Szasztok!
Antenna jelerőstő kapcsolási rajzra lenne szükségem, tulajdonképpen csak a földi adókat kellene erősiteni, tehát tv2,rtl,m1. Azért kellene, mert szemcsés a jel, és pl. az rtl teljesen nézhetetlen. Ha valaki tudna ilyen rajzot mutatni, azt nagyon megköszönném ![]()
Először szerintem ezeket nézd át.
Jók a kötések az antennán / TV bemeneten? (oxidáció/szakadás/lötyögő kontakt hibás csatlakozók) Megfelelőek az impedancia illesztési viszonyok? Jó helyen van / irányba áll ? (tetőn kívűl/nincs valami által árnyékolva épület közelben távolban/ reflexió van nincs) Milyen minőségű a levezető kábel ? Milyen messze van a TV adó ? Milyen antennát használsz ? TV-d érzékenysége megfelelő-e ? ..stb ..stb ... Minden zavaró okot megszüntetsz és még akkor se jó a vétel akkor utána fogjál erősítő építésébe esetleg.
Hümm...
Eléggé hegyes völgyes tájon vagyunk, szóval ez is lehet gond. Elvileg jó irányban van, kábelek újjak, stb.stb. , szóval elvileg minden stimmel, igaz már elég régi az antenna... Kint van a tetőn az antenna. Szóval marad hogy csinálok erősitőt, ha találok normális rajzot ![]()
Találtam egy egyszerű kapcsolást, remélem tudod használni.
![]() [url]http://www.electronics-lab.com/projects/rf/003/index.html
Antennaerősítő helye az antennafejen van (esetleg a padlástérben). Mivel a (hibátlan) TV tuner bemenet a - pillanatnyi technika szerint elérhető módon - a lehető legnagyobb érzékenységűre készül, az elé (a szobában) csatlakoztatott erősítő jobb esetben nem ront a helyzeten. Ha az antennán már nincs elegendő jel, akkor még a fejbe helyezett erősítő sem segít. Az ilyen megoldások egyetlen célja a kábelveszteség kompenzálása.
Szerintem neked háromfokozatú, azaz 3tranzisztoros erősítőre lesz szükséged.
Lehet hogy nem ide vág de megkérdezem. Nekem az a problémám hogyha be van kapcsolva a sz.gép akkor rosszabb lesz a TV képe de nem minden adoé csak az rtl, discovery, meg a tv2. Lehet hogy még van pár de nem mindent szoktam nézni amiket nézek azok közül ezek a rosszak. Szerintetek ezt mi okozza? Mi lehet a megoldás?
Környezeti leírás nélkül csak tippelni tudok: nem megfelelő az árnyékolása/zavarszűrése a PC-dnek. Az alaplapon a processzor és a busz órajelének frekvenciája (több 100MHz) négyszögjel, gazdag felharmonikus tartalommal, ami szabálytalan mintázattal tarkítja egy vagy több csatorna képét. Ezt elősegíti még esetlegesen szoba - vagy közeli tető - antenna használata, valamint az antennakábel árnyékolásának/testkontaktusának nem kielégítő minősége.
Köszi! Azt meg tudod mondani hogy ezt mivel lehet kijavitani?
Ha ez segit itt egy kép. lehet hogy a monitor zavarja?
Biztos.hogy csinálni akarsz,nem tudom mennyire vagy profi a nagy frekvenciákban,de szerintem antennaerősítőt inkább venni szoktak.A nyáklap vezetősávjainak inpedanciája is elhangolhatja az egész erősítőt.nem beszélve a beforrasztott alkatrészek lábhosszáról.Azért megpróbálhatod,bár szerintem kicsi az esélyed,hogy jól is fog működni.
Köszi a linket
![]() Igéretesnek tűnik... Igy hirtelen átfutva egyszerűnek tűnik, de gyér angoltudásom miatt csak felületesen futottam át. Ha jól értem, 9V-ról kell táplálni, 2-es, és 3-as pontokra, a bemenet a 4, és 5-ös lábakra, a kimenet meg 6-os, 1-es lábról. Gondolom árnyékolt dobozba kell elhelyezni. Na majd elválik, összerakom,kipróbálom , veszteni nem vesztek semmit ![]()
Találtam egy 3 tranzisztoros erősítőt! kapcs. rajz mellékelve. Az első a kapcs.rajz a második a tranzisztor bekötés. Idézem a szöveget Idézet: A test pontot az elem - jára kell kötni és érdemes árnyékolt dobozba tenni. „Az erősítő a 6...12-es tv-csatornákat erősíti legjobban. Kimenete és bemenete 75 Ohmos koax-hoz illeszkedik. A lehetséges tranyók bekötését mellékeltem. Ajánlatos mindhárom tranyót egyformára választani. Vigyázat!! A BF479 és BF679 pnp! Ekkor meg kell fordítani a tápfeszültséget!”
Semmi tapasztalatom ezen a téren
![]() De mivel szeretek kisérletezni, igy megpróbálom összerakni, viszonylag alacsony kölcségvetésű, igy mindenképp összerakom, és majd elválik hogy működik-e ![]()
Na ha nem megy az előző, akkor ezt is kipróbálom, köszi
Sok szerencsét.Remélem sikerül.Én csak egyszer akartam csinálni,de elvette a kedvem.Rosszabb lett a vétel,mint elötte.Ha kész lesz,osszd meg velünk is a tapasztalataidat.
Nem akarok ünneprontó lenni! Legutóbbi infó: 2007. december 31-ével megszűnik a földi műsorszórás. A földi adók megtalálhatók műholdakon digit formában (majdnem mind). Ez egy EU-s dolog! Ugye kellet nekünk!!!. Én is leszereltem az antennát, 1800Ft negyedévenként 11 csatornáért kábelhálózaton nem sok.
Építésre tanács: 24 dB-t min 3 fokozattal építs!! Kapcsit sajna nem tudok, felületszereltet ajánlok!
Rosszak a forrásaid.
A földi szórás 2012 év végén szünik meg. Üdv.: Hurka
A következő problémám van:a kábel tv és egy antenna jelét, kellene közösítenem. Ráadásul a kábelen jövő adások közvetlen közelében van az antennáról jövő adás (pár MHz a különbség)
Erre építettem 1 rádiófrekis keverőerősítőt, de abban lévő duál kapus fetnek cicapöcsnyi a tranzitfrekije{800Mhz} (elfelejtettem négnézni ezt a paraméterét..) Emiatt a felső csatornák jele elég xar... Ha valaki tudna ajánlani valami primitíven 1szerű kapcsolást , vagy komojabb duálkapus fetet, azt +köszönném!
Tanacsotokat kenem! Van egy antenna es ennek a jelet kellene elosztani 6 fele, 6 tv-re. Mar lattam szerelöket, akik azzal a kis fem dobozos passziv eloszoval elosztottak a jelet 4 fele es aztan csak neztek, hogy miert nem lehet nezni az adast. Tehat egy antennanak,ha magasan van es többfele van osztva a jele akkor gondolom kellene valami erösitö hozza. Van is egy kis erösitö, de annak csak ket kimenete van. Abbol nem lehet többet csinalni vajon? Szuleim ket tevet neznek egy antennarol es ott csak siman összekötöttem a kabeleket es igy lett a legszebb a kep, de azert ezt 6 kabellel nem tudom, hogy meg szabad e csinali, vagy tegyek egy kis levalaszto kondit mindegyikhez? Ötletek?
Nem a témához kapcsolódik a kérdésem, de szerintem elfér benne. Lebontottam egy régi antenna erősítőt a padlásról. a tetőn 4 antenna van fennt. Az erősítőn ahova belemennek az antennák számok vannak. A számok a következők: 22- 31 -re nincs antenna 36 c10 012 A kérdés a következő: Melyikre kellene antenát kötnöm és milyetm, hogy a tv2-t rtl klubot és m1-et tudjam nézni? Nem vagyok jártas az ilyen jelerősítős dolgokban. Előre is köszi a segítséget. Üdv
Sajnos nem tudom, hogy mit jelenthetnek ezek a számok. De ha csak egy antennát szeretnél bekötni, egy tévét nézni és nem többemeletnyire van egymástól a kettő, akkor próbáld meg egyszerűen kihagyni az erősítőt. Nézd meg, hogy így milyen a kép.
hello!
Az a baj hogy nem 1 tvt szeretnék rajta nézni, hanem 2őt. Lefényképeztem a panelt és a bemeneteket. Hátha valaki tud vele valamit kezdeni. Előre is köszi....
Ja még egy fontos kérdés!
Ez az egész marad, csak plussz antennát akarsz bekötni és plussz tévét vagy erre már nincs szükséged, hanem csak 1 antenna, amiről 2 tévé megy. Amúgy érdekes ez az erősítő, nem próbálnál róla élesebb képet csinálni? kiváncsi lettem a kivitelezésre. amúgy simán rálehet kötni két tévét egy antennára Lehet elosztóval, de anélkül is jó. Szüleimnél anélkül van évek óta. Az elosztónak az a baja, hogy gyengébb lesz a jel, én ezért is nem használtam.
igazából az aprobléma, hogy gyenge a jel. És azért kellene szerintem erősítő. Amugy 1 antennát akarok, 2 tv-vel. Majd megpróbálok élesebb képet csinálni az erősítőről.
Egyébként ez az erősítő 15-20 évig biztos működött, csak aztán jött a kábel, de nekem Győrbe pont ideális lenne az albérletbe ![]() ja és ennyit sikerült kiderítenem az erősítőről: Csatornára hangolt erősítő. A számok, az UHF CCIRT csatornákat jelölik. A C10 és O12 a VHF III.sáv CCIR 10-es és OIRT12-es csatornát jelöli. namármost nem tudom, hogy melyik bemenetre kössem az antennát, ha Győrben az RTL Klubot, TV2őt és M1-et szeretném nézni. És milyen antenna lenne ideális hozzá vagy esetleg több antenna is kell?
Hali.
Elsőként azt kell megtudnod, h a venni kívánt adásokat a te körzetedben honnan ( az irány miatt) és melyik csatornán sugározzák. Lehet több is! Ez akkor jó, ha pl. 1 tereptárgy zavart okoz a vételben, de erről később. Ha mindez megvan már tudni is fogod, h mit és hová köss.
A következő dolgojjat találtam:
Győrben: RTL Klub: 51-es csatorna TV2: 35-ös csatorna M1: OIRT 8 (V) csatorna
Jelen esetben ez a cucc 1 az 1ben nem jó neked. Két részből tevődik össze.
1: Közösítő-szűrö 2: Erősítő M1-re VHF III antenna kell, a másik kettő UHF. Antennából széles a választék. M1 megpróbálható a C10-be. Ha elég erős a vétel nem lessz gond. Ha gyenge, akkor át kellene hangolni, de ez kicsit bonyolultabb dolog. A TV2 mehet a 36-ba, az RTLk viszont sehova nem jó. Itt is hangolni kellene. Már csak az adó irányok kellenek. Ha a TV2 és RTLk egy irányból jönnek ( max 40fok eltérés) akkor 1db szélessávu UHF antennával lehet fogni, de az erősítőd szűrő részét ki kell babrálni.
Van egy hordozható tv-m és UHF -en szeretnék RTL-t meg TV-2 nézni ,a kép tökéletesen bejön csak hang nincs hozzá. Gyenge antenna lehet a baj?De a VHF 3-on a M1 hangal tudom fogni.
Elöre is kösz |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
