Üdvözlet mindenkinek!
Kaptam egy megbízást:építsek egy 45 perces visszaszámlálót az osztálytermünkbe.Én 2db 7szegmens LED-ekkel megvalósított "órára" gondoltam.Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz.Gondolom PIC-el vagy AVR-el lehetne megvalósítani,tehát kellene egy program,esetleg egy egyszerű programozó az adott típushoz.Remélem megvalósítható dolgot kérek. Tisztelettel:Máté ![]()
A programot pic 16f268 ra kb 10 perc alatt meg lehet írni
a kijelzést (hogy mindenki lássa min 57mm -es ledkijelzőkkel csinálnám meg ! Ha érdekel a dolog pár napon belül megoldható a nyákterv is .
Nagyon örülnék a kapcsolásnak is! Hát még a nyáktervnek! De tudnál ajánlani egy egyszerű programozót?
![]() Üdv:Máté
A program már készen van . Az égető ügyében talán
itt a hobbin vagy watt oldalán nézz szét . A nyáktervet megpróbálom még a héten megcsinálni jó lesz 57mm es kijelzőkkel ? (itt szegeden 800ft körül van /db)És egy kérdés : az óra végén csipogjon ?
Aki ért a mikrokontrollerekhez annak ez mindenestől kb. egy délutános munka. Ha gyosan kell, akkor kérj meg valakit, hogy csinálja meg neked. Sajnos ilyen program nem hiszem hogy létezik... és ingyen nem írja meg neked senki (kivéve kaqkk ![]() Ha pedig nem sűrgős és érdekel az mcu lelkivilága, akkor kezd el olasgatni az itteni cikkeket, és magadnak is összerakod.
Igen !
![]() És a sültgalamb effektus: lehet hogy most az "ölébe hullik"a megoldás , de ha elkészül és az egész osztálynak tetszik a dolog lehet hogy beleszeret az elektronikába, és ez mindenkinek csak jó !
Egy egyszerű mezei számláló LED kijelzővel nem lenne sokkal egyszerűbb? Nem kell programozni, meg semmi ilyesmi… 4 IC-ből megvan az egész, és szinte annyi is az egész.
Kinek hogy ! Ha egyszerű számlálóval csinálod , még
kalibrálni kell (mondjuk az 555 öst beállitani ,hogy ne késsen -ne siessen) , és kitalálni megtervezni hogy visszafelé számoljon , és hogy 45 től . Csinálj egy tervet és meglátjuk melyik az egyszerűbb !
És a pdf ami nem fért ide . Igaz hogy 38 mm es a kijelző
de tervezek 57mm es -hez is panelt . Ja és ez a panel eredményjelzőnek készült (eredetileg házilag gyártott 7 dzegmensed kijelzővel , ) de ehhez az alkalmazáshoz is tökéletes , csak az R4 en lévő ellenállást és nyomógombot kell elhagyni és helyette egy piezó csipogót bekötni . Akkor az óra végén 15s ig csipog.
És erről nem is mindíg az iskola tehet.
Huhh, 555-tel semmiképp sem állítanék elő 1Hz-et, a visszafelé számlálást is teljesen ugyanúgy el lehet követni, mint az előre számolást, és annyi. Mindjárt csinálok egy vázlatot róla!
Adott a pontos 1Hz (ha nem kell másodperc, akkor 1/60 Hz), adott egy oda-vissza számláló, és a kijelző-meghajtó a 7szegmensessel. A számlálótól digitenként meg kell ismételni a dolgot, és ennyi lenne (még jól is néz ki a sok IC, meg a huzalozás, SMD-nél meg pláne).
Most már azért kíváncsi lennék rá , ha megtervezed hány db ic lesz benne
Bocs,hogy csak most tudok jelentkezni.Na szóval.1)A mi tanárainknak is van órája,csak hát néha annyira elszállnak,hogy megfeledkeznek magukról,a sulicsengő meg vacakol.Amúgy én ezt csak azért csinálnám ,mert érdekelnek az ilyen dolgok. 2)Nem feltétlenül kellene csipognia,hanem mondjuk ha letelik a 45perc villogjon,vagy aludjon ki.Egyébként nagyon hálás vagyok azoknak,akik segítettek/segítenek. ![]() Üdvözlettel:Máté
Ez a kütyü Bekapcsoláskor 45 öt mutat , és gombnyomásra indula visszaszámlálás . Nullára érve
(ha sz RA.4 kimenetre teszel piezó csipogót )akkor 15 másodpercig csipog is . Ha nem akkor nem .
És ha kicsit megkésve is de itt az asm és a hex
és itt van az 57mm es kijelző nyákja
Most nézegettem : az alkatrész adatokat nem írtam
bele a kapcsolási rajzba . A c1-c2 100nanofarad a stab ic 7805 és az ellenállás lehet 1k-és 10 k közt bármekkora érték . Az R4 itt nem bemenet (a nyomógomb helyére kerülhet a piezó csipogó és az ide tervezett ellenállás nem kell . Az majd az eredményjelző programhoz lesz használva , amire eredetileg készült a nyák .
Egy picit "tuningoltam " a programon
mostmár az RA.4 kimeneten sziréna szerű hangot produkál a piezó
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
![]() ![]() Lenne még valami:A programozás megoldható-e a watt-féle "Egyszerű LPT égetőármakör 2"-vel?Bővebben: Link
Az a helyzet,még elég kezdő vagyok PIC/AVR téren.Ezért kérdezem meg (lehet fölösen,mert a kapcs. rajzról is leolvasható,de nem számomra
Nem értem a kérdést ! Ott a panelrajz is ! ha azt kérded hogy a kijelző melyik lába hova megy akkor az uln 2003 16 lábán van az A szegmens és sorban a többi .
a közös anód pedig a + 12 -15v ra megy mindkét kijelzőnél .A nyomógomb pedig az RA.5 (4 lábon van)
A beültetési rajzot pdf ben is felteszem (lehet hogy az EAGLE filét nem tudod megnyitni ?) Az s 1 et és az R1 et nem kell betenni arra a lábra megyí a piezó csipogó.
Ez csak olyan szimpla szamlalo vagy iskolai csengo ?
Nallatok nincs nagyszunet ?. 9 :50' -tol 10"10'-ig?. Akor is 50 perc nallunk( Temesvaron) egy tanitasi ora. 7-tol 9 -ig ,50'-kor van a kicsengetes es egeszkor vege a szunetnek Aztan 9:50 -10:10 nagyszunet.Ezutan Egesz es Egesz +10' a szunet periodus egesz este 8-ig . Szombat es vasarnap nincs tanitas . Van ilyen ora 2 IC -vel az egyik a programozo ami ebreszto csorgest allitja be .Ezt lehet kiegesziteni ugy hogy az iskolai nap csengeteseit automatikussan vegezze.Egy dekodolo aramkor MMC Mos IC-k es diodak segitsegevel. Ilyen IC-kel lehet megoldani a 45 percet is . Az ora IC MMC351E ,7 segmentes dekodolo MMC4543E Bővebben: Link Ehez lehet egy dekodoloval csengot kapcsolni.
Szia kaqkk!
Megoldható egy 1500 perces visszaszámláló?
Elvileg megoldható .De az már multiplex vezérléssel
kicsi kijelzővel ,vagy lcd vel.
Azt kérdezném,a programozóban kellene-e módosítani??A panelrajzot értem,de én az általam belinkelt programozót kérdeztem,hogy azon a mi IC hányas lábát hova kössem?
Nem néztem a programozó rajzát ,DE A KIMENETEK
elnevezése valószínűleg ugyanaz mint a pic lábainak elnevezése (mclr- pgc -pgd -pgm ) Hadonlítsd össze és kösd össze azt az 5 lábat aminek az elnevezése ugyanaz . |
