmi kapcsolást, ami ki is elégíti az igényeket...vannak ám drága gitárok is, nem kéne kinyírni, ha nem muszály) Stefan: Neked egy egyszerű műveleti erősítős jelösszegzőre van szükséged, magyarul (vagy inkább angolul ) egy mixerre
koszi... felfogtam, esetleg meg valami? Oke beismerem, tevedtem, de te talan nem "ajanlottal valami kapcsolast" amikor kezdtel? Te talan nem tevedtel mar? Gondolom nem sokra tartotok itt mind a forumon, de hat nem kell.. Tudom, h vannak draga gitarok is, ugyanis en is gitarozom, de mindegy, ez nem lenyeg.. Legkozelebb kussolok...
Amugy meg boldog karacsonyt es ujevet mindenkinek!
Azért nem olyan könnyű kinyirni egy gitárt, nekem is volt és sok mindent csináltam vele és nem szállt el...
Amúgy nem sok minden van egy gitárban: hangszedők(dróttekercs) pár poti és kondi, talán ellenállás is, az aktiv gitárokba pedíg műveleti erősítős cucc...
Köszi a helpet sikerült megoldanunk a srácnak olyan erösítője volt aminek van high meg low bemenete és pár perces szenvedés után sikerült a hangerőket összehozni. ( itt is ugyanaz a jelenség volt a gond :S).
Norberto: gondoltam hogy nem úszom meg mixer nélkül csak este 10 kor már nem tudtam volna nekiállni(másnapra kelett)
Lenne itt egy hőfokjelző, viszont nekem csak 3 led kellene (Warburg stílusba) Sárga zöld és piros, és azt szeretném hogy amíg eléri az üzemi hőmérsékletet addig a sárga világítson, amikor üzemit elérte akkor meg zölden ha túlmelegedett pirosan. Úgy szeretném hogy mondjuk az első néhány LED kivezetésre raknék diódákat a másik végüket összekötném és odaraknék egy LED-et és a Led másik lábát a telepre. És hasonlóképp a zöldet de ott mondjuk kettőt tennék egy csoportba, vagy attól füg mennyi esik a megfelelő intervallumba és végül a piros is így csoportosítva. Szerintetek ez így működne? vagy fölösleges lenne diódákat rakni? egyszerűen csak össze lehet kötni a kivezetésmérő IC lábait és úgy a ledet? Vagy ha jó lenne a megoldásom akkor milyen diódát ajánlanátok? És szépen be is tudnám kalibrálni, mert sikerült megépítenem a 7 szegmenses digitális hőmérőt ami jól mér. Egyébként a zöldhöz olyan 80-90 fok körüli hőmérséklet lenne alatta sárga fölötte piros
Szerintem csak arra a három helyre tedd be a LED-et, ahol a hőmérséklet határ pont neked megfelelő, az IC többi lábát meg szabadon hagyod. Bár nem tudom hogy ennél a hőmérőnél egyszerre csak egy LED világít, vagy az összes alatta levő is. A hozzászólásom ez utóbbi esetre vonatkozik.
Ha egyszerre csak egy LED világít, akkor szerintem jó az elgondolásod és pl. 1N4148-as diódákat használhatsz.
El tudná valaki magyarázni nekem mi az az IGBT?
Nem valami fet féleség? Köszi
Az IGBT - Insulated gate bipolar transistor. Vagyis Szigetelt Gate-ű bipoláris tranzisztor (Hű de nagyot fordítottam ).
A MOSFET és bip. tranzisztor keveréke. Nagy áramot bír ki, és nagyon kicsi feszültség esik rajta ha teljesen ki van nyitva, és jó nagy feszültséget is el tudnak viselni. kapcsolóüzemű tápokban és villanymotorok vezérlésére használják. Eléggé friss fejlesztés ráadásul... Amúgy google segít!
Köszi
Hello, egy kerdes > amikor kiemelem a basszust, akkor a hangfalamban a magas hangszorok eroteljes percegest hallgatnak. Arra gondoltam, mivel ez egy nagyon regi hangfal kb. 30 eves lehet, hogy a hangvaltojaval lehet baj, mert nem ilyen zenehez (dance es elektro) terveztek, ahol ennyi soksok basszus van. Mi a velemenyetek? Csinaljak hozza egy masikat, mondjuk ami meredekebben vag?
Egyaltalan TALALKOZOTT mar vki is ezzel a jelenseggel? Egyebkent nagyon idegesito...
szerintem csinálj egy komplett új hangfalat,subcsövet.... mert a hangszórók sem bírják azt a terhelést....
ez nagyon erdekes... nekem volt elotte egy Elliot Sound products-bol vett hangeroszabalyzom, hm, es most kikotottem az aramkorbol. A jelenseg megszunt. hm.... erdekes
hogy tudom megmérni egy erősítő tápjának az amperét? műszerem van.sorosan kell vagy párhuzamosan kell kötni a műszert?
SOROSAN!!! Áramerősséget csak a fogyasztóval sorosan szabad mérni!
Idézet: „egy erősítő tápjának az amperét” Ezt hogy érted? Remélem úgy, hogy mekkora áramot vesz fel az erősítő, és nem úgy, hogy mennyit tud a táp leadni! Mert ha az utóbbit méred meg, ott rövidzárlati áramot fogsz mérni, ami nagyon nagy, úgyhogy a műszert és tápot is kinyírod! Nézd meg ezt: [link=http://hobbielektronika.hu/cikkek/cikk_7.html]http://hobbielektronika.hu/cikkek/cikk_7.html[/link]
Tessék, lerajzoltam, hogyan kell áramerősséget és feszültséget mérni!
Mekkora feszültségig meríthetek egy 1.2V-os NiMh ceruza akksit? 0.9V megfelelő lenne? Ha igen, akkor a kisütéshez használhatok Ge dióda és pár Ohm-os ellenállás párost? Krisz
ledet azt muszály beforrasztani a nyákba? nem lehet ugy megcsinálni hogy az cserélhető legyen?valami foglalatra gondoltam...mert az eléggéb bosszantó amikor megcsinálod az egész áramkört és aztán a használat során eltörik a led lába vagy valami hasolnó...és akkor nem kéne plusszba forraszgatni hanem csak egyszerűen megfogni , és kicserélni...
Én a winchester ide kábeljét használtam fel, mert az 40 lyukas. Egyik csatlakozóját levágtam, a másikba mentek a ledek. Pár-perc szakadásvizsgálat után kiderítettem melyik kábel melyik lyuk...
Hopp elírtam: Si dióda + Ge dióda + ellenállás...
Egy kezdö kérdésem lenne: van 1 akku ami 74Ah ezt ha terhelem folyamatosan 100mA-al akkor meddig birja az akku? Persze nem a 0-ra valo lemerülésig hanem kb. 11v-ig.
Hát egy hónapig biztos, hogy bírja (740 óra). 100mA terhelés semmiség egy ekkora akksinak (amikor a kocsiban rajtamarad a világítás, akkor is milyen "sokáig" bírja, pedig ott az már 10A-es nagyságrend).
HalI
1 kérdésem lenne, nem akarok érte új topicot nyitni: Hogyan lehet a dvd coaxial jelet szétbontani arra az 5 vagy 6 hangszóróra? Nincs valami kapcsolás? Láttam ilyen erősítő van, hogy egy megy be, coaxial, és 5 hangfalat erősít, gondolom ez is előbb konvertál, aztán egyesével erősít.... THX: ---ZoLee--- |
