Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Lapozás: OK   6 / 20
(#) Sly válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
És valaki nemtudna irni vezérlőprogramot az lcd-re is?mert ehez a részéhez én nemértek sajna...
(#) szamóca válasza Sly hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Olvasd el elejétől a topikot.
(#) vicsys válasza szamóca hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Had izgassalak egy kicsit...
Ott tartok a projekttel, hogy megy az IR felismerés és a rotary encoder jelének a feldolgozása. Szépen írja ki az lcd-n (!) a dB-ben skálázott hangerő értéket 0-tól -63 -ig, ha tekergetem a rotary-t. Rákötöttem a DS hőmérő szenzort és már a hőmérsékletet is méri, 0.1C pontossággal.
Most már csak a körítés kell és össze kell dugnom a relés panellal és kész!
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Ne gonoszkodj! Az a körítésben van benne!
Egyébként is azt, kikapcsolt állapotban mutatja...
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Nekem pedig KELL ILYEN!
Kerül amibe kerül. (Reménykedem hogy a végére úgy megunod ezt az áramkört, hogy eladod nekem. )
A volt haverom mondta hogy nála, " pénz ékszer nem számít"! /Mert nem volt egy fillérje sem. /
És egy kérdés. Ugye belefér egy 45mm magas kaszniba?
Az LCD kb. 37mm (ugye ez meghatározó), a relés panel távtartókkal kb. ugyanilyen magas. Tehát már csak a trafó és a puffer a domináns... (én nagyon szeretnék egy csinos kis toroidot)
Köbzolim!
A képet csak neked csatolom!
Nos, az én dobozom, lehet, hogy egy picit magasabb lesz a kijelző miatt... :beka3:
Neked VFD-s lesz!
Mindig túlszárnyalod magad.
Remélem összejön rá a rutin, hogy jól működjön és akkor igen. Egyenlőre LCD-n készítem a fejlesztést, mert az biztosan fut. A képet csupán "bosszantásból" tettem be... (Nekem nagyon bejön ez az Itron kijelző)
Na, ma már nem írom tovább a progit, mert folyik a könny a szememből és nem látok rendesen. Majd holnap még "bosszantalak", okés?
Apropó!
Kérnék tanácsot, hogy hány foknál adjon relé kontaktust a hőmérő? Arra gondoltam, hogy valahol 60-70C környékén lenne jó...
Legyen beállítható? :nyes:
Ám legyen! De ez így már sokba fog kerülni...!
Mivel univerzálisan több fajta erősítőhöz is használható lesz, ezért ez igencsak jó döntés részedről.
Azé zavar egy kissé hogy nem jössz ki a sodrodból!
Ha tudnád, hogy milyen,-Istentől elrugaszkodott- embereket tanítok, nem csodálkoznál a türelmemen... Másképp nem is lehet, mert már rég megöngyilkoltam volna magam... :bummafejbe:
Csak mert nem ismersz még eléggé. :hehe:
(#) vicsys válasza szamóca hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Itt tartok most. Magyarázzam mi micsoda?
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Aham, érthető minden!
Mi az a ledoszlop ott oldalt?
Nagyon tuti!
Egyenlőre egy kijelzőt dobtam rá a relés hangerő szabályzó panel helyett. A világító ledek az éppen aktuálisan meghúzott reléket mutatják. Amolyan ideiglenes kontroll- vizuálisan.
Ah! Akkor már nagyon közel vagy a lyukhoz. Ahogy a golfban mondják.
Na ja. Csak a csajom meg ne tudja... :hide:
Még az IR és a menü rendszer sehol sincs.
(#) jeges válasza szamóca hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
VFD elégé zsebenyulos de szép!
(#) szamóca válasza jeges hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Ez az egész "Vic de vol lux" projekt egy szép álom.
Ha kész lesz akkorra, elmondhatom hogy ezt hozta a Mikulás bácsi.
(#) vicsys válasza szamóca hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Mármint a 2012-es Mikulás...
A VFD occo volt, itt az apróban hirdetett 2db-ot az egyik kedves fórumozó társunk. Persze nem HD44780 kompatibilis, úgyhogy még várat magára.
Úgy néz ki, hogy hosszas vívódás után a hőmérőt kihagyom. Sajnos a jelfeldolgozás ideje hosszadalmas és egy valamire való végfokban úgyis van védelem, ami tartalmaz hőmegfutás elleni védelmet. (Legalább felszabadul egy PIN)
Rohamléptekkel haladok előre, este már ment a hangerő szabályzás infrával. Gyorsan megcsinálom a bemenetválasztót és írok egy egyszerű menüt is, hogy be lehessen állítani az alapértékeket. Nagyjából ennyi.
(#) vicsys válasza szamóca hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Elkészültem a prototípus nyákjával. Nem sok minden változott... Tehát:
A panel kisebb lett (50x70) és új proci került rá (18F452).
Lemaradt a hőmérő szenzor, viszont ráterveztem a panelra egy relét is (egyéb eszközök vezérlése), valamint a komplett 5V-os tápot. Breadboardon megy az infrával és rotary encoderrel is.
Most jön a beültetés és a tesztüzem. Szorítsatok! :eeknoes:
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
A célegyenes!
Még nem, de egyre közelebb!
Az aranykezű Vic!
(#) vicsys válasza szamóca hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
....ééééés, kész!
A videon még nincs rajta az óra beállítás, ami szintén a rotaryval történik. Most jön a hangpróba.
Egyébként ezekután senki nem fog meggyőzni arról, hogy nem érdemes motoros potit használni...
Digital Preamp v5.0
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Na. Kipróbáltam zenével is. Meglepő módon elsőre elindult szépen. Ami nekem nem tettszik (a kattogáson kívül), hogy teljesen levett hangerő mellett is hallatszik egy nagyon minimálisan. (ez persze csak lehet földön keresztüli áthallás.) Aztán mintha fél hangerőnél lenne egy ici pici bereccsenés. Nagyon füleltem és néha mintha hallottam volna. Amúgy szépen működik.
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Fogadd gratulációmat Vic! Nagyon tuti lett!
Megállt 20-ba?
A jelfogós a bonyolultsága miatt, vagy egyéb okból kifolyólag nem tetszik?
Pfüüü. Jó kérdés... Már rég nem számolom mennyit dobtam rá. A jelfogóval semmi bajom nincs, csak:
-rettentően kattog (és nem forog )
- mintha lenne áthallás (ezt betudom a ligó-lógó vezetékeknek)
- mintha reccsenne (ezt meg nem mindig hallom, lehet, hogy hallucinálok?)
- amúgy a jelfogós panellal volt a legkevesebb gondom. Elsőre hibátlan.
Köszi a dicséreteket! :pirul:
Következő: »»   6 / 20
