Fórum » Potenciométer bekötése
Témaindító: borter, idő: Feb 19, 2007
Lapozás: OK   2 / 11
(#) googa válasza Sergei hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Köszi! De hogyan kössem? Mert ugye a poti az 5V és a GND közé van kötve, onnan meg megy a 3-as lábra. Jó úgy, hogy az 5V-ról jövő vezetékre teszek 2K-t utána meg megy a 3-as lábra? A GND meg kimarad?
(#) Sergei válasza googa hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
szerintem jo lesz.épp azt néztem énis és ugyan arra a következtetésre jutottam
(#) rammeradrian hozzászólása Szept 17, 2008 /
Motor elé hogyan és mekkorát kell berakni.
4,5 v
(#) Imi65 válasza rammeradrian hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Szabályozható ellenállást motor elé azért rakunk, hogy szabályozhassuk vele a fordulatszámát. Elméletileg köthetjük a potit sorosan a motorral, ekkor a teljes fesztől, a poti értékétől függően szabályozhatjuk a fordulatszámot le. Arra figyelni kell, hogy a permanens mágnesű motor (nagy valószínűséggel ilyenről van szó) az ún. sönt (mellék áramkörű) karakterisztikával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a forgórészre (kefékre) kapcsolt feszültséggel arányos a fordulatszáma. Ezt előtét ellenállással változó terhelések mellett nem lehet biztosítani. Azonfelül figyelni kell a potméter Wattos terhelhetőségére is, különös figyelmet fordítva arra, hogy a poti megadott terhelhetősége a teljes ellenállásra vonatkozik, mely a forgatás hatására másik véghelyzetig egyenletesen 0-ra csökken.
Ajánlható érték, max. pár 10 Ohm , tetemes terhelhetőséggel.
(#) Janoska hozzászólása Jan 18, 2009 /
Van egy Denon PMA-560-as erősítőm. teljesen jól működik, elégedett vagyok vele, egyetlen gondom, hogy ha megmozgatom a hangerőszabályzot (kicsit feszítem fel le), akkor a jobb hangfal iszonyatosan recseg, vagyis hol marha hangos, hol normális, és elég ijeszőt, mert néha magától is elköveti ezt, akkor felkel, odamegy, megmozgat, és jó.
kezeltem azt a potit WD-40-el, direkt kontaktsprével is, de ezek mind csak pár napig segítenek.
Szétszedtem, megnéztem mi van ráírva, megvan hozzá a kapcsolási rajzom is, ott is megtaláltam ezeket a számokat, betűket:
-30KOMAIN VR
-2110673008
-V1620V30FB303T
Mivel ugyan ilyet csak amerikában kapni, kérdéseim:
-mi okozhatja ezt a hibát? koszos poti? most akkor halk a zene, ha nagy vagy kicsi az ellenállása?
-milyen alkatrészre érdemes kicserélnem, hogy jó legyen megint 20 évig? (ez egy 2x4 lábú poti)
-Győr környékén ilyennel fogalalkozik valaki, akit ajánlanátok?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) Janoska válasza Janoska hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Válaszolok magamnak, hátha valakit érdekel a téma:
WD40-es bő áztatás után nem produkálta a hibát már két hete.
(#) ulveczkii hozzászólása Feb 17, 2009 /
Sziasztok. Valószínűleg nem a legjobb topikban járok de lenne egy kérdésem. Számítógépes kormányba keresek potit. Már többször cseréltem benne de mindíg kikopik a középállás és rángat. Tudnátok nekem valami strapabírú vagy különleges működési elvű potit ajánlani ami meg is fizethető?
(#) Stefan hozzászólása Feb 25, 2009 /
Help me pls, mert lasan megbolondulok!
Adott egy erősítő benne egy poti. Megkértek hogy cseréljem ki.
A ráíért és a mért adatok alapján: Stereo LOG 100k.
Eddig ok, csak az a baj, hogy 2*4 lába van.
Találkozott már valaki ilyennel?
Mellékeltem a mérések alapján a kapcsirajzot.
A kérdésem az lenne mire való a 4. láb, és mit mondjak a boltban.
Köszi
Ok bocsánat megtaláltam közbe a topikot ami ezzel foglalkozik.
Sry nem haszáltam megfelően a keresőt
(#) googa válasza Stefan hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Ráadásul MSN-esen írsz és azt itt nem szeretik...
(#) Lu-Dash hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Nekem az a bajom hogy van vagy 6 lába a potmétrenek és nem tudom hogy melyiket kössem be hangerőszabályzásra.Eredetileg is hangerőszabályzó volt.
(#) SALáta válasza Lu-Dash hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Az egy sztereó potméter lesz, bekötés:
a bemenet test/föld kábelét a potméter két széléhez kötöd, a testet továbbviszed, az erősítő felé menő jel kábelt meg a csuszkára kötöd. Az előfokod mindig ugyanannyi terhelést lát.
Mindezt neked kétszer kell megcsinálni értelem szerűen.
Ha két potméterrel csinálod (mono-aminek 3 kivezetése van) akkor még balanszot is tudsz állítani, és csak két potmétert használtál erre a célra.
Ha otthonra lesz elég a 47K, ha több erősítőt akarsz hajtani egy jelforrásról akkor 100K kell mert ahány erősítőd van a jelforráson annyi lesz az eredő ellenállásod.
De ze itt már egyszer leírásra került...
Köszönöm a választ!!És bocs , ugylátszik nem figyeltem eléggé
(#) RIfleman válasza ulveczkii hozzászólására (») Júl 7, 2009 / 1
Ez engem is nagyon érdekelne mert ugyanezzel a problémával küzködök.Nekem idáig max 2 napot birta.
(#) Acro28 hozzászólása Júl 27, 2009 /
Sziasztok, lenne egy kérdésem, van egy végfokom 2 x 500 watt, ugy szereztem h már belevolt szerelve egy potméter, egy 1 k-s poti a bemenő jelre, és az tul érzékeny volt, én tettem bele egy másik potit 20 k-st, egyet tekerek és már nagyon szól... ma egyik haverommal beletettünk egy 100-ks potit 8 lábas, egyik oldalt 4 másikon is, na most 2 lábara nem forrasztottam semmit utolsó 2 re.. na de msot jol müködik meg minden szabályozható, csak az egyik oldal nem szol, pls segitsetek, köszönöm!
(#) magyargergo hozzászólása Szept 24, 2009 /
Valaki segítene a potmétereket kiszámítani itt van a kép.
Előre is köszönöm!
(#) karpi válasza magyargergo hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Szamitani nem tudom , de a kimeneten OK a 10K szerintem Line-Out fele ,de a jel nagysagatol fugg lehet hogy 2KOhm is jo inkabb attol fugg hogy jol lehessen allitani az egesz potmeter atfogasan a jel nagysagat ne csak az also vegen.
A masik R8, oda probalsz akar 1M-tol probalod alitani rajossz hol mukodik neked megfeleloen es lecserelheted 100-150K-ra ha pld.60KOhm-ot kell beallitsal az nehez egy 1M Ohm-os potmeterrel mivel nem tudsz egy- ket fokos elfordulast pontossan alitani, az R8 a bemeneti feszultsegoszto felso tagja igy a kivezerlest allitja.
(#) Tarbur hozzászólása Nov 22, 2009 /
Röviden leírom előbb mihez kéne nekem potméter.
9db 1W-os ledből álló ledsort építek belső világításnak, 3x3-as csokrokban (3led sorba kötve, majd ezek párhuzamba, hogy elég legyen a 12voltos 1000mAh-s adapter).
Namost ezt a sort kéne egy potméterrel annyira szabályozni, hogy még épphogy világítsanak a ledek.
A kérdésem az lenne, hogy milyen értékű potméterre lenne szükségem?
Köszi előre is!
(#) KTobi válasza Tarbur hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Változtatni akarod a LEDek fényerejét? Ha igen, ide muszáj PWMes szabályzó, és azt egyszerűen bírod vezérelni egy potméterrel. Ha csak pislákoltatni akarod, akkor kisebb feszültségről kell járatni, őket, eben az esetben, meg kell határozni a mekkora áram folyjon egy LEDen, majd ez alapján méretezni az előtét ellenállást.
(#) Tarbur válasza KTobi hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Igen, szeretném változtatni.
Sajnos fogalmam sincs mi az a PWMes szabályzó, de utánanézek.
Reméltem, hogy elég lesz az adapterből kijövő feszültséget szabályozni ahhoz, hogy a ledek fényereje is csökkenjen, ill. nőjön.
(#) Tarbur válasza Tarbur hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Sajnos nem találtam ezzel a PWM-mel kapcsolatban semmi számomra lényegeset. Vagy elsiklottam felette.
De mégis, ha a 12V tápot akarnám szabályozni, az miért nem működőképes?
Sőt, jobb jutott eszembe, vannak ezek a kapcsolós potméterek, talán még az lenne a legjobb, s akkor külön kapcsoló sem kell. Kérdés, hogy mennyit szabályozzon.
(#) ifiszgy hozzászólása Nov 23, 2009 /
Az előerősítő végén a hangerő szabályzó egy 100k-s lineáris poti. Megoldható szerintetek két poti egymás után kötése, vagy nagy hülyeséget csinálok?
A cél az lenne, hogy külön is állítható legyen a hangerő, meg több oldallal együtt is.
(#) KTobi válasza ifiszgy hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Nem tudom minek az előerősítője. Gondolom, gitár vagy mikrofon. Ha már megvan a vonal szintű jel, akkor egy keverő kell, majd utána mehet a végerősítőbe. A keverő lehet egyszerűen potikkal szabályozni minden csatornát, majd a szabályzott jeleket közösíteni és egy külön master szabályzó szintén egy potival. Amit mellékeltél az hülyeség, hacsak az egyik poti nem ikerpoti valami mással is, mert így kép potival szabályzó ugyanazt. Szólj ha nem érthető.
(#) ifiszgy válasza KTobi hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Köszönöm a válaszod! Ez egy előerősítőből jövő hang, és a végfok fele menne.
A gondom az, hogy kell egy lehetőség ahol ezt a jelet külön szintezem (poti1) és kell egy lehetőség, ahol majd az összes jelet egyszerre állítom (poti2).
Az előerősítő és végfok adott, így vagy potikban gondolkodhatom - ezt még meg tudom otthon csinálni - vagy digi potikban, de ahogy olvasgattam utána, ez már nekem sok, ha valaki nem segít megérteni esélyem sincs .
Tulajdon képen, ha a lenti poti rajz működik, még az is csak fél megoldás, de legalább előrébb vagyok.
Belefogtam egy 8 csatornás erősítő építésébe ahol 7-8 csatornát egyszerre kellene tudnom állítani. Ezt még nem tudom, hogy fogom tudni megoldani.
(Leállni már nem akarok, mert sokat dolgoztam eddig, és sokat is költöttem. Egyébként a stereo teszt kegyetlen szépen szól és valószínű a jobb hangfalak mindezen még javítanak... )
(#) KTobi válasza ifiszgy hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Te valamit kicsit keversz. Akarsz építeni egy "erősítőt", amivel nyolc csatornát tudsz szabályozni, erősíteni, mindezt két hangfalra? Gondolom ezt akarod, akkor neked kell nyolc előerősítő, majd egy keverő, és egyetlen végfok. A keverő feladata, hogy egyenként (csatornánként) és egyben (master hangerő) is bírd szabályozni a kimenetet.
Ha már ilyen komolyabb dolgot készítesz, akkor néz át egy keverős topicba, és egy rendes keverőt ajánlok, ne hogy itt rontsd el az egészet.
Itt egy tömbséma az egészről. Mivel sztereóban csinálod, így mindenek sztereónak kell lennie. Ami mikrofon bemenet, annak lehet monoelőfokja, de mindkét keverőre rá kell majd kötnöd. Vagy pedig beteszel oda egy potit, középre(csuszkára) vezeted az előerősítőről a jelét, a két lábát pedig a jobb és a bal csatorna keverőjére. Így állíthatod, melyik csatornán szóljon jobban a mikrofon.
Akkor nagyon mazsin írom!
Van egy bemenő jel választó, ahol 7.1 hang jön, azaz 8.
Mind a 8 jel egy teljesen külön álló előerősítő-hangszínszabályzón és végfokon erősödik, majd 8 külön hangfal. (FR, FL, SR, SL, MR, ML, C, W).
Megépítettem 8 előerősítőt, négy végfokot, eddig -még 4 végfok kell.
Összeraktam ebből egy "stereonyit", hogy hogyan szól, amolyan teszt, de ennek a végtermékre vonatkozóan semmi jelentősége.
A kérdés, hogy hogyan tudom megoldani, azt, hogy 8 külön jelet egyszerre tudjam módosítani (hangosítok-halkítok), és a szoba adottságai miatt az egyes jeleket külön- külön is tudjam állítani?
Arra gondoltam, hogyha működik az a rajz, amit az első kérdésemben feldobtam, akkor az első mono potival az adott hangsáv (pl. Front Left) szabályozható, míg a második potival az összes csatornát egyszerre állítom.
Azaz a második potinak 8 sávot kellene egyszerre állítania. Ilyen pótméter természetesen nem találok, így valószínű egy 8 szintes Jackley lesz 24 állással. Mázli a Jackley kapcsolatban, hogy a potik lineárisak, így nem szívom meg az ellenállások számolgatását - annál inkább a forrasztgatását .
(Persze van itt még finomság, pl. egy sztereó jelnél nyilván ne dolgozzon üresen a többi csatorna, így már a jelválasztó muteolja a többi hangfalat (alap ).
De lehetne építeni egy basszus leválasztót a 2.0 esetén és azzal kivezérelni a baszzus ládát. Készül RIAA szűrő az LP-hez stb-stb.)
Ezek elég jól működnek is, csak ne volna az a fránya két potis kérdés.
Lemaradt. A kiskör az első mono poti, míg a második a Jackley lenne, ha lehet ilyet
(#) kadarist válasza ifiszgy hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Használj feszültséggel szabályzott erősítőt. Egy potméterrel akárhány csatorna erősítését meg lehet így oldani. Annyi ilyen VCA-t kell építeni, amennyi csatornád van.Bővebben: Link
Vagy használj cél-IC-t, például:Bővebben: Link
(#) ifiszgy válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Szia! Köszi, utólag én is hasonló megoldást választanék, de sajnos a végfokok már elkészültek, adott, így ezt kell most valahogy megoldanom.
Bocs, nem értetem az eredeti elképzelésed eddig. Igen így természetesen neked van igazad. Meg lehet oldani ahogy rajzoltad. És igen akkor kell egy nyolccsatornás kapcsoló.
Következő: »»   2 / 11
