Fórum » Motorola kijelzők és vezérlésük
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sirály12 hozzászólása Dec 28, 2006 /
Volt nekem, van is egy motorola a925-ös teló, sajnos az alján lévő csati letört, nem javítható. eddig modemnek használtam, de mostmár nem kell. Arra gondoltam, hogy mivel eladni nem szeretném, felhasználom egyes alkatrészeit. Elsősorban a kijelzője érdekel.
Ez egy 320*208-as kijelző, érintőérzékeny.
Megvan a telefon teljes szervízdoksija, ebben megvan a kapcsolási rajza is. És itt akadtam el.
A kijelzőnek ilyen bemenetei vannak:
LCD pixel 0...15 16 láb
LCD HSYNC
LCD VSYNC
LCD OE
LCD SHUTDOWN
LCD PCLK
Na ebből annyit értek, hogy 16 biten kell adni neki az adatokat, a pclk gondolom az órajel lesz, de mi az hsync és vsync meg az-az oe? a shutdown a kikapcsolás lesz.
Valaki nem tudja mien parancsikra reagálna?
(#) Balázs válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 28, 2006 / 4
Ha jól gondolom, akkor ezek azok:
HSYNC: (Horizontal Sync) Horizontális szinkronjel
VSYNC: (Vertical Sync) Vertikális szinkronjel
OE: (Output enable) Kimeneti engedély
Én ennyit tudtam segíteni...
(#) sirály12 válasza Balázs hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Az első kettőnek én is ezt gondoltam, de ez az oe (output enable) nem jutott volna eszembe.
Kösz.
Esetleg valaki nem tudja hogyan kell vezérelni ezt a kijelzőt?
Az érintő részét nem is kérdezem, az még talán ettől is bonyíolultabb.
(#) Tomee válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Az érintő képernyőnek az hány vezetéke van?
Mert lehet rezisztiv, kapacitiv vagy mátrixos elrendezésű.
(#) sirály12 válasza Tomee hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
4 kivezetéses.
TSX1, TSX2, TSY1 TSY2 a kapcsolási rajz szerint.
Ha minden igaz akkor ez egy 4 vezetékes elleállásos érintő képernyő. Én ilyen vezérlő ic-t a texastól rendeltem. Az X, Y vezetékeket bekötőd az ic-be és i2c-n vagy spi buszon lekérdezhető.
TSC2003 volt az i2c buszos vezérlő tipusa.
Ez király, i2c buszt már kezelgettem, azzal nem lesz gond. Kösz az infót.
Mostmár csak rajzolnom is kellene alá valamit, ha már az érintőrészével valszeg elboldogulok.
(#) Ernőke válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
Segiteni igazán nem tudok de itt egy oldal ahol egy srác a 3310 es kijelzöjét kapcsolta a pc hez mint höfokmérö kijelzöt..az alapjai lehet hogy olyanok amik segithetnek neked...http://julius-dexter-.extra.hu/
(#) sirály12 válasza Ernőke hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
Ennek sajnos nem ilyen a vezérlése. A 3310-es az spi buszos, már használtam én is egyszer-kétszer. De amíg az csak 4 vezetéken várja az infókat ez 16-on + az aprólék.
(#) sirály12 hozzászólása Dec 31, 2006 /
Up. Valakinek valami ötlet.
(#) sirály12 hozzászólása Jan 6, 2007 /
Közben lehet leltem valamit. Azthiszem megvan a kijelző vezérlése. RGB a kicsike. a 16 szálból 5+6+5 az aránya. Ahogy tudom kipróbálom.
Közben már meg is jöttek az érintőérzékeny részhez az ic-k.
Lassan csak összeáll a projekt.
(#) sirály12 hozzászólása Jan 8, 2007 /
Egy kicsit hülye kérdés:
Mennyi az a teljesítmény, amitől már elég egy ilyen kijelző meghajtására? 33MIPS elég?
(#) pbalazs válasza sirály12 hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
320 x 208 pixel és mondjuk 256 szín (8 bit / pixel) = 65KB adat képenként.
Ha modjuk másodpercenként 63 -szor frissíted a képet, hogy ne villogjon, akkor az kb. 4MB/sec.
Ez csak az adatforgalom, ha mindent frissítesz.
Ebben nincs benne a vezérlőjelek kiküldése / fogadása, időzítések, esetleg számítások pl. kör rajzolásához, meg a procinak lehet, hogy mást is kell csinálnia, meg pl. a C fordító overhead-je.
Sok mindentől függ, így nehéz megmondani.
Sokat lehet spórolni, ha nem frissíted mindig az egész képet, és letárolt objektumokat használsz, így nem kell mindig számolgatni.
Persze az adatokat akkor is ki kell küldeni, időzítve.
(#) Sanyi87 hozzászólása Júl 16, 2008 /
Hali
C385-ös mobil kijelzőjét szeretném vezérelni, de nem találtam hozzá semmi olyan infót amely segítene ebben, így tőletek kérnék segítséget.
köszönöm
Következő: »»   1 / 1
