Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   42 / 151
(#) Pulyka válasza vicsys hozzászólására (») Jan 2, 2010 /
Nem is láttam még ezt a Google felületet,de nagyon tetszik
Nem azoknak fejlesztették ki,akik nem szoktak keresni rajtuk?
(#) Pulyka válasza djhua hozzászólására (») Jan 2, 2010 /
Ha nem haragszol én az alábbi kapcsolást javasolnám.
Az általad csatolt fájlok két kis egyszerű kapcsolást rejtenek,amikről én személy szerint nem tudom,hogy működnek-e.
Amit Én tudok Neked ajánlani az ugyancsak lm3915-el felépített kapcsolást,és ugyanolyan egyszerű,mint az általad csatolt kapcsolás.
És ez működik,mert megépítettem.
Ha bekapcsolás után világítana az első két led(holott a többi nem,mikor nincs is audio jel),akkor tegyél az ic 1-es,és hármas lába közé egy 10K ohm os elllenállást.
Tomi
Neked is Búék
(#) djhua válasza Pulyka hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Koszonom szepen , !!!
Ehhez Bővebben: Link nincs valakinek egy nyakrajz ?
Koszonom !!!
(#) Kovidivi válasza djhua hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Ebben a témában biztosan van. Olvass vissza, listázd ki a képeket. De saját magadnak sem tart sokáig megcsinálni, esetleg össze is lehet pókolni, vagy lyukraszteres nyákon is összedobhatod, ez utóbbi talán a legjobb megoldás, mondjuk attól függ, hogy milyen használatra lesz. Ha csak kipróbálni, akkor lyukraszteres nyák! Üdv!
(#) djhua válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Az erositombe kene , es valami profit akarok
(#) Kovidivi válasza (») Jan 3, 2010 /
Akkor pedig ne bízz senkiben, tervezd meg magad. Az lesz a tuti. Sok hibás nyákterv terjeng a neten. 10percbe telik kb, amíg leírtad ezeket a sorokat, már félig készen lenne. Üdv!
(#) djhua hozzászólása Jan 3, 2010 /
Neki is fogtam mar. Koszi!
(#) btbalazs hozzászólása Jan 6, 2010 /
Az LM3915 IC-vel vezérelt kivezérlésjelzőt úgy akarnám megoldani hogy 20 ledet tudjon meghajtani...
Ha valaki tudna segíteni a kapcsolásban nagyon megköszönném mert kezdő vagyok még.
(#) pbalazs válasza btbalazs hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Benne van az adatlapjában. Ha nem világos, kérdezz.
(#) btbalazs válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Ez lenne az?
Az lesz az.
(#) TRDEATH hozzászólása Jan 8, 2010 /
sziasztok kaptam egy motort amin van egy tachogenerátor. a motor max 3100 at forog ekkor 31 voltot ad a tg. 10 es ledsorral szeretném nézni a fordulatszámot. milyen megoldást javasoltok?
(#) Moderátor hozzászólása TRDEATH hozzászólására (») Jan 8, 2010
„milyen megoldást javasoltok?”
Hogy előbb tanulj meg írni, légy szíves, és majd utána, normálisan (nagy mondatkezdő betűk, írásjelek, szóközök) tedd fel a kérdésed!
(#) TRDEATH válasza (») Jan 8, 2010 /
Köszönöm kritikus hozzászólásodat, annak ellenére hogy kioktató hangnemű. A hozzászólásoknak szerintem nem a fórumozók irodalmi nyelvvel való megismertetése a célja, hanem problémáik megoldása.
Tehát Frankye kérésére újra.
Kaptam egy motort, amin van egy tachogenerátor.
1000-es fordulatra 10V-tal válaszol.
A motor maximális fordulatszáma 3100 1/min.
Ebből adódóan 31 Volt feszültséget kapok.
Azt szeretném megoldani valahogyan, hogy egy 10-es ledsorból annyi világítson, amennyi éppen a motor fordulata, tehát 3,1 voltonként eggyel több világítson.
(#) Kovidivi válasza TRDEATH hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
UAA180-as IC-t használhatsz (lin). 12 Ledes. Ha ez probléma, akkor LM3914-15 (lin / log), ami 10 LED-es. A 31V-ot egy 10-es ellenállásosztóval csökkented, így a maximum 3.1V lesz. Az IC referenciafeszültségekre pedig beállítod a határokat: Ref_min olyan 0.1V (A zavarok miatt), Ref_max=3.1V . Egy kis teszt, akár egy változtatható feszültségforrással, és kész. Sok kapcsolás van ebben a topicba, csak át kell nézni őket. UAA olcsóbb, azért ajánlottam. Üdv.
Irodalmi nyelvről szó sincs, csak elemi szabályokról. Meg ugyan már, műszaki emberként ne menjünk le egy adott szint alá!
Ne duzzogj! Tudsz Te rendesen is írni!
(#) btbalazs válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
És ennek összesen mennyi feszültség kell?
(#) pbalazs válasza btbalazs hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Az van ott, hogy "10V full scale", azaz 10V-nál fog az utolsó LED is világítani.
(Meg kellene nézni azt is, hogy mit jelent a csillag, meg a kereszt a rajzon.)
(#) szabo.gth válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Ebből az LM3915-ből kettőnél többet is össze lehet kapcsolni ? Ha igen, hogyan ?
Köszönöm előre is
(#) proli007 válasza szabo.gth hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Természetesen többet is össze lehet kötni, de azért vannak határai (meg aztán értelmetlen is).
Az adatlapon megnézheted, hogy mekkora a maximális és minimális feszültség és főleg feszültség különbség, a Ref-hi és Ref-lo lábak között.
Viszont az LM3915 logaritmikus skálájú és a mellékelt kapcsolásban -40dB az alsó lépcső. Az alatt mit szeretnél látni? (1:100 feszültségben)
3db lineáris LM3914 kapcsolást, Vicsys tett már fel a hőmérőknél, ott megnézheted.
üdv! proli007
(#) saraha hozzászólása Jan 9, 2010 /
Az LM3915 IC "Audio Power Meter" funkcióját szeretném használni 8 Ohm-ra.
Tudja valaki,hogy milyen értékeket kell megváltoztatnom ahhoz,hogy ne 0-100W-os skálázásban hanem x-200W-os intervallumban mérjen?
Már, ha egyáltalán lehetséges.(remélem érthető volt )
(#) btbalazs válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
De a rajzon van egyszer a 10V meg van olyan is hogy 12-20V...
(#) proli007 válasza saraha hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Az IC alapvetően feszültséget és nem teljesítményt mér.
Az adatlapi kapcsolásban a referencia feszültség 10V. Tehát a kijelző utolsó diódája akkor fog világítani, ha az R2 ellenálláson 10V mérhető.
Mivel 8-ohm-on 40V feszültség adja a 200W-ot (P=U^2*R), R2/R1 osztásarányának 1:4 arányúnak kell lenni. Ha R2 10kohm, akkor R1-hez 30kohm-ot kell választani.
Ha az R-Lo feszültségét nem a GND-re kapcsolod, hanem a referencia feszültség leosztott pontjára, akkor nem nullától, hanem magasabb feszültség (teljesítmény) értékről kezd el mutatni.
üdv! proli007
(#) saraha válasza proli007 hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Vááá
Köszönöm szépen a segítségedet.
Sejtettem,hogy valami ilyesmi lesz.
:taps:
(#) szabo.gth válasza proli007 hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Köszönöm. A 3914-re gondoltam, csak rosszul írtam
üdv
(#) pbalazs válasza btbalazs hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
A 10V a bemenő fesz, a 12-20V meg a táp.
(#) btbalazs válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
és akkor ezt lehetne működtetni valamilyen ellenállással 12V-os szimetrikus trafóról?
(#) proli007 válasza saraha hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Most látom, hogy a képletet elírtam.
Természetesen a P=U^2/R a helyes.
üdv! proli007
(#) saraha válasza proli007 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Akkor így helyesebb igaz?
P=U^2/R
Marha jó ötlet ez a képletszerkesztő.
Következő: »»   42 / 151
K�rlek v�rj...
