Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   30 / 52
(#) jeges válasza Csuki hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
De szétnézhetsz még itt is lcd legjobb és olcsobb beszerzésben:
ChipCAD
Lomex
(#) woland hozzászólása Nov 16, 2009 /
Valaki hasznalt mar ilyet?:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/doma/dip204-4e.pdf
Igaz hajszalnyit kisebbek a pixelek, de cserebe beepitheto kis helyre is a panel.
(#) Journey hozzászólása Nov 16, 2009 /
Tudja valaki hogy ez a LCD kijelző HD44780 kompatibilis-e?
A hátuljára ez van írva : PMC160218-SBLW*S
(#) pipi válasza Journey hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
hány lába van? van rajta azonosítható chip?
a 1602 jól hangzik 2*16 char? fény felé forgatva esetleg látszik.
első 3 láb (táp) vastagabb fólia? elkó rajta?
(#) pipi válasza woland hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
ez ránézésre hd44780 kompatibilis. valami eadogm-et (3 soros) használtam, az nem volt kompatibilis
(#) slave557 hozzászólása Nov 19, 2009 /
Nekem van egy ilyen(melléklet) led kijelzőm régi gépből, (2+1 digites, tehát a max amit ki tud jelezni az 188)
Ezt szeretném a gépre kötni úgy, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, ebben kérnék egy kis segítséget, köszi
(működéséről annyit,hogy ha összekötök lábakat más-más kis pálcikák világítanak, ez szép mondat volt )
(#) Medve válasza slave557 hozzászólására (») Nov 19, 2009 /
Például igy lehetne...Az IC közös anódos kijelzőt kezel.
(#) zenetom válasza slave557 hozzászólására (») Nov 19, 2009 /
Sehogy se értem hogy jön ide az LCD kijelző :no:
(#) googa válasza slave557 hozzászólására (») Nov 19, 2009 /
Nem kötekedés képen, de terültre tényleg a 188 a maximum amit ki tud jelezni, de értékre a 199.
(#) Szenczy hozzászólása Nov 20, 2009 /
Valaki meg tudná nekem saccolni hogy egy 4*40 es lcd kijelzö mennyibe kerül mert szerintem ez génes hibám hogy egyböl az érdekel miböl jön ki ...bárki válaszát elöre is köszönöm
(#) zenetom válasza Szenczy hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
HE-store-ban ÁFA nélkül 5670Ft, (áfával kb 7090Ft).
(#) Szenczy válasza zenetom hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
köszönöm a gyors és pontos választ bár rá kellet döbbenem elég nekem a 4 *20 as is ugyis a pc-m elejébe rakom terveim szerint mert a floppyolvaso helyén akkora lyuk tátong hogy öröm nézni
(#) woland válasza Szenczy hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Ha Pesten keresel kijelzot, akkor erdemes szetnezni a lomex-nel es a chipcad-nal. A miskolci soselectronic cuccait meg tudod venni Pesten az incomp-nal az soselectronic-al megegyezo aron. Erdemes itt is szetnezni, mert szerinem nekik van a legszelesebb valasztekuk kijelzokbol es talan ok a legolcsobbak.
(#) Szenczy hozzászólása Nov 21, 2009 /
Wolnad én konkrétan békéscsabán lakok ugyhogy a valaki itt van a közelben akkor olyan infok érdekelnének amik itt vananak a közelben(boltok).De bárki segitségét szivesen veszem kössz mindenkinek
(#) zenetom válasza Szenczy hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Én Békéscsabára járok tanulni
Van a Rákóczi út 1., a Flash Elektronika (közel a csabacenterhez), én oda szoktam járni, ott érdeklődtem, lehet ott is kapni LCD kijelzőt. Csak már nem tudom mennyiért Nézz be. Egy ilyen sárga épület...
gugli térkép
(#) Szenczy válasza zenetom hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Zenetom te vagy az én emberem....tudod mi hol van talán a dolgokat is jobban vágod mint én kezdö fejjel ha lehet majd hozzád fordulok segitségért kössz az infot sokat segitettél
Szivesen
(#) ic hozzászólása Nov 21, 2009 /
Jovo het vegen megyek le szuleimhez Szarvasra, ha gondolod tudok venni Pesten kijelzot es odaig el tudom vinni.
(#) Szenczy válasza woland hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Kössz woland a z ajánlatot viszont a nagy hiba ott kezdödik hogy én csak december 3-án kapok fizut igy viszont nem tudom hogy oldanánk meg a vételt
de kössz az ajánlatot
(#) woland válasza Szenczy hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
ok, havonta egyszer jarok Szarvasra, ha aktualis lesz szolj nyugodtan.
(#) geniuszf hozzászólása Nov 28, 2009 /
Szeretnék egy 3.5 colos rack-be (floppy meghajtó helye) egy usb-s meghajtású karakteres lcd-t rakni.
Keresgéltem a neten csak nem találtok olyan kicsi lcd-t, hogy beleférjen. Ebben kérnék segítséget.
(#) ceylon válasza geniuszf hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
DEM16223 53mm X 20mm
A tme-nél lehet kapniBővebben: Link
(#) pipi válasza geniuszf hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
szerintem bárhol kapsz 2*16-os lcd-t, pl: ret, lomex, msc.
usb-s kapcsolás pl itt van: http://www.puzsar.hu/lcd2usb/index.html
lehet hogy a neten keresgéltél, de itt a fórumon biztos nem ez a téma ide való:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_809.html csak 60 oldal olvasnivaló
(#) mlhe_vr hozzászólása Dec 3, 2009 /
Egy LPT portra párhuzamosan lehet több ugyanolyan típusú LCD kijelzőt kötni?
(#) pici válasza mlhe_vr hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Mindegyik működik, ha a tápellátása elégséges.
De ugyan azt fogják jelezi.
(#) Stadi válasza pici hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Azért kiegészítenélek azzal, hogy a párhuzamos port kimeneteinek is van egy terhelhetősége, ezt nem érdemes túllépni. Hogy ez pontosan mennyi, az a port kialakításától függően eltérő lehet. 2-3 kijelző felett már javasolnám TTL pufferek alkalmazását (74LS244), hogy semmiképp ne a számítógép portja menjen tönkre.
Ha a kijelzők összes azonos funkciójú kivezetése közösítve van (ilyenkor azonos tartalom jelenik meg rajtuk), akkor sem kell egyformáknak lenniük. Elég, ha kompatibilisek egymással. Meg nem árt, ha azonos szervezésűek (pl. mindegyik 2x16-os).
Mindezek mellett egy párhuzamos port direktben ki tud hajtani 3 db. LCD kijelzőt úgy, hogy különböző tartalom jelenhet meg rajtuk. Ehhez a kijelzők E bemenetét három különböző vezérlő LPT kimenetre kell kötni, minden más kivezetést pedig (funkciók szerint csoportosítva) közösíteni kell.
(#) mlhe_vr válasza Stadi hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Kösszönöm.
Ugyanannak az információnak kell megjelennie mindegyiken.
(#) krampusz80 hozzászólása Dec 10, 2009 /
hali mindenki
lenne egy kérdésem van egy pc házam gyári kijelzővel
szép kék háttér világitással .a probléma az hogy vibrál a háttér világitás mitől lehet és hogyan lehet meg javitani
elöre is köszi
(#) Honki válasza krampusz80 hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Milyen a háttérvilágítás? LED, CCFL vagy EL fólia?
Következő: »»   30 / 52
