Fórum » Graetz-híd
![]() ![]() Ez a rajz!! Be kell vezetni szabványként!
Aztaaa, na ez a nemsemmi! Hát van türelmed ilyet rajzolni ? Képet vagdosni, fotózni, forgatni. Ezt a rajzot talán meg fogja érteni egy kezdő is. Mivel rajzoltad amúgy ezeket a szép íves spline szerű vonalakat ?
Nagyon köszönöm a segítséget, azt hiszem ezt rajzot kinyomtatom, elviszem a microvillbe, és azt mondom, hogy ezeket kérem. A rajz csodás, rajta az alkatrészek neve, kapcsolási rajz. Le vagyok nyűgözve.
![]() Ugye ez a rajz akkor is működik, ha éppen 10 Volt váltó jön le a trafóról. Most lepődtem meg, amikor műszerrel megmértem, kerekem 10 V-ot mutat, annak ellenére, hogy 9 V van ráírva. Ugye ez a rajz a stabilizálást is megoldja. Biztos hülye a kérdés, de sajna tényleg abszolút kezdő vagyok, amit lelkeseéssel kompenzálok. ![]()
Igen, a 7809-es jelzésű alkatrész stabilizálja 9V-ra a feszültséget.
A trafó terheletlen feszültsége mindig nagyobb, mint a névleges értéke, de terhelés hatására le fog csökkenni.
Köszi a választ, azt hiszem holnap meg is építem.
Amire nagyon figyelj, hogy az elkóknak van +és - oldala! Igyekeztem pirossal a + ágat, kékkel a - ágat vezetni.
vicsys! Le a kalappal. De azért,ha bedugod és nagyon melegszik rajzolsz neki hűtőbordát? :kalap:
Oksa, veszek ilyen kis hűtőbordát is, meg lehet, hogy egy csepp hővezető zsírt is teszek rá, az mér maradt a LEGO hőérzékelő készítése után
![]() Ha kész bemutatom a darabot, elvégre közös szerzemény lesz.
Nos elkészült a kis mű. Köszönöm mindenkinek a segítséget. ![]()
további képek
És végül, itt már a panelhoz kapcsolva.
Sajnos maratni nem tudtam, ezért egy gravírozóval oldottam meg a "maratást", nem túl esztétikus, de mivel lefelé van a panel, így nem látszik. Ez az amit meg kell "hajtania"
Hy mindenki! Érdeklődnék, hogy egy graetz, pontosabban b80c1500-as (80v 1,5A) cuccal mi történik ha kicsit nagyobb és sokkal nagyobb terhelés kap?
Max 20V feszültséget kap de néha akár 2A is lehet rajta. Kipurcan s rövedzár válik belőle vagy...?
Rövid ideig többet is bír, mint a névleges, tulajdonképpen a hőmérséklet emelkedése (nagyobb áram hatására a feszesés is növekszik, ezáltal nem lineáris a hőtermelődés az áramnövekedéssel), ami tönkreteszi a kristályt. Ekkor lehet zárlatos, ami egy diódahídnál a szemben lévő dióda biztos tönkremenetelét váltja ki. A másik két dióda megúszhatja, de a másik kettő zárlata miatt használhatatlan a továbbiakban.
Köszi a gyors választ. Építettem egy erősítőt egy fél éve aztán most beugrott, hogy a biztosítékot is elmértem benne, mert akkor nyilván a graetz-re sem figyeltem annyira. A gond az, hogy a nyák ahhoz a tíípushoz van kialakítva amit írtam. Néztem nagyobb "teljesítményűt" de annak más a lábkiosztása. Lehet, hogy hülye kérdés, de párhuzamosan lehet kötni a graetz-et? Tehát ha odaforrasztanék még egyet a mostanihoz....
Elméletileg annyit párhuzamosítasz amennyi tetszik.
De lehetőleg azonos típusú, és ha lehet azonos gyártási szériából legyenek. Ha különbözők akkor SZÉLSŐSÉGES ESETBEN a terhelés egyenlőtlenül oszlik el, és ez fogja az alkatrész halálát okozni. (Volt elektrós tanárom emlitette egyszer, hogy egy illető sok 1A-s diódákat párhuzamosított. Több mint száz DB-t, hogy a 100Amper eredő áramerősséget kapjon... Kételkedve hallgattuk! Mer vagy nagyon sok diódája volt, vagy nagyon skót az illető... ![]()
[OFF]
És sikerült neki a 100A-t egyenirányítani? Meddig éltek a diódák? ![]()
A Móricka rajz nagyon jó!
Ilyet még sosem láttam kinyomtatom, és ezúton kérem a szerzői jogok engedélyezését vicsys-től És egy jó tanács a következő ilyen stabtáphoz, mindig hagyj elég távolságot a hűtőbordának. A csavar ami hozzáér a kondihoz okozhat zárlatot mechanikus kopás vagy egyszerűen a meleg miatt és ha akondi műanyag alatti alu burkolatához ér kész a zárlat. De egyébként jó lett, igen kompakt kialakítás. ![]()
Sziasztok, segítséget kérek van 2 db ilyen graetz-em: AEG B250 C5000/3300
A kérdésem ez hány ampert bírhat el? A méretéből ítélve szerintem 5A-t kellene, de biztos ami biztos alapon megkérdezem.
Hűtés nélkül 3.3A, hűtve 5A.
Köszönöm, én is így gondoltam
Nekem lenne egy kerdesem ha tud valaki valaszolyon.Van 4 diodam es csinalok egy graec hidat.Na mar most ez meg is van de a diodak 3 amperesek.A kerdesem az lenne hogy hany amperes lett a graec hidam?Szerintem 12 de lehet hulyeseg.Valaszokat elore koszi
Marad 3 Amperes. A diódák nem párhuzamosodnak.
A labortápomban a linken található graetz-hidat használtam egészen máig nyár óta. (RS-807) Hűtése nem volt. http://www.hestore.hu/files/rs801-rs807.pdf Délután azonban azt tapasztaltam, hogy bekapcsoláskor kétszer egymásután a biztosíték ami a híd előtt volt elszállt. A hidat kicserélve megoldódott a probléma. Viszont nem tudom, hogy a híd rossz-e vagy vmi egyéb rövidzárlat lehetett-e a gond. Nagyobb áramnál(2A) csak próbaszinten volt megterhelve. Kellene-e alapból hűtés az ilyen hidaknak, illetve, hogy lehet kimérni, hogy jó -e? (amatőr vagyok) |
