Lapozás: OK   801 / 2208
(#) GONOSZM hozzászólása Nov 23, 2009
sziasztk szeretnek segitseget kerni .szeretnek egy gitar erositot el34 6l6 gu50-et valami nagyon dogost persze monot
(#) CHZ válasza GONOSZM hozzászólására (») Nov 23, 2009
2010 RT. évkönyvben tálálsz több kapcsolást is , ha építeni akarsz .
(#) marci91 hozzászólása Nov 23, 2009
Üdv! Érdeklődnék, hogy a Beag APX100-as erősítő alkalmas lenne-e basszusgitár erősítőnek az alap átalakítások után? 5 húros gitárral használnám,és játékomhoz többnyire használok közép tartományt is bőven.
(#) kocos válasza marci91 hozzászólására (») Nov 23, 2009
De még mennyire ! Csak az előfok részét cakompakk ki kell dobni ( kivéve az ECC808-as csöveket, azt nekem kell adni ), és átépíteni "basszusgitárcentrikusra" Nekem is épp tervben van. De csak mint végfok, 4 és/vagy 8 és/vagy186 ohm-osra áttekerve a kimenőt, és acsatolókondikat nagyobb értékűre, jobb minőségűr cserélve, esetleg , ha szükséges a puffereket is, mint végfok megállja a helyét, de kel hozzá egy basszuselőfok, vagy multieffekt, ami ad vonali szintű jelet
(#) Robid válasza lpcollector hozzászólására (») Nov 23, 2009
Gratulálok hogy sikerült,gondolom nem kell magad a fotelhoz láncolni mikor zenél.
(#) djhans válasza biji hozzászólására (») Nov 23, 2009
Én nem szoktam a szekunder oldalon, csak a hálótrafó primer körébe tettem biztit.
(#) djhans válasza Gery78 hozzászólására (») Nov 23, 2009
Szép az erősítő! Felvillanás nem akkora gond. Jó méretesek a kimenők. Mekkora a vaskeresztmetszet?
(#) lpcollector válasza Robid hozzászólására (») Nov 23, 2009
Köszönöm! Zeneiség és lendület is van a hangjában, de a zenék amiket hallgattam a hétvégén, nem tipikusan azok a táncraperdülősek...
(#) marci91 válasza kocos hozzászólására (») Nov 23, 2009
Miért nem jó a saját előfokja? Nem jó ha azt kicsit átbuherálom? Szeretném ha minnél jobban megmaradna a csöves hangzás, a multieffekt sajnos ezt eléggé elveszi így is szerintem. A kimenőt tényleg lehetetlen feladat itthon áttekercselni? A rádiótechnikás cikket olvastam már, de ott nekem elég bonyolultnak tünt az áttekercselése.
(#) biji válasza djhans hozzászólására (») Nov 23, 2009
Akkor én se molyolok vele. Köszi.
Szia! A katodin fázisfordító nem a legjobb dolog a PL-ek hajtására, külön puffer fokozatok nélkül. A csatolókondik igen rossz minőségűek, a legnagyobb probléma, hogy a bemeneti érzékenység 775 mV. Én is multieffekt ellenes vagyok, nagyon is, csak nem tudtam mid van. Meg aztán a hangszínszabályozó igénye is felmerül, vagy van amivel ezeket meg tudod oldani? Pl padló preamp ( EBS microbass, Sansamp.. stb ) Az átalakítását az előfoknak természetesen fullcsövesre gondoltam, de mivel nyákos konstrukció, nem könnyű buherálni. Ráadásul az ECC808-ak nehezen beszerezhetőek, és nem lábkompatibilisek a hangszererősítőkben már "klasszikusnak" számító ECC81, 83-mal. nem reménytelen a kimenő áttekerése, de nem egyzserű feladat! Mennyire vagy jártas a tekercselésben ? Ha jársz Pesten, akkor lenne egy ajánlatom ! nekem a fiókban lapul egy 8 ohmra áttekert APX kmenő, még szegény Siba Feri bácsi munkája, én azt elcserélem Veled a Te 100 V-osodra, ha gondolod
Az RT-s cikk úgy tudom komplett új trafót "teker" SM102/b vasra. annál meg jobb (szerintem) az eredeti M vasmag Én egy új vaslemezt fogok a nyák helyére csavarozni, erre a csöveket, és "klasszikus" szereléssel egy új előfokot, valami ampeg szerűt, de a saját szám íze szerint. meg hangszínszabályozót is kap
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Nov 23, 2009
A fűtéskör biztosítása teljesen értelmetlen, valóban ( ennek ellenére láttam gyári kapcsolásban ), de azért az anódfeszt nem árt biztosítani. Én legalábbis szoktam
(#) kocos válasza Gery78 hozzászólására (») Nov 23, 2009
Csak most látom a képeidet ! Szép munka ! Pacsirta power a pacsirta kimenők, mint fojtó működnek ? Én is most építek egy gitárerősítőt Se el84, vagy 6V6, kapcsolhatóan, és egy pacsirta hálózati adja a cuflát neki Van egy másik, szerintem azzal összebohóckodok egy monod EBL21-et
Én a basszgitáromhoz egy Boss GEB-7 EQ pedált használok. Lehet hogy az elég lenne végülis neki. de nem vagyok nagyon biztos benne, de ez legalább megoldaná a hangszínszabályzás kérdését. Amúgy pedig a csere ajánlat majd érdekelne, csak még egyenlőre be kell szereznem egy ilyen megkímélt cuccost valami jó áron Amúgy mennyire fog különbözni a tranyós erölködőtől, csak mert még csöves basszus erősítőt sose volt alkalmam hallani eddig.
(#) 6C4C válasza kocos hozzászólására (») Nov 23, 2009
Csak "vaslemezt", azt lehetőleg ne használjatok...
Rossz esetben felmágneseződhet, és ezzel a csövekben "mágneses eltérítés" révén megfejthetetlen torzításokat okozhat... De mindezt csak halkan mondom...
Volt egy amp projektem, ami deszkán olyan kiválóan üzemelt, hogy soha úgy ampot nem hallottam szólni. Másnap szépen beépítettem egy itt-ott vasat is tartalmazó dobozba... Egy egész napig dolgoztam rajta de az eredmény szó szerint siralmas volt Ezek a dolgok sajnos nagyon bele tudnak szólni a hangzásba :yes:
(#) pandras válasza Robid hozzászólására (») Nov 23, 2009
És a földelések rendben vannak?
Táp, elő / végfok.
Remélhetőleg nem a legközelebbi pontban vannak földelve.
Pa.
(#) Robid válasza pandras hozzászólására (») Nov 23, 2009
Még van egy hurok benne valahol,ezen dolgozom amennyire tőlem telik.
(#) MrBrown válasza kocos hozzászólására (») Nov 23, 2009
Szia kocos, te is ismerted a Siba Feri bácsit ?
Azt sajnálom nagyon hogy egyetlen kimenőt sem tekertettem vele csak hálózatikat
Szegény halála előtt fél évvel tervbe volt véve hogy csinál nekem EL84 SE-hez kimenőket de elkéstem vele, ÖRÖKRE
(#) sturbi válasza 6C4C hozzászólására (») Nov 23, 2009
-És azt még nem is említetted, hogy szerencsétlen esetben medvebarlangnak sem utolsó.
(#) Gery78 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 24, 2009
Ha telerakod félvezetővel a csövest, tranzisztoros hangja lesz... Már meghallgattam, azért írom... A félvezetős tápellátásnak, meg a DC fűtés csuda dolgokat csinál. Oda lesz a dinamika, a térhatás meg a csöves hang, és átvált egy lefojtott tranyós hanggá. Sokat kísérleteztem ezzel. Csöves erősítőben nincs helye 1mg szilíciumnak sem! Javaslom olvasd el az elektroncső.hu-n a Az elektroncsöves erősítők titkai című cikket.
(#) Gery78 válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 24, 2009
Hát igen valami ilyesmire gondoltam, egy késleltető áramkörre, ami meghúz egy relét amikor már felfűtöttek a slagok, és rövidre zárja az ellenállatot amin keresztül fűtünk.
(#) Gery78 válasza djhans hozzászólására (») Nov 24, 2009
Köszi! Örülök, hogy tetszik az erősítő, a kimenő még szegény jó Siba Feri bácsi keze munkája aki már sajnos nincs közöttünk. Azt hiszem 12cm2 a keresztmetszet. EI84B-n van a cséve, és 44mm vastag a lemezcsomag.
(#) Gery78 válasza kocos hozzászólására (») Nov 24, 2009
Köszi örülök, hogy tetszik. Így van a pacsirta kimenő mint fojtó funkcionál. Nagyon szép hangja van, sokkal jobb mint az én EAG AE-782/A erősítőim, és sajnos már nem is tudok csináltatni ilyen jó SE kimenőt Siba Feri bácsival.
(#) kocos válasza MrBrown hozzászólására (») Nov 24, 2009
Személyesen sajnos nem, csak a hírnevét! Az utolsó "tanítványát" ismerem, Tőle van az APX kimenő is ! Meg dolgoztam ott, ahonnan vette a vasat, és a csévét
(#) kocos válasza 6C4C hozzászólására (») Nov 24, 2009
Mivel az egész APX háza lágyvas lemezből van szerintem egy kéttenyérnyi darab már nem oszt nem szoroz ! Több erősítőt is csináltam már acél sassziba, és semmi brumm, pedig hangszererősítők, kisjelű fokozatokkal az elején. Sztereo cuccot is készítettem lágyvas sasszira, acél sasszira, egyikkel sem volt gond. Amostani az majd 3mm-es alulemezre készül, mechanikai, és megmunkálási szempontokat szem előtt tartva.
Márkás gyári készülékek is lágyvas, vagy acél sasszira készülnek, és készültek már az '50-es évektől :nemtudom:
(#) kocos válasza Gery78 hozzászólására (») Nov 24, 2009
Tényleg, azért volt ilyen ismerős a vas ... Rossz emlékek ....
(#) jampi válasza GONOSZM hozzászólására (») Nov 24, 2009
Itt találsz csöves gitár erösitö kapcsolásokat:
Hangmester-Fórum-csöves erösitö linkek.
(#) mayky válasza Gery78 hozzászólására (») Nov 24, 2009
„Csöves erősítőben nincs helye 1mg szilíciumnak sem!”
Pedig van benne rendesen a csövek üvegburája csupa szilícium, a kimenő vasa is jó esetben tele van szilíciummal.
És ha nem csöves az egyenirányításod, akkor a diódák is szilíciumból valók, esetleg lehet szelén ei.
(#) kocos válasza mayky hozzászólására (») Nov 24, 2009
:yes:
(#) sturbi válasza Robid hozzászólására (») Nov 24, 2009
Ha a mostani állapotban (az RCA-k nincsenek fémesen a házon) összekötöd a két RCA testjét, és ettől elkezd brummogni, akkor másik átjátszózsinór kell.
Következő: »»   801 / 2208
K�rlek v�rj...
