Elég vintage lett ! De nagyon szép a belső elrendezés (is) ! Grat!
Üdv a "csövesek" között!
Gratulálok az első csövesedhez!
Valszeg a doboz nem az lesz,nem fér el rajta minden
Már készül hozzá a fadoboz
[OFF] Azért nem minden cég hazudja össze magát pl a Harman/Kardon AVR630-a házimozi üzemben 7x 75 W de ehhez 1000 W teljesítményfelvétel tartozik. Volt ilyen erősítőm. de egy csöveshez képest nagyon reszelősen szól, eladtam és vettem egy kisebb marantz-ot mozira az is tökéletesen megfelel, és még hangra is jobban tetszik.
Ja és ha megnézitek a súlya vetekszik egy csövessel 18 kg.
Összeállt a GU50SE végre.A dobozt az a srác készítette, akié lesz majd az erősítő.Kimenők Fleta keze munkáját dícsérik, ezúton is köszönet érte. 10W lazán kijön belőle pentódás módban, ekkor még szabályos a szinusz.Meghajtása 6N9SZ SRPP-ben, táp 390V, kimenő 3,5k:4/8 ohm. Egészen jó a hangja, meg tudnám szokni, de viszik el szerdán. képek
Gratulálok! Igazi minőségi munka!
Az enyém csak 8W-ot tudott (9cm2-es kimenő 3,5K/8R 360V tápfesz) A hangja felejthető volt egy EL84 vagy PCL86-ból készült erősítőhöz képest. 6N8SZ volt nekem SRPP-ben benne a meghajtás. Sokat fogyasztott, nem használtam ki a hangerejét csak ritkán ezért ment a háztól. 6P14P PP-m kb. ennyit tud kimenő teljesítményben de jobb a hangja. És kevesebbet fogyaszt. Azért nem sajnálom hogy megépítettem a GU50 SE-t. Az is egy kihívás volt.
Jól néz ki :yes:
A hátulján mi az a kapcsoló ami egyik képen rajta van a másikon meg nincs. NVCS kapcsoló ?
Máté ! ez szép lett mind külsőleg mind belvilágilag Ismerős a doboz konstrukció , mintha már láttam volna hasonlót . A trafókat egy képen sem lehet látni ez direkt vagy csak véletlen ? Azt látom hogy utólag belekerült egy NVCS kapcsoló , erről mi a tapasztalatod ? A képeket egy csöppet világosítsd ki a picasaval egyszerű
Miert kondin keresztul hidegitesz? Esetleg tudnal a kerdeses bemenetrol egy kepet feldobni?
Elkészült a saját képgalériám. Aki akarja megnézheti a már elkészült és folyamatban lévő csöves erősítőimet.
Pontosan. Két, párhuzamos ellenállásról van szó...
Megnéztem a képeket, nagyon szép igényes munkáid vannak! A 6P14P-pp erősítőd kimenő tervével kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a primer tekercsek kezdet vég elhelyezkedései a tekercselés irányát is mutatják? A két végcső primer része ellentétes irányba van tekerve? Hogy oldottad meg a fázishelyes tekerést? Mert nekem a rajzból úgy tűnik, hogy az alsó két primer rész a cséve bal oldalán kezdődik, és a felső kettő pedig a cséve jobb oldalától indul? Üdv.
Köszi szépen. Minden tekercs egyirányba van tekerve. Csak az összekötések vannak úgy ahogy a rajzon.
Aha! Tehát akkor nem szükséges cicizni az ellentétes irányú tekeréssel. Azt hiszem Siba Feri bácsi is így készítette a kimenőit, hogy a kezdet-vég kapcsolásával oldódott meg a trafón belül a helyes fázis. A kimenőket is Te magad készítetted?
Elöször én csináltam meg, az egyik képen rajta van a cséve. Csak vadtekercseléssel lett megcsinálva a rajz szerinti osztással. Jól szólt de egyszer csak átütött. Azután fleta tekerte meg ugynacsak a rajz szerint de igényesen.
Hát igen, Fleta mester szépen dolgozik. Szép hangja lett a kimenőnek?
Az jó! Azért kérdeztem, mert én is nem sokára készülök csinálni egy 6C4C-n alapuló SE-t és ahhoz majd kellene kimenő. Valószínű én is megkérem szépen majd Fleta mestert, hogy készítsen nekem is kimenőt ehhez a csőhöz. Általában (ha nem vagyok indiszkrét) mennyit szokott kérni egy kimenő elkészítéséért? Vasat csévét kell hozzá vinni, vagy tud adni Ő is?
A 6L6GC-vel ellentétben a 6п3сE-nek tényleg sokkal kisebb a max anódfeszültsége? Mert konkrétan erről nem találtam semmit…
A vas és a cséve kell hozzá. Az ár meg attól függ, hogy mennyi réz megy rá. Beszéljétek meg privátban.
kisebb. és nem is annyira 6L6GC az.. 5881-re jobban hasonlít, de leginkább a 6P3Sz-E-re ..
Erről a trafóról van-e valakinek tapasztalata? A Tipusszáma UNITRA ZATRA TS70/5.
Kimenőnek jó lenne-e? Szétbontok egyet, és megnézem a lemezeit. |
