Kész a "program " csak válassz picet és tolom a hex-et.
PIC12F629-esre kellene.
Mit tud a program?
pont olyat választottál amit nem ismer a parsic
12F675??
A GP2-es lába kimenet lenne. Milyen kristályról fog menni?
és itt van ehhez a kapcsoláshoz a hex csak a kimenet él .
A simpi kapcsolásához?
Én valami ilyesmire gondoltam: Elszámol a progi 1500 percig, majd a GP2-es lábat 10 s-ig vezérli, de közben már kezdi újra az 1500-as számolást.
Közben változott a felállás.Tehát mi most (a 45 perceshez) PIC 16F628-at alkalmazunk?Mert ha igen,akkor másik programozót választok,mégpedig ezt:Bővebben: Link
Érdekes : már január 6. án írtam hogy 16f628
a kapcsolási rajzon is az van ! Mi változott azóta ?
Ha elovasod amit írtam rájössz ! 604614 hsz
egyébbként már amikor először leírtad akkor is felfogtam és úgy írtam a programot ahogy kérted ! Üdv
Köszi szépen.
Te parsic-al csinálod a programokat?
Jah tényleg.
Van hozzá valami magyar nyelvű doksi? Letöltöttem, de nem nagyon értem.
Én azt szeretném megkérdezni hogy egy 45 perces időzítőt szeretnék építeni PIC nélkül, a lehető legkönnyebb módon. Lehetséges ez? Ha igen akkor hogy? A válaszokat előre is köszönöm.
Meg csinálod a panelt (csak a kimenetet használod)
bemenet nem kell . Amikor tápfeszt kap elindul az időzítés és másnap lesz egy 10 másodperces relémeghúzás majd ezt ismétli a "végtelenségig "
Olyan nincs a világon se ! de ezt már vagy kétszer kitárgyaltuk a parsic témában . Nézd át a témát
próbálgasd a progit és kérdezz ott ! szívesen segítünk de mindent a maga helyén . off vége
Akkor ilyen kitapasztalós módon fog menni.
Most nézem, hogy a progi 16f628-ra van írva. A parsicban nincs 12f -es szériából pic?
Fogsz egy órakvarcot, berezgeted egy 4011 el, 4060 al csinálsz 1 Hz et, és egy bin, vagy dec osztóval elszámolsz 45 ig, ahol megállítod a számolást. Reset, és újra számol.
Hát erről nekem nem jön le hogy nem ismeri a 12f-es sorozatot.
604596 de nem a 12 es sorozatot csak azt a két picet amit te választottál (de miért lázadsz? ) a 628 at is meg tudod venni 350 ft körül a chipcadnál !
