Látom az oldaladon te sem adod lent az esztétikát Bár én is hozzáférnék valami CNC cucchoz Lehet egyszer azt fogok építeni
mm..igazán csak igyekszik az ember felzárkózni a fórum társak műveihez ! Nekem eggyenlőre nem kell CNC-ét építenem hisz van amin tudok alkotni .
Hello, veszélyes egy szerkezet! MIlyen hangja van?
(részemről egy ISM vevő dobozolása készült el, van benne egy infra vevő, egy vezetéknélküli egér 27MHz-es vevője, 2 szupervevő az amerikai és az EU sávra, és ha széles sávban kívánok hallgatózni arra ott egy tecsós csengő vevője is.)
A múltkor gondolkoztam rajta hogy építek egy kivezérlés mérőt IN-13 Plazmacsővel, de akitől szereztem volna ilyen csövet végül azt mondta mégsem tud szerezni, ezért CCFL-el építettem. A csöveknél van egy-két probléma(nem érintkezik rendesen, a műanyagcsőben), de ki lesz javítva. Videó
Szia! Hangja szinte nincs már semmi (a laptopom sokkal hangosabb pedig nem egy rossz típus)!! Csak nagy a vibráció de folyamatban van az átalakítása a mechanikának!
Gratulálok!
Szép kis szerkezet lett! Jó látni, hogy amit anno elindítottam "láz" ilyen szinten tart
Örülök hogy végre feltetted a művet
Jó lett, csak ez a zene nekem húúúú De tetszik
Ha már CCFL, akkor én is megmutatom a régebbi alkotásomat. Nekem egy inverter a művem. 2X 75Cm-es CCFL csövet hajt. A trafó gyári.
A kapcsolás a jó öreg TL494-re épül.
Szia! Nagyon jó ez is! Én is gondolkozom egyen vagyis meg is van egy HP szkenneré nagyon erős vastag cső csak nem tudom mennyit bír
Nekem egy cső elvileg 7.5W-os. Én a 2 csövet hajtom 7W-al kb.
De így is jó a fénye.
Készülget a miniamp-om. Most elkészültek a nyákok. Szerintem elég pici lett.
Előzmény: Bővebben: Link
... és még néhány...
Az IN9-nek 513Ft darabja, így karácsonykor sincs rá keret? Az IN13 meg 687…
Ez fantasztikus minőség!
Uram! Nem tudta, hogy ez a hobbielektronika? Ez nem valami ipari profizmus megvalósító helye. Még keresve sem találok rajta hibát. Gratulálok. :kalap:
Van rá keret, de most nem tudnám őket használni.
Ez egy USB-s e-toll akarna lenni. Egy régi egérből és egy kifogyott alkoholos filcből készült kb 1 óra alatt. Egy fokkal kényelmesebb mint az egér.
Ez adta az ötletet.
Valahogy nagyon tetszenek ezek a kialakítások. Kérhetnék egy kompozíciót az elmúlt hetekben felkerült PC tápos konstrukciókról?
Szeretném bemutatni a már régóta épülő JLH erősítőmet! Speciális tulajdonsága, hogy minden kötés oldható Tápfeszültség: 40V, nyug. áram: 1.2A, 8ohmra van méretezve. Kapott egy hangszínszabályzót, de csak azért, mert nincs olyan házi erősítőm, amiben lenne hangszín, és volt egy kész panelom, plusz hozzá minden ami kell, így beépítettem. Kapott egy kapcsolót, amivel át lehet hidalni. A potik középállásánál észre sem lehet venni, hogy most a normál zene szól, vagy a "hangszínszabályzott", annyira nincs köztük különbség! Van benne koppanásgátló, DC feszültség figyelő, és torzításjelző is. Egy kék LED figyel az előlapon, és csak akkor látszik, ha torz a zene. A kivezérlésjelző Kaqkk-tól kapott kaszkádolt UAA180-ra épül, a doboz pedig egy satelit doboza volt, amit egy kedves ismerősömnek köszönhetek. Földhurok nem található a cuccban, csak ha a hangszín közbe van iktatva, akkor búg egy picit. Tehát tudom, hogy hol kell javítani a földelésen, ha lesz időm, megcsinálom, de alig hallható, nem zavaró! Főleg, hogy holnap kap még egy 10.000µF szűrést az eddigi mellé... Nagyon meg vagyok elégedve a JLH hangjával. Tényleg úgy tapasztaltam, hogy van benne egy kis loudness alapból. Néha már sok is a mély, de az inkább a hangszóróim párosításának tudható be. A lényeg, hogy nagyon örülök neki, hogy készen lett A kábelezés kicsit kesze-kusza, de szerintem maradni fog, most nekem ennyi munka után már megfelel bőven! Üdv!
Szia! Nagyon jók a nyákok gratula Fotózod vagy vasalod őket?
Engem is érdekelnek a PWM-es erősítők. Mesélj róla mit tud? Hány watt? Hatásfoka? Hangja?
Hangja? Kiváló.
Hatásfok 92 % (93) 25-250Watt szinusz 8 ohmra illetve FET cserével kb 500W szinusz / 4 ohm. Hűtőborda nélkül 100 W / 8ohm Tápfeszigény +/-30 ...+/-90V THD 0.001 @ 50W (Ut 75V)
Nagyon jó néz ki, gratulálok, szinte gyári
Te tervezted őket? Vagy volt rajz, ami alapján elkészítetted? Esetleg publikus? Kössz: uli |
