Annak a V.CS. jelű, 27 pF-es kondenzátornak esetleg jobb helye lenne a tranzisztor C-E-e között. Így könnyebben elhinném, hogy a kapcsolás oszcillátor....Jó ég tudja, miféle vadrezgést vettél 92,15 MHz-en.
Eddíg nem írtad, hogy mire szeretnéd használni az áramkört. Remélem amatőr vagy, és a 400 MHz -es amatőrsávon szeretnéd majd használni. Akkor viszont a rádióamatőr topikban kellene folytatni a diskurzust, mert ez nem ebbe a topikba való téma, és az ott levő amatőröktől több segítséget is kapnál. (esetleg PMR) Az, hogy a kadarist belinkelt néhány PLL témát az neked is jónak kell lennie, csak át kellene számolni az osztásarányokat, hogy a VCO a neked megfelelő frekin menjen. Ezt úgysem úszod meg, sohasem fogsz találni olyan kapcsolást, ami pont a Te igényeidet elégíti ki, de nem is lényeges.
A belinkelt oldalon található oszcillátor nem hőmérséklet kompenzált.
Akkor vegyük sorra a fajtákat. 1. XO - Crystal Oscillator a legegyszerübb semmiféle kompenzálási vagy állítási lehetőséggel nem rendelkezik. 2. TCXO - Temperature Compensated Crystal Oscillator ugyanaz mint az első csak ez nem érzékeny a külső hőmérsékletre, stabilitása általában 5ppm alatt van. 3. VCXO - Voltage Controlled Crystal Oscillator külső feszültséggel kis mértékben állítható az oszcillátor frekvenciája, ami általában csak a pontos rezgési frekvenciára történő beállításra szolgál. Nem hőkompenzált. 4. VCTCXO - Temperature Compensated Voltage Controlled Crystal Oscillator ez a legfullosabb ebbe minden benne van. Viszont manapság már lehet kapni olyan oszcillátort is amit gubi szeretne. Ezek az oszcillátornak álcázott alkatrészek belül egy komplett VCO+PLL áramkört rejtenek, és széles tartományban programozható a kimenő frekvenciájuk. Bővebben: Link
Igazad lehet, én a KXO -ból gondoltam, hogy valamelyest hőkompenzált. Egyébként ez egy egyszerű processzorhoz való órajel generátor, adó, vevő alaposzcillátornak 450 MHz -re karcsúnak tűnik, (már a 9× zés miatt is) ezért javasoltam az amatőr topikot.
A kxo elég stabil viszont azt nem vágom hogy miért 50MHz-ig, hiszen 200MHz-ig lehet kapni, na mindegy az a lényeg hogy összehozzam valahogy és igen 441.0375 ön kéne mennie a vevőnek Tisztelt pucuka.
Az bisztos hogy a VCO+PLL lenne az igazi. Medvétől pedig megköszönném a VCO-s cikket. Nézegetem VCXO-kat is van is magyar honlap de rendelj pl: Finnektől, szóval marad a VCO. Ja és köszi a sok hozászolást ami építő jellegű.
Keresd meg itt Bővebben: Link a 2002-es rádiótechnikákat. Pont a Te készülékedet okosítják! 50 Megás oszci kell hozzá. Köszönjük Medvének!
Neked is köszi megnézem ha tényleg az, az nagyon jó mert utána jön az adó (mondjuk az egyszerűbb mert a kristály*12=adó freki (na most asztán lebuktam)).
Vegyétek tárgytalannak a hozzászólásomat. Valószínűleg hülyeséget írtam......
Hááát . . . Most aztán tényleg lebuktál.
Ha katona vagy, akkor tudja a hírfőnök, hogy ezen a frekin partizánkodsz? Ha nem vagy katona, akkor sürgősen felejtsd el ezt a frekit, és ne gondold azt, hogy egy 20 kHz csatornaosztásra készült rádióval el tudsz bújni a 12,5 kHz es raszterű frekivel. A szomszédos rendes csatornákat zavarni fogja. A vevő 3 körös helikális bementi szűrőjét meg az asztal sarkán úgy sem tudod behangolni.
Jó igen mindenben igazad van meg amit akarsz.
De azért hozzá tenném még egyszer VEVÖ! És Köszi a segitséget. Ha ez az.
Jelenleg is ezt használom kvarcos adók beméréséhez,beállításhoz.
Én meg ezt az "asztal sarkán".
Persze csak vicc volt.
Én is beszerzek majd 1ilyen cuccot,vaterán láttam újszerűt 12ez.ért,az 1MHz-1GHz ig mért.
Vagy inkább +várom míg lesz amatőr találkozó/börze jövőre. Amit én találtam az jó frekimérőnek és 50-100mW.de akár nagyobb teljesítményű adó beméréséhez is,akár több méterről is kontakt nélkül.
Már régen meg szerettem volna kérdezni valakitől akinek ilyen frekimérője van, hogy mennyire van megelégedve vele? Mert bennem olyan piacos hatást kelt. Nekem egy ősöreg FC-1200-am van, amibe maradandó emléket hagyott egy CB rádió adóteljesítménye. Azóta olyan érzéketlen a kicsike.
Ezért le kellene cserélnem, és ha ennyiért lehet kapni egy legalább olyan minőségűt, ami ráadásul még 2-3GHz-ig mér, akkor nem érdemes építeni.
Teljesen megvagyok elégedve vele csak némi átalakítás kellett, 4db AA 800mah akku volt benne kapott helyette 5db aszem 800mah AAA-st mert elég spiccen van neki fesz és alámér kicsit ha nem teljesen töltött az akku.
A stabnak nem volt elég benne.
Lehet hogy nem kell kínlódnom. Vagy ez vagy az.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehetne rádióadót, üzemeltetni PC-ről? Azt még nem tudom, hogy az emberekhez kábelen vagy antennán sugározva jusson el e a jel, mert ha antennán akkor az adást le kellene kódolni és a vevőnél dekódolni, hogy csak azok hallgathassák akiknek én megengedem. Melyik olcsóbb a kábeles vagy az antennás megoldás? Nálunk elég gyengénk a rádió jelek, nem vehetőek igazán. Ezért arra gondoltam, hogy internetről fognak menni a rádiók, szóval kellene még egy olyan adóprogram, meg persze adó, amely sorba állítja az adókat és így a felhasználok több rádióadó közül is választhatnának. Még milyen program és eszköz kellene az adóhoz? A dolgot legálisan képzeltem el (hogy tehetem legálissá az átjátszást?), minden válasz jöhet, ha legális a megoldás ha nem. Előre is kösz mindent, ha hülyeséget írtam akkor bocs még kezdő vagyok, nagy álmokkal.
Wifi-vel megoldható. (de elég összetett) "Amúgy hagyományosan" nagyon bonyolult/drága. (figyelembe véve az igényeket) Szerintem ez álom marad...
Rádióadót üzemeltetni engedély nélkül tilos!
Valahogy biztos meglehet, elmondanád és megnézem, hogy menyit szánnék rá.
...és még mi mindent ! Hajaj...
Itt most a dolgok mikéntjéről lenne szó... DokDa Hogy sima FM adót kódólni-dekódolni amatőr szinten hogy lehet, arról lövésem sincs. De minimum speciális vevő kellene a vételéhez, mert nemigazán láttam még olyan (rádió)tunert amin lenne ez a funkció. De mindegy is... Egy jóminőségű, stereoFM adó, kb. 1milla! Ebből indulj ki.
Mi lenne, ha minden egyes hallgató közvetlen a netrádióra kapcsolódna, s nem a Te gépeden keresztül?
Hát az a gond, hogy nincs mindenkinek internet-e, és a kábeles megoldás ahoz nem kell adó, csak egy erősítő, nem?
Voice inverterrel lehet "kódolni" a hangfrekis sávot. A mély hangok magasak lesznek, a magasak meg mélyek.Bővebben: Link Természetesen a vevő oldalon vissza kell állítani az invertált hangfrekis sávot. A goglibe be kell írni, hogy "voice inverter" vagy "voice scrambler" vagy ezek kombinációját.
De. És akkor a "kódolás" is meg van oldva. Mert ugye, csak az hallgathatja, kihez elvezeted a kábeled. (egy "100V-os" rendszerrel, talán megoldható, kérdés, a minőség)
megveszed -> összeforrasztod -> használod
Az ilyen egységcsomagokban általában minden benne van (nyák és alkatrészek is)ezért hivják egységcsomagnak. A 9 voltos elem pedig, szerintem elég lessz neki néhány 10mA lehet a fogyasztása, külön tápot pedig felesleges neki építeni, főleg kapcsitápot.
Ha megtalálják nálad a cuccot, és éppen működik, akkor büntet. Arra kell törekedni, hogy másokat ne zavarj vele, és akkor nem lesz baj. Arra számíts viszont, hogy zúghat hálózati táplálás esetén, mivel ezt elemes működtetésre tervezték.
Próbáld ki! Pontosan nem lehet előre megjósolni, hogy milyen lesz adapterről. Persze megfelelő kiegészítő szűréssel az esetleges brummogást meg lehet szüntetni.
Forrasztással.
De ha veszel egy papát és hozzá mamát például innen, akkor bontható lesz. |
