Az a problémám, hogy van egy ilyen transmitterem, és azt csinálja, hogy pl egy szám közepén ugrik egyet, de nem mindíg a következő számra, hanem mindíg oda amit ő gondol. Amugy 1Gb pendrive (kingston) van beledugva. annak lehet jelentősége szerintetek, hogy pl.: a pendrive fat-ra vagy fat32-re van formázva? Ha valakinek van valami ötlete akkor szívesen várom, és köszönöm!
A FAT vagy FAT32 mindegy, ha már látja a tartalmát, akkor hibátlannak kellene lennie. Én inkább arra gondolok, hogy az adatok sérültek, ezért ugrik egy másik fájlra. nekem is volt már hasonló tapasztalatom egy médialejátszóval. Azt javaslom, formázd le újra, de ne a gyorsformázással.
OFF
Az ilyen transmitterekben az a jó, hogy betolod neki az 500 GB os wincsit, és mehet a buli a rádióban ON
Vagy esetleg próbáld meg NTFS-re formázni.
Egy munkatársamnak problémája volt pont Kingston pendrive-al (sérültek fájlok 2 gépbedugás közt), kiröhögtem, gondoltam gyárihibás. Visszavitte, megformázták NTFS-re, azóta jó. A héten vettem egy Kingston! pendrive-ot, rámásoltam egy filmet (akkor még jól működött, belenéztem), otthon már nem bírtam lejátszani, sérült. Másoltam rá mást, mire hazaértem hibás volt (az nevet, aki utoljára nevet)... Megformáztam NTFS-re, azóta semmi baj. Tehát ajánlom! Annyi, hogy azután használni kell a szoftveres eltávolítást, mielőtt kihúzod a gépből!!!
Szerintem a hozzá kapott gyári cédével formázz, különben meglepődhetsz, hogy mért lett tizede a kapacitása
(vagy nézz szét a weben a cég honlapján) Ha azután is csinálja, akkor cseréld ki a pendrive-ot, egy másikra. Ha akkor is ugrik akkor, már többféle hiba is szóba jöhet: Nem megfelelő mp3-om formátum, esetleg szoftverhiba stb
Nekem fordított volt a helyzet, vagyis volt egy mp3 lejátszóm memória nélkül SD bővítővel. Nekem NTFS-be és FAT32-ben azt csinálta, hogy lefagyott, egy darabig hibátlanul szól magd krixkraxok zene stop és kész. Először azt gondoltam rossz a memóriakártya, de utánna FATtal formázva hibátlan. Igaz nekem 256MB-s kártyám vam, szerintem 2GB-os már nem formázható FAT-tal. Mindenesetre a tanulság az, hogy érdemes játszani ezzel.
Valaki nézett már bele egy ilyen transmitterbe? Megoldható hogy a moduláció elött ki legyen vezetve a jel és működjön mint sima MP3 lejátszó ,vagyis az fm-rész teljes leválasztása/kiiktatása.
Szejelszedni es megmerni , vagy egy kondenzatoron keresztul kivezetni egy ersitore es halgatni tobb pontrol es ( a nulla a csatolo kabel arnyekolasra) hogy audio jel letezik e valamelyik reszen .
De, az IC-ken irja a tipus szamot megkeresed GOOGLE-val es megkapod a "datasheet" lapot valamelyik katalogusba ott altalaban vannak ajanlott felhasznalasi kapcsrajzok .Ebbol megtudod hogy lehet e kivezetni a D/A utan az audio jelet. Kulon kene legyen a D/A es az FM resz , csak ha nincs kozos IC tokban valami "cel IC". Bluetooth adoban nem talaltam a A/D kimenetet , minden az IC-k aljan van hozzaferhetetlen . a DC-DC konverter az egyetlen aminek a kivesetesei oldalt vannak. Ebgem is erdekel az audio kimenet az FM auto Transmitter-bol mert van Bluetooth-os tipus is ami "parosithato"a Bluetooth audio transmitter-emmel ez anyiban kenne jo hogy a B luetooth-ot nem zavarja semmi . [/nospammail]
Ma sikerült újítani egyet (2500Ft a Tesco-ba ) Eszik USB-t és SD kártyát is, a táp rész egy DC-DC converter ami 5V-on ketyeg,összesen 4 IC táp, USB vezérlő, LCD, és a modulátor sikerült megtalálni az adatlapját egészen kulturált,de itt negált a tudományom nagyjából értem amit leír megvan a két csatorna, de mintha írna valami olyasmit hogy van data bemenet is megpróbálom visszakövetni a panelen de kicsit útba van az SD kártya foglalat.Tudnál segíteni egy kicsit az értelmezésében? Hogyha van sima jel kimenete kell még hozzá valami kis előerősítő vagy a leválasztó kondin kívül semmi? A DC-DC konverter 1.5V-ból is képes 5V csinálni?
Van egy MP3 transmitterem, a problémája az, hogy nagyon halk a zene, amit továbbít. próbáltam keresni az alkatrészek adatlapját, de semmit sem találtam. Így igazán azt sem tudom hol keressek hibát. a rádíó korrekt módon megtalálja, de az adás nagyon halk. Mellékelten csatolok egy képet az FM panelről.
A (2) ES A (19)-es kivezetes az audio IN .Itt kellene megjelenjen a hangjel.Innen ket kondenzatoron kekresztul lehetne kivezetni a jelet .
ok
Köszi a segítséget akkor jól gondoltam de korai volt a örömöm az adatlapban leírtak és a valóság jelentősen különbözik a 2 és 19 lábon nagyfreki van és az adatlapban leírt lábkiosztással egyáltalán nem egyezik, más adatlapot nem találtam. Még azt megpróbálom hogy szerkesztek egy számot az egyik csatornára 1khz-s sinust a másikra négyszöget és szkóppal végignézem. Kondinak jó a 1µF kerámia?
Jóestét! Szeretnék egy problémát felvetni! Egy 206-os peugeotban használtam kb 2 évig egy régebbi fajta transmittert ez nemrég kb egy fél éve elromlott! Vettem egy újat(tipusra nem emlékszem) kb 1 napig birta azután nem működött!
Visszavittem garanciába gondoltam biztos hibás volt! A következő körülbelül egy hét után szintén felmondta a szolgálatot! Akkor gondoltam nem jó minőségű vettem egy pár ezerrel drágábbat helyette az 1 hónapig birta! Nem tudom hogy a kocsi teszi e tönkre vagy mitöl romlanak el? Esetleg valami ötlet! Illetve még amikor müködtek akkor gázadáskor, magasabb fordulatszámkor hallható volt ilyen sípoló hang(brumm,nem tudom jol mondom-e) Szoval ez lenne a probblémám! Tippeket,tanácsokat várok! Köszönöm!
elvileg elvan választva de, próbáld ki tápegységről ha lehet szabályozhatóról és üzem közbe tekergesd a feszültséget kb 12-18V között ha azt tapasztalod mint gázadásnál akkor a kocsi elvileg rendbe. (esetleg egy 100n kondít a tápra párhuzamosan)
Szerintem az auto a ludas. Nekem fel eve dolgozik egy gagyi hibatlanul. Kapcsold be a radiodat AM modba, ha hallhatoak oda nem illo hangok(sipolas gazadaskor stb), keresd vagy kerestesd meg a zavar okat. Az akksi nem tud minden zavart kiszurni(gyujtas problemara gondolok) es ez teheti tonkre a cuccot.
Aham én is a kocsira gyanakszom egyébként diesel! Most gondolkodom rajta hogy karácsonyra veszek eggyet édesanyámnak de félek hogy bedöglik azért kérdezlek benneteket! Akkor szerintetek egy zavarszűrő kondi megoldaná a gondomat?
Diselnél nem lehet gond a gyújtással mert konkrétan nincs.
Így van! 100%, hogy a generátor hangját hallod. Nekem is volt ilyenem. Sima zavarszűrő kondival csak a hangszórókból varázsolható ki a hangja. De mindenképpen meg kéne nézetned a generátort, és a töltés (fesz) szabályozót. Illetve ez a rendellenesség adódhat leöregedett, cellazárlatos akku miatt is.
Ezeken kívül, érdemes lenne eyg külön feszültségszabályozóval ellátott táplálás a kütyünek.
Igen ha van szkopod akor a megoldas evvel keresni az audio generator jelet .Neztem a pdf/et megent es olvastam a hozzaszolast is megent ,,,DATA az lehet a beallito digitalis vezerles is .Vagyis ott a kombinacio pld. a frekvencia kivalasztashoz ,az is DATA .
Igen tudom, azért tettem hozzá hogy diesel, hogy ne menjenek el a válaszok a gyujtás felé
Sziasztok! Légyszi valaki segítsen.
Van 2 darab transzmitterem, elvileg usb-sd-aux os, ehelyett csak az usb-t és a memkártyát viszi, és audio bemenet helyett kimenet van rajta. (Ha bemenetnek használom csak gerjedberreg mindenbaja) Légyszi írjatok valami megoldást arra, hogy hogy csinálhatnék belőle bemenetet.
Menüből nem állítható? leírás mit mond rá?
Hello,
Transmiterem sajnos megadta magát, levált a nyákról, a fém vezető. Bevezetett az egyik IC alá, ahol gondolom valamelyik lábra csatlakozott. Szeretném kideríteni melyikre. Tehát egy AT24C02N-10SU-2.7 alá fut be. Egy jack aljzatról aminek ugyan az a lába még össze van kötve egy kondival. AT24C02N-10SU-2.7 Datasheet (a jack bemeneti csatlakozó) Előre is köszönöm |
