A sorkimenő Focus részén próbáltál már állítani?Az is tudja szabályozni a képélességet,ha jól emléxem.
Nem próbáltam mert a kontúrok kirajzoltak élesek ,de maga a kép olyan mintha egy poros üvegen keresztül néznéd.
Köszi a tippet. A hiba (ha valakinek a jövőben lesz hasonló gondja ilyen TV-vel) a 3494-es ellenállás volt.Viszont van mégegy kis gond.Ha tudnál ötletet adni,szivesen fogadnám.A lényeg.Elindul a kép,de max. 10mp után le is old,mármint elmegy a kép,de maga a tv üzemel.Semmi sípolás nem hallható a sorkimenőből.Nem tudom,hogy a védelem kinlódik-e,vagy itt már a CRT lesz a ludas.Jópár kondit kicseréltem még pluszban a szekunder körben,illetve újraforrasztottam mindent,nehogy forrasztási hiba legyen.A NYÁK-on meg nincs szakadás.Előreis köszi.
Jah.Azt elfelejtettem írni,hogy a képcsőfűtés is repül az egésszel együtt.Minden más megy.
Bocsi,hogy itt válaszolgatok a saját kérdéseimre,de ezt már nem tudtam szerkeszteni. Még egy érdekes jelenség,nem tudom,mennyire lehet fontos.Ha sikerül AV üzemmódba kapcsolni a TV-t,akkor össze-vissza olyan 1-2cm fehér csíkocskák jönnek elő,majd el is tűnnek a képernyőről.
áve
régebbi TV-n szeretnék dvd-t nézni. a kompozit jelet kéne bek5nöm az RF tuner után, de nem egyértelműek a jelölések. Segítséget kérnék. Tensai TCT 361 BK a típus, a képen a jelölések. Köszönöm előre is.
Tekerd feljebb a screen(G2) potit. A képcsőfűtéssel volt a gond? Ha azzal, akkor milyen ellenállást tettél be a rossz helyett? Nem volt egyértelmű a hibaleírásod.
Ne az RF-tuner után kösd be a videojelet, hanem a színdekóder elé. Inkább szerezz egy mechanikahibás videót, kösd rá a lejátszót, és a videó RF-kimenetét kösd a tévé antennabemenetére. Így a tévé megbontása nélkül tudsz DVD-t nézni.
hahó ismét.
Igen, köszi, erre gondoltam én is, de ezt akarom elkerülni, a plusz egy készüléket. annyira be van építve a TV (konyhapultba) hogy nem fér el semmi közéjük.
sziasztok,
a készülék Hyundai tipusu.szürke dobozos. a probléma,hogy középere összeugrott a kép,vizszintes.kb 0.5 cm./abba a csikba rendessen megy az adas/ tipushiba?javitható?mi a hiba,hogy hozható helyre? köszönöm szépen!
Javítható, de egy kis szakértelem szükségeltetik. Mi a pontos típusa?
Az a bizonyos 3494-es elkó 4,7ohm-os.De ami benne volt picit megpukkant és lett belőle 128kohm. Ha jól emléxem,mellékeltem kapcsolási rajzot a TV-hez,ott a 11.oldalon felületes és a 15. oldalon részletes rajz van.De ha nem mondod,tuti nem vettem volna észre,mert az elkón nem látszott égésnyom,csak tapintással lehetett észrevenni.A potit meg nemsokára beállítom,remélem megoldja a gondot.Köszi mégegyszer. Amúgy a képcső fűtőkörét hogy tudom ellenőrizni a másik TV-ben?
Poti feljebbhúzva,kis finomhangolás még szükséges,de a tv 100%-os.Köszi mégegyszer a segítséget.
Mekkora ellenállást tettél a 4,7 ohm helyébe? Ha kevés a fűtőáram, akkor letilt a vezérlő egy idő után, sőt a képcső is károsodik!
Másik Philips TV-ből volt az alkatrész.Ugyanolyan ellenállás.Igaz,4,9ohm-ot mérni rajta,de szerintem az még nem olyan vészes.Van kb. 6 bontott Philipsem,ugyanezekkel a paraméterekkel,de azoknál a képcső volt halott.Sajna,ha jól tudom ez tipushiba.
Csak azért, mert képcső gyártótól meg a képátlótól is függ a fűtőáram-beállító ellenállás értéke. A rajz nem mindig mérvadó.
Örülök, hogy jó lett!
Hát még én hogy örülök. De hogy erre a G2 állításra nem bírtam magamtól rájönni... Annyit kérhetnék még,hogy ezt a fűtőkörös dolgot magyarázd el a másik TV-hez?Vagy esetleg,a képcsövet hogy tudom ellenőrizni?Előre is köszönöm.
A képcső fűtésével kapcsolatban mire vagy kíváncsi?
Őszintén szólva arra,hogy mi okozhatja azt,ha nem kap a képcső áramot.Írtad nekem,hogy a képcső fűtőkörét ellenőrizzem le.Rajz alapján tudnál támpontot adni nekem,ha megoldható?Köszi
A képcső fűtés olyan egyszerű, mint a fagolyó. A fűtőáramot a sorvégtrafóról kapja általában egy árambeállító ellenállás van a képcső fűtőszálával sorba kötve. A rajzon kövesd végig a trafótól induló "heat" vonalat.
Most lehet,hogyéletem legnagyobb hülyeségt fogom leírni,de evvan.Szóval.Átnyálaztam a rajzomat.Azt írja,hogy a 9-es,10-es lábak a CRT panelon a képcsőfűtés lábai.A két képcsövön rámértem szakadásméréssel a két láb közötti dolgokra és a működő TV-n is ugyanazt mérte,mint a jelenleg halottan.Innen sejtem,hogy a képcső maga jó.Picit meg is nyugodtam,úgyhogy végigmegyek a csatoló rész után a nagypanelon.Ha ezt is sikerül megcsinálnom hazamegyek,megkereslek,aztán megiszunk valamit. Majd értesítelek,mi lett a végeredmény.
Izzik a fűtőszál a képcső végén, vagy nem? Működő készüléknél látni kel az izzószál működését. Azt, hogy szakadt-e a szál, lehúzott képcsőpanel mellett kell végezni, direktben rámérni a képcső kivezetéseire. Ha képcsőpanellel együtt mérsz, akkor beleméred az ellenálláson keresztül a trafó tekercsét is, és akkor hamis eredményt kapsz a fűtőszálat illetően. Természetesen attól még lehet rossz a képcső, hogy a fűtőszál nem szakadt.
Szavadon foglak!
Van egy Beko tv ami a napokban elhalálozott! A probléma az hogy kikapcsoltuk de vissza már nem lehetett, csak a tápból jött egy szakaszos pittyegés. Átolvasva a topikot gondoltam kicserélem az elkokat ami megtörtént, plusz még a tda16846 ic és p3nb60 tranzisztor, 2sk3065 tranzisztor(jó drága) és bu808-ast is. De a gép nem indul továbbra sem! Van valakinek ötlete?
A tápegység kimenetén mekkora feszültségeket mérsz? A D607 és 608 katódján milyen feszültség van? Továbbra is csak pittyeg a táp?
Nem pittyeg, és mérve gyakorlatilag nincs fesz a trafó túloldalán sehol. STBY led sem világit.
R606-on keresztül megy az ic 3 lábára egy feszültség ami 8-14V között ingadozik. Indulna a táp csak nem tud?
Mérj ellenállást a két általam említett dióda katódja és a test között. Akár még zárlat is lehet a tápon.
A primer oldalon is kicserélted az elkókat? Gondolok C611 és 615-re.
C611-615 cserélve(most) ellenállás 0 mindkét dióda előtt és után is.
Na! Ácsi! Hogy-hogy előtte és utána is. Tehát szakadást mérsz? A műszered negatív vezetéke a tuner fémházán legyen, a pozitív ágát a tedd a diódákra. Ilyenkor mit mérsz? A katódokon nagy ellenállást kell mérned, az anódokon zárlatot, hisz a trafó tekercselésén keresztül testre záródik a műszered.
