Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Témaindító: Zenner, idő: Nov 3, 2008
És valaki nemtudna irni vezérlőprogramot az lcd-re is?mert ehez a részéhez én nemértek sajna...
Had izgassalak egy kicsit...
Ott tartok a projekttel, hogy megy az IR felismerés és a rotary encoder jelének a feldolgozása. Szépen írja ki az lcd-n (!) a dB-ben skálázott hangerő értéket 0-tól -63 -ig, ha tekergetem a rotary-t. Rákötöttem a DS hőmérő szenzort és már a hőmérsékletet is méri, 0.1C pontossággal. Most már csak a körítés kell és össze kell dugnom a relés panellal és kész!
Ne gonoszkodj! Az a körítésben van benne!
Egyébként is azt, kikapcsolt állapotban mutatja...
Nekem pedig KELL ILYEN!
Kerül amibe kerül. (Reménykedem hogy a végére úgy megunod ezt az áramkört, hogy eladod nekem. ) A volt haverom mondta hogy nála, " pénz ékszer nem számít"! /Mert nem volt egy fillérje sem. / És egy kérdés. Ugye belefér egy 45mm magas kaszniba?
Az LCD kb. 37mm (ugye ez meghatározó), a relés panel távtartókkal kb. ugyanilyen magas. Tehát már csak a trafó és a puffer a domináns... (én nagyon szeretnék egy csinos kis toroidot)
Köbzolim! A képet csak neked csatolom!
Nos, az én dobozom, lehet, hogy egy picit magasabb lesz a kijelző miatt... :beka3:
Neked VFD-s lesz!
Mindig túlszárnyalod magad.
Remélem összejön rá a rutin, hogy jól működjön és akkor igen. Egyenlőre LCD-n készítem a fejlesztést, mert az biztosan fut. A képet csupán "bosszantásból" tettem be... (Nekem nagyon bejön ez az Itron kijelző)
Na, ma már nem írom tovább a progit, mert folyik a könny a szememből és nem látok rendesen. Majd holnap még "bosszantalak", okés? Apropó! Kérnék tanácsot, hogy hány foknál adjon relé kontaktust a hőmérő? Arra gondoltam, hogy valahol 60-70C környékén lenne jó...
Ám legyen! De ez így már sokba fog kerülni...!
Mivel univerzálisan több fajta erősítőhöz is használható lesz, ezért ez igencsak jó döntés részedről.
Azé zavar egy kissé hogy nem jössz ki a sodrodból!
Ha tudnád, hogy milyen,-Istentől elrugaszkodott- embereket tanítok, nem csodálkoznál a türelmemen... Másképp nem is lehet, mert már rég megöngyilkoltam volna magam... :bummafejbe:
Csak mert nem ismersz még eléggé. :hehe:
Itt tartok most. Magyarázzam mi micsoda?
Aham, érthető minden!
Mi az a ledoszlop ott oldalt? Nagyon tuti!
Egyenlőre egy kijelzőt dobtam rá a relés hangerő szabályzó panel helyett. A világító ledek az éppen aktuálisan meghúzott reléket mutatják. Amolyan ideiglenes kontroll- vizuálisan.
Ah! Akkor már nagyon közel vagy a lyukhoz. Ahogy a golfban mondják.
Na ja. Csak a csajom meg ne tudja... :hide:
Még az IR és a menü rendszer sehol sincs.
Ez az egész "Vic de vol lux" projekt egy szép álom.
Ha kész lesz akkorra, elmondhatom hogy ezt hozta a Mikulás bácsi.
Mármint a 2012-es Mikulás...
A VFD occo volt, itt az apróban hirdetett 2db-ot az egyik kedves fórumozó társunk. Persze nem HD44780 kompatibilis, úgyhogy még várat magára. Úgy néz ki, hogy hosszas vívódás után a hőmérőt kihagyom. Sajnos a jelfeldolgozás ideje hosszadalmas és egy valamire való végfokban úgyis van védelem, ami tartalmaz hőmegfutás elleni védelmet. (Legalább felszabadul egy PIN) Rohamléptekkel haladok előre, este már ment a hangerő szabályzás infrával. Gyorsan megcsinálom a bemenetválasztót és írok egy egyszerű menüt is, hogy be lehessen állítani az alapértékeket. Nagyjából ennyi.
Elkészültem a prototípus nyákjával. Nem sok minden változott... Tehát:
A panel kisebb lett (50x70) és új proci került rá (18F452). Lemaradt a hőmérő szenzor, viszont ráterveztem a panelra egy relét is (egyéb eszközök vezérlése), valamint a komplett 5V-os tápot. Breadboardon megy az infrával és rotary encoderrel is. Most jön a beültetés és a tesztüzem. Szorítsatok! :eeknoes:
Még nem, de egyre közelebb!
....ééééés, kész!
A videon még nincs rajta az óra beállítás, ami szintén a rotaryval történik. Most jön a hangpróba. Egyébként ezekután senki nem fog meggyőzni arról, hogy nem érdemes motoros potit használni... Digital Preamp v5.0
Na. Kipróbáltam zenével is. Meglepő módon elsőre elindult szépen. Ami nekem nem tettszik (a kattogáson kívül), hogy teljesen levett hangerő mellett is hallatszik egy nagyon minimálisan. (ez persze csak lehet földön keresztüli áthallás.) Aztán mintha fél hangerőnél lenne egy ici pici bereccsenés. Nagyon füleltem és néha mintha hallottam volna. Amúgy szépen működik.
Fogadd gratulációmat Vic! Nagyon tuti lett!
Megállt 20-ba? A jelfogós a bonyolultsága miatt, vagy egyéb okból kifolyólag nem tetszik?
Pfüüü. Jó kérdés... Már rég nem számolom mennyit dobtam rá. A jelfogóval semmi bajom nincs, csak:
-rettentően kattog (és nem forog ) - mintha lenne áthallás (ezt betudom a ligó-lógó vezetékeknek) - mintha reccsenne (ezt meg nem mindig hallom, lehet, hogy hallucinálok?) - amúgy a jelfogós panellal volt a legkevesebb gondom. Elsőre hibátlan. Köszi a dicséreteket! :pirul: |
