Volt nekem, van is egy motorola a925-ös teló, sajnos az alján lévő csati letört, nem javítható. eddig modemnek használtam, de mostmár nem kell. Arra gondoltam, hogy mivel eladni nem szeretném, felhasználom egyes alkatrészeit. Elsősorban a kijelzője érdekel.
Ez egy 320*208-as kijelző, érintőérzékeny. Megvan a telefon teljes szervízdoksija, ebben megvan a kapcsolási rajza is. És itt akadtam el. A kijelzőnek ilyen bemenetei vannak: LCD pixel 0...15 16 láb LCD HSYNC LCD VSYNC LCD OE LCD SHUTDOWN LCD PCLK Na ebből annyit értek, hogy 16 biten kell adni neki az adatokat, a pclk gondolom az órajel lesz, de mi az hsync és vsync meg az-az oe? a shutdown a kikapcsolás lesz. Valaki nem tudja mien parancsikra reagálna?
Ha jól gondolom, akkor ezek azok:
HSYNC: (Horizontal Sync) Horizontális szinkronjel VSYNC: (Vertical Sync) Vertikális szinkronjel OE: (Output enable) Kimeneti engedély Én ennyit tudtam segíteni...
Az első kettőnek én is ezt gondoltam, de ez az oe (output enable) nem jutott volna eszembe.
Kösz. Esetleg valaki nem tudja hogyan kell vezérelni ezt a kijelzőt? Az érintő részét nem is kérdezem, az még talán ettől is bonyíolultabb.
Az érintő képernyőnek az hány vezetéke van?
Mert lehet rezisztiv, kapacitiv vagy mátrixos elrendezésű.
4 kivezetéses.
TSX1, TSX2, TSY1 TSY2 a kapcsolási rajz szerint.
Ha minden igaz akkor ez egy 4 vezetékes elleállásos érintő képernyő. Én ilyen vezérlő ic-t a texastól rendeltem. Az X, Y vezetékeket bekötőd az ic-be és i2c-n vagy spi buszon lekérdezhető.
TSC2003 volt az i2c buszos vezérlő tipusa.
Ez király, i2c buszt már kezelgettem, azzal nem lesz gond. Kösz az infót.
Mostmár csak rajzolnom is kellene alá valamit, ha már az érintőrészével valszeg elboldogulok.
Segiteni igazán nem tudok de itt egy oldal ahol egy srác a 3310 es kijelzöjét kapcsolta a pc hez mint höfokmérö kijelzöt..az alapjai lehet hogy olyanok amik segithetnek neked...http://julius-dexter-.extra.hu/
Ennek sajnos nem ilyen a vezérlése. A 3310-es az spi buszos, már használtam én is egyszer-kétszer. De amíg az csak 4 vezetéken várja az infókat ez 16-on + az aprólék.
Közben lehet leltem valamit. Azthiszem megvan a kijelző vezérlése. RGB a kicsike. a 16 szálból 5+6+5 az aránya. Ahogy tudom kipróbálom.
Közben már meg is jöttek az érintőérzékeny részhez az ic-k. Lassan csak összeáll a projekt.
Egy kicsit hülye kérdés:
Mennyi az a teljesítmény, amitől már elég egy ilyen kijelző meghajtására? 33MIPS elég?
320 x 208 pixel és mondjuk 256 szín (8 bit / pixel) = 65KB adat képenként.
Ha modjuk másodpercenként 63 -szor frissíted a képet, hogy ne villogjon, akkor az kb. 4MB/sec. Ez csak az adatforgalom, ha mindent frissítesz. Ebben nincs benne a vezérlőjelek kiküldése / fogadása, időzítések, esetleg számítások pl. kör rajzolásához, meg a procinak lehet, hogy mást is kell csinálnia, meg pl. a C fordító overhead-je. Sok mindentől függ, így nehéz megmondani. Sokat lehet spórolni, ha nem frissíted mindig az egész képet, és letárolt objektumokat használsz, így nem kell mindig számolgatni. Persze az adatokat akkor is ki kell küldeni, időzítve. |
