Lapozás: OK   809 / 2208
(#) kocos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2009
Ne gerjesszük már szegény EI vasat 1,1 T indukcióval ! Pláne, ha nem Waasner, vagy VAC, vagy hasonló jó minőségű termékről van szó. 0,9-1 T, de én 0,8-cal szoktam erősítőbe hálózati trafót tervezni, ha nem akarom, hogy zúgjon, meg össze-vissza szórjon mindent. meg tojást sem akarunk rajta sütni ugye ?
(#) Doncso válasza djhans hozzászólására (») Nov 29, 2009
Hát , kicsit alábbhagyott az öröm, mert találtam 9,5cm2-es SM magot mindennel, gyönyörű állapotban, kompletten, de csak egy darab, illetve van EI ez 7,5cm2 de ebből van kettő egyforma, ez nem lenne elég a PP-nek?
Ja meg találtam kettő hibátlan EM84-et tesla és ez is szép állapotú, ezek is beugranak majd a sasziba.
(#) jampi hozzászólása Nov 29, 2009
Mekkora lehet a terhelés A?-mA?
8-db csö lessz benne -4 db el 84 -3db ecc83 es gz 34
(#) djhans válasza Doncso hozzászólására (») Nov 29, 2009
Van két db SU magom 8cm2-es. Sturbi szerint SU-ból a kisebb keresztmetszetű is felér egy nagyobb SM maggal. Azokat elviheted ha kell.
Az az amihez kell a cséve? Mit kérsz értük?
(#) JZoli válasza sturbi hozzászólására (») Nov 29, 2009
Ugyan nem tőlem kérdezted, de van itt két rajz is, ami az általad említett elv szerint lett tervezve (nem én csináltsam őket).
(#) sturbi válasza JZoli hozzászólására (») Nov 29, 2009
-És nekem tetszenek is.
(#) sturbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2009
Nekem is szórni szokott már 1 T-val is, hagyományos szilíciumos vassal 0,8-0,9 T-ig szoktam elmenni csak.
Papíron szoktam számolni, de már régóta csak többé kevésbé saccolok.
(#) MrBrown válasza djhans hozzászólására (») Nov 29, 2009
Melyik Vidi-é, had' tudjam máá?!
Igen, kell hozzá csévét reszelni. Ingyen viheted.
(#) djhans válasza MrBrown hozzászólására (») Nov 29, 2009
Pl.: R4901, de több típuson is használták. Megkaptad a kimenő tervet?
wow, akkor elfogadom, majd adok érte valami
(#) rhesus23 válasza Doncso hozzászólására (») Nov 29, 2009
Van két Colorstar magom, 13-14cm2 darabja. Fojtónak szántam, de oda túl nagyok. Érdekel?
(#) Doncso válasza rhesus23 hozzászólására (») Nov 29, 2009
na, ez nem hangzik rosszul! Egyformák? EI ? vagy SM?
(#) CIROKL válasza Doncso hozzászólására (») Nov 29, 2009
„EI ? vagy SM?”
Eggyik sem ! A color trafó az SU méghozzá szép nagy félelmetes méretű
Teljesen egyformák. 15*8,5*5cm-es a vas külső mérete plusz az összeszorító keret. Jó nehezek.
(#) Doncso válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 29, 2009
Kell akkora egy PCL-hez?
Nem rossz, cséve is van, vagy azt gyártani kell?
„Kell akkora egy PCL-hez?”
Eggyértelmű NEM Azok a vasak mint írtam is félelmetesek KB300Watt körüliek ? ITT a táblázat ebből talán pontosan meglehet az értékei alapján saccolni mindent !
Csévém sajnos nincs hozzá...
(#) rhesus23 válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 29, 2009
Talán az SU90b-hez áll legközelebb ami 610W.
Értem, köszönöm. Bár a GU 50-hez jó lehetne, de nem valószínű, hogy a PCL után kelleni fog egy SE.
A táblázatban szereplő SU48B-jeim vannak, de az meg csak 3,6cm2, bár lehetne belőle SM-eket csinálni, mert van 4, na majd kitalálom, hogy legyen.
Köszönöm az információt.
(#) CIROKL válasza rhesus23 hozzászólására (») Nov 29, 2009
Az SU 90b az más méretű ! nekem van Color trafóm is meg van SU90B is ithon De ha kell akkor pontosan letudom mérni a pontos külömbséget a kettő közt ?
Tudom, hogy más a mérete csak a táblázatban ahhoz áll legközelebb a mérete.
A két db SU 8cm2-es mag jó lesz neked! A Colorstar trafók szerintem jók lennének 50W-os PP erősítőhöz is kimenőnek.
(#) highand válasza Doncso hozzászólására (») Nov 29, 2009
Sikerüt kimérned, hogy az egytranyósoknak mennyire egyenes a frekimenete hangszóróval?
Én tegnap kimértem egy kimenőtrafósat. Hát nagyon inkorrekt volt.
Annyit kérdeznék, hogy van különbség a 8cm2-es SU-d , a 7,5cm2 es EI-m és a 7,5cm2 es SM-em között?
Próbálom kihozni, melyik a leg megfelelőbb, és a legegyszerűbb megoldás. Azért kérdem, mert pl ha nincs különbség a te Su-d és az én EI-m között, akkor nem küzködök a csévével, rátekerem az ei-re, de például a méret is egy szempont, a kisebb nekem a jobb, no ezért kérdezem van e különmség a három mag között a hangzás tekintetében, vagy ennek fényében mindegy melyiket választom, egyaránt jó hangjuk lesz?
(#) highand hozzászólása Nov 29, 2009
Tudtok valahol egy boltot, ahol akár bontott kimenő trafókat lehet venni? Nem konkrét alkalmazáshoz kell.
(#) Doncso válasza highand hozzászólására (») Nov 29, 2009
Áh, ugyan kész a méricske, de problémát jelent a használata, nem világos minden,meghát kevés az időm is rá, de ITT olvashatsz róla.
Következő: »»   809 / 2208
