Lapozás: OK   863 / 2208
(#) Longa György válasza lpcollector hozzászólására (») Jan 8, 2010
Leirhatnád hol találtál qqe03-12-vel pp rajzot.előre is köszi.
(#) kocos hozzászólása Jan 8, 2010
És működik az SM102a hálózatim ! Mondjuk, kicsit "vicces" lett, mert 2x300 Voltot szerettem volna rá, de az albérletben mikor mértem, csak 2x250 V volt, ezért tekertem még két 50 V-os tekercset, amit sorba kötöttem vele, de már ott nem próbáltam ki, hanem ment "fürödni" pár napra, aztán száradni két hétre, és ma mértem ... 2x333 Volt ( tehát 666 ! Ezen csak metált lehet majd hallgatni ), az eredeti menetszámokkal meg 2x270, ami jó is lehetett volna ...
Nos a "poén" az albérletben, csak 215 V a hálózati feszültség (ezeréves vezetékezés ... ), itthon viszont 235, mert a házunk mellett van a transzformátor ... szóval megviccelt a delej ..
(#) Ricsi89 válasza kocos hozzászólására (») Jan 8, 2010
Ezért kell a primert 240V-ra tervezni és egy leágazást 220V-nál. Így átkapcsolható és mindig annyi lesz amennyi kell. Csak előtte mérni kell hálózati feszt.
(#) Doncso válasza kocos hozzászólására (») Jan 8, 2010
Nekem is megoldódott a hálózati trafó probléma, tekertem még rá 80 menetet, és bekötöttem a 2db 110-es primer közé, így helyre álltak a feszültségek, a 260-ból egyből 230 lett, amennyi kell, előfesz és a fűtések is mostmár rendben, azért jófejek az elmüsök, 210-volt a hálózat mikor elkezdtem tekerni , és 230 lett amikorra készen lett a trafó.
De köbzoli tanácsa megint segített.
Mostmár mehet tovább a PCL project. Ennek most örülök.
(#) rockersrac válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 8, 2010
Köszi a rajzot!
(#) mark.budai válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2010
Na, az jó, remélem több ilyen problémába nem ütközöl.
Rocker, szívesen!
(#) CHZ hozzászólása Jan 9, 2010
Sziasztok !
Képen látható doboz 350 mm x 270 mm x 80 mm .
Szerintem kis munkával jó csöves burkolat lehet .
Rossman boltjaiban kapható , megtömve kozmetikai szerekkel
(#) lpcollector válasza CHZ hozzászólására (») Jan 9, 2010
Jó, hogy megint itt vagy a fórumon!
Úgy tűnik, Te mindig "cső(ves)látással" járod a világot
(#) lpcollector válasza Longa György hozzászólására (») Jan 9, 2010
Ezeket találtam ezzel a csővel...
(#) Syn7h37ic válasza lpcollector hozzászólására (») Jan 9, 2010
Elsősorban PP kéne, mert annak egy fokkal egyszerűbb a kmenőjét megtekerni, SE-t már deszkán megépítettem, tényleg nagyon meggyőző hangja van, csak a hangerő egy kicsit már kevés. Egy 12-20W körül már tökéletes volna a végfok, otthoni zenehallgatásra.
A QQE rajzot köszi, lehet neki is állok...
Jól értelmezem az orosz szöveget?
A kimenő primer oldal 2X112V, a szekunder 8,4 volt, és 3600 az impedanciája?
De mi az a ktr?
Nem egészen világos...
Illetve nem szeretnék szimetrikus bemenetet, akkor elég csak lehúzni testre az egyik bemeneti pontot?
(#) lpcollector válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 9, 2010
Régen sem voltam túl jó oroszból, és azóta is sokat feledtem...
Szerintem a Ktr az áttétel akar lenni, mert ha Raa/Rt veszem a gyök alatt, éppen ezek a számok jöttek ki.
Nem hiszem, hogy túl jó lenne, ha csak lehúznád testre az egyik bemeneti pontot, de ehhez meg nem vagyok elég tájékozott "csöves", vannak itt mesterek, akik majd eligazítanak.
Talán ha átalakítanád a meghajtást hasonlóan mind a másik rajznál van?
(#) Imi65 hozzászólása Jan 9, 2010
Dj Jani: A primerekbe elhelyeztem egy-egy 120 Ohm- ot, így a fesz 6,56V-ra mérséklődött. A hálózat 225V-nak adódott.
(#) bakos13gab hozzászólása Jan 10, 2010
Egy PCL86 SE építésére szántam rá magamat (az oldalon található Müszi féle kapcsolással). Sikerült kimenőtrafókat is szereznem Jandark jóvoltából.
A kérdésem az lenne, hogy mik a trafó kivezetései, amik a mellékelt képen láthatók. A 300 ohm-os feltételezem, a primer, rajta valamiféle kompenzáló taggal. Szekunderből kettő is van rajta, az egyik a primer felett és 1,1 ohm körüli értékű, míg van egy teljesen különálló (?) alulra tekerve, ami 2 ohm körüli. A kapcsolást 8 ohm-os hangfalakon hallgatnám. A lényeg, hogy hova kössem a hangfalakat?
A másik pedig egy technikai lenne, mégpedig a PCL86 fűtésével kapcsolatban. A egyik helyen 13,3V-ot ír, máshol 14,5V-ot (sőtt valahol 12,6V-ot is láttam). Ebből mi az igaz? Valahol a topikban korábban olvastam, hogy a 300mA-t kell nézni, hogy ez milyen fesz mellett áll be, a pontos érték nem érdekes. A fűtést amúgy egy 15 voltos trafó adná, előtét ellenállással egyelőre.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Estig nem leszek gépközelben.
(#) mark.budai válasza bakos13gab hozzászólására (») Jan 10, 2010
Jól gondolod, a 300 ohm-os a primer, a szekunder meg az 1,1 ohm-os lesz. Az alsó, különálló tekercsre meg köthetsz fejhallgatót.
(#) Mate78 válasza bakos13gab hozzászólására (») Jan 10, 2010
A fűtés is úgy van ahogy mondod, 300mA-es fűtőáramot kell beállítani, az a 15V-os trafó soros ellenállással maga lesz a tökély. (Persze ha elbírja a csövek fűtőáramát)
üdv
(#) jampi hozzászólása Jan 10, 2010
Hozzá értő emberek! Segítséget kérek. Ki tudná megmondani ,milyen trafók lehetnek ezek? CCCP
(#) mark.budai hozzászólása Jan 10, 2010
Tegnap megjöttek a 6N13Sz-ek. Nagyon szép csövecskék, már csak építhetném vele az erősítőt.
(#) 6C4C válasza jampi hozzászólására (») Jan 10, 2010
Ha minden igaz, a bal oldali a Junoszty (402?) függőleges végfokából származik, a jobb oldalival pedig ORION csöves FF TV-ben találkoztam, szintén a függőleges eltérítés kimenőtrafója...
(#) Gery78 válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 10, 2010
Ez igen! Hol vetted ezeket a szépségeket, és mennyiért? Amúgy mindegyik Svetlana gyártmány? Milyen erősítő lesz belőle? Kapcsolási rajz, kimenőd van már hozzá? Gratula, nagyon szépek!
Üdv Geri.
(#) rhesus23 válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 10, 2010
Sikerült rendelni csöveket amiről a múltkor szó volt?
(#) Gery78 válasza rhesus23 hozzászólására (») Jan 10, 2010
Szia! Még nem rendeltem meg a 6C4C-t, mert le vagyok gatyásodva anyagilag, de talán majd jövő hónapban. Te hogy haladsz az erősítőddel?
Még nem haladtam semmit. Zománchuzalt kellene venni, de mindig közbejön valami egyéb kiadás. Még az sem dőlt el milyen kapcsolást építek, de annyira nem is sürgős a dolog. A PP-n is van még mit fejleszteni. Azért remélem karácsonyra megszólal.
(#) Mate78 válasza rhesus23 hozzászólására (») Jan 10, 2010
„Azért remélem karácsonyra megszólal.”
Mintha magamat hallanám.
Akkor nem sieted el a dolgot. Hát ez van... pénz beszél... sajnos. Egyébként én is kutakodok a témában, ismered az SEamp CAD nevű progit? 6C4C kolléga szerint érdemes foglalkozni vele. A másik ilyen a Tube CAD. Kíváncsi volnék mit lehet kihozni ezekből.
Nem ismerem ezeket a programokat, de utánanézek.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 10, 2010
Nekem is ezt kell majd elkövetnem a trafóimmal. Az enyémek ugyanazok csak csöves egyenhez van rajta az anódtekercs meg még egy 6,3 az egyencsőnek.
(#) bakos13gab válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 10, 2010
Köszönöm a segítséget! Majd teszek fel képeket a kész erősítőről.
(#) mark.budai válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 10, 2010
Vakerán vettem. 4000-ért. Kapcsolási rajz RT ÉK-ben van, vagy a 2005-ösben, vagy a 2008-asban, most hirtelen nem tudom, kimenő majd azon terv alapján lesz megcsinálva.
(#) Moszkvai hozzászólása Jan 10, 2010
Egy kis érdekesség.Most találtam véletlenül.KATT ÉS NÉZD.
Következő: »»   863 / 2208
