Fórum » PC monitor javítása
Témaindító: pedrock, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   32 / 72
(#) kadarist válasza pipi hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Milyen néven keressem a SINI-nél?
(#) kisdever válasza kadarist hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
A HQvideónál van ! ( http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=lamp%20lcd&sm=2&ls=20&ag=47200#list). Én is ott néztem , csak 390mm hosszú!
(#) kadarist válasza kisdever hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Köszönöm! közben megtaláltam, csak rossz kulcsszóval kerestem.
Milyen kulcsszóval találtad meg? SINI-n?
Bocs, nem írtam, hogy a HQ-n találtam(CCF). A SINI abszolút negatív a kiskereskedelem felé fénycső ügyben.
(#) pipi válasza kisdever hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
csak a nagykerben van, oda meg csak reg. után lehet belépni
(#) mofesa hozzászólása Dec 24, 2009 /
Üdv mindenkinek.Van egy Hivewell tft monitorom.Úgy kezdte egy fél éve,hogy nem működött pár napig,aztán magától helyre jött.Néhány napja áramkimaradás volt és elfelejtettem lekapcsolni azóta nem működik,már a power led sem világít.Szerintetek mi lehet a baja.
(#) kadarist válasza mofesa hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Szedd szét és készíts képeket a belvilágáról. Utána többet lehet mondani róla.
(#) CIROKL hozzászólása Dec 24, 2009 /
Sziasztok ! Valaki netán tudna nekem ötletet adni egy samsung syncmaster 740 -el kapcsolatban ? Az említett monitor magától átvált 1280X1024 -es felbontásra és onnantól semmi ! Gyakorlatilag semmire nem reagál , egy idő után a tápkábel kihúzása után helyreál működik rendesen . De abban a pillanatban ha pl -ul a képernyő védő bekapcsol akkor megint átkapcsol magától és utánna semmi ?
(#) mofesa válasza kadarist hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Köszi a választ.Hamarosan teszek fel képeket,csak a fényképezőgépnek kell egy kicsit feltöltenie.
(#) mofesa válasza mofesa hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Itt van róla néhány kép.
(#) CIROKL válasza mofesa hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
A képen egy CRT monitort látni ?
És még néhány.
Ez tényleg nem TFT monitor.
Először is nézd át a forrasztási oldalt, hogy nincs-e kilazult alkatrészláb. Mérj feszültséget a hálózati pufferkondin. Egyelőre ennyi.
(#) mofesa válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Igen.
A hálózati pufferkondin 300v-van.Minden vezetéket átnéztem és sehol nincs szakadás.Az alkatrészlábak nincsenek kilazulva.
Jó akkor szerintem ITT lehetséges többen válaszolnának a fennált problémádra !
Szekunder oldalon mérj feszültséget az egyenirányító diódák után, a elektrolit kondikon.
Köszönöm a segítségeteket.
És még néhány.
(#) KTobi válasza mofesa hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Legjobb tudásom szerint ez CRT monitor. A TFT pedig az LCD monitorok egy alfaja, ez nem az.
[OFF]Másba sajnos nem tudok segíteni
(#) mofesa válasza KTobi hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Rendben,hogy CRT monitor,de mi lehet a baja?(Tudom,hogy gőzgép,de mi hajtja?)
A másik topicban írtam, hogy nézd meg a táptrafó szekunderén a tápokat. A pufferkondikon van-e feszültség?
Rendben.Holnap megnézem.Boldog karácsonyi ünnepeket mindenkinek.
Mivel a led nem világít táphiba van. Szedtem szét jópár monitort, így tudom, hogy kapcsolóüzemű táp van bennük. A kapcsolóelemek lesznek szakadtak.Nézd meg mi van a trafó mellett a hűtőre csavarozva. Esetleg egy éles kép a táp részéről.
(#) KTobi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Ha bármelyik feszültség megvan a szekunderen akkor már valami nyikkanna. Az hogy mindegyik ág szakadt kicsi az esélye. Primer puffer fel van töltve. Primer oldali tranzisztor (FET) szakadásra tippelek. Attól még megmérheti a szekunder oldali puffereket. Semeddig se tart és rögtön okosabbak vagyunk.
Köszönöm a válaszaitokat.Holnap teszek fel képeket,de most sajnos mennem kell.
(#) kadarist válasza KTobi hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Igen erre gondoltam. Valamerre el kell indulni!
(#) mofesa válasza KTobi hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
Üdv.Készítettem néhány képet.Kicsit homályosra sikeredtek.
Következő: »»   32 / 72
