Most erre csak azt tudom mondani, hogy a boltban van 2000-es, és vegyél olyat !
Praktikerben ez volt a legnagyobb, nem tudom hol lehetne még venni. Az eredeti szorítójával és kicsit koszos felületekkel se volt semmi morgás, tehát a házi szorítóm nem teljesen jó. Most összeszorítottam rendesen egy vastagabb acél lemezen és alig volt hangja, az a gondja szerintem, hogy a 2 rész középen nem szorul össze rendesen.
Köszi, hogy megírtad, én is SM85B méretű magokat fogok kimenőnek használni. Lehet, hogy az enyémek nagyobbak, pontosan nem tudom, mert angol szabvány.
Nekem 1db EM84 lesz, a meghajtófokozat végéről fogom neki adni a jelet. Jó olcsón vetted a magokat!
Megvan, csak amikor leszedtem, hogy tekerjek rá a fűtésnek akkor letört egy kis fül ami összetartotta a keretet, pedig óvatosan, lassan hajlítottam ki.
Én ilyennel, mi csak "dörzsinek" hívjuk szoktam csiszolni a szalagmagokat + a nyákot is.
Villamos műhelyben használjuk nagy mágneskapcsolók /DIL622/ érintkezőinek tisztítására.
Valami ilyesmit használunk, használnak rézcső tisztításához. Intéztem itthonra egy két félig használtat, nyák tisztításra első osztályú!
ez olyan, mint a skót szivacs .. :nemtudom:
CHZ ! Pénteken vettem 0,8-a nyákot egy A4-est, már maródik a réz róla, ezzel lesz szétosztva a cséve, ahogyan mondtad/mutattad. Kösz a tippet!
Hálózati trafó szeretnék tekerni, ha jól láttam a múltkor te is ilyesmit csináltál. A menetszámokra lennék kiváncsi. 250-volt anódfesz és fűtés kellene.
Van egy adatom: kivancsi vagyok,vajon jó ez? primer: 1120-menet-0,35 mm szek: 1200-menet-0,2 szek.-fütés-34-menet-1,5 mm Keresztmetszet:50x35-175. cséve mélység 16-mm 30watt-ra kellene, 4-db el84-es csö.
Tehát 17 cm^2 a vasad ? Akkor felesleges 1120 menet
elég lesz 630-640 menet. 0,55-0.6 a primernek, de ez ki kell számolni. Célszerű úgy számolni, hogy a cséve felébe férjen el a primer és az ezt elszigetelő réteg.
Ez milyen vas, ha valami hipersil, akkor még kevesebb is lehet a menet, és még vastagabb derótból.
Szép lehet! Bár nem hiszem, hogy annyira elterjedt típus!
Hali, nekem van egy EM4-esem...hogy tudom megnézni, hopgy jó-e egyáltalán?
Építsd meg hozzá a kapcsolást, ott van a kapcsolások közt, a varázsszemeknél Müszi cikkje.
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata 6n6p orosz csővel kapcsolatban? Szereztem vadi újakat tök olcsón( 600ft/db) gondoltam összehozok egy kis csöves végfokot vele. A rajz egy orosz forrásból származik. Jó cső ez?
1 darab csőből kihozható 2-2,5Watt , a rajzot ismerem pont tegnap kaptam . Viszont a csöveket vehetted volna olcsóban is ,itt a hirdetésben szokott lenni 350 forintért ?
Szia! Olvastam mindenki véleményét és mindenkivel egyet értek. Olyan fába vágod a fejszéd, ami még tapasztalt amatőröknek is nehéz. Bár én húsz éve végeztem a sulit de mégsem vállalkoznék nyugodt szivvel egy csöves végfok épitésére. Mert: 1, A csöves végfok felépitése jelentősen más (bár már épitettem) teljesen mások a fesz és áram viszonyok, ismerni kell, mi az a katod, anod segédrács, az átmenetek, tudni kell a csőnek a paramétereit, terhát az itt hozzászólók csak segitenek, és lassan. Adnék egy rajzot ami kezdetnek nem rosz, de segitek. Ha elfogadod. Üdv Misi.
Szia! Na nem azért, a rajzot adhatod, de seedz nem hiszem, hogy fog írni, mert 3 hete volt itt, de nem is írt nekünk a témába...
Ú akkor nem is olcsó. Ellen ütemben működik a két csőfél a rajzon .ilyesmi a te rajzod is?
Szerintem ugyan az ? de mingyart előkeresem !
Szia ! Üdvözlet a fórumon meg a csöves topikban ! Semmi gond a dátumot azt nem nézted ? viszont írod hogy 20 éve már hogy végezted a sulit . Elhiheted a csövesben azért azóta sem nincs uj csak ujjabbak vannak ! Szerintem kezdetnek nézegesd át ezeket : Csövesek ! Mennyit változott a világ vagy nem ?
Igen igen! Ez az!
Átnézted a nyákot?én a hétem meg akarom csinálni már tekertem neki kimenőt is
Jó kis rajz! Meg van adva minden. Jó lenne egy ilyen kis PP. Annyit tud mint egy PCL86 SE, de ez PP és triódás Doncsonak vannak jó trafói ehhez: 3,2cm2-es SU magok. Doncso próbáld ki!
