De a hibajavítós érdekel. Az ahol magyaráztad azt amit nem értettem
![]() Tehát nem ez: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_602854.html?highligh...602854 Hanem ahol ha jól emlékszem 2db TDA2030 dolgozik egy oldalon, és egyik javítja a másik hibáját, vagy valami hasonlót tesznek. De most nézem, hogy nem is ebben a topicban írtad, talán a sima erősítős topicban közölted. Erre gondoltam: Bővebben: Link És ez is ugyanaz lehet:Bővebben: Link csak itt fél kép van meg.
Ezt érzem én is. (ami persze lehet, hogy csalóka)
A Gainclone egyszerűen szerintem! csal. Szerintem emeli a mélyet és még nem tudom mit, de valamit biztosan, mert színesebben szól, mint a tiéd. Valahogy "csalást" szimatolok, csak nehogy a fülem csaljon. Szeretnék egy olyan görbét felvenni, amit highand rakott be, frekvencia átvitelt a rightmark audio progival. Hátha okosabb leszek....
Akkor most milyen tápról megy neked ? Képet is tehetnél fel, kiváncsi vagyok...
Tényleg akkor a legjobb, ha nincsen benne kondi sem.
Ugye... ? Te is ezt hallgatod mostanában ? Vagy kísérletezel még vele ? Vagy építettél nagyobb teljesítményűt ?
Én a QUAD-s kiegészítéssel használom, mert nekem a tesztzenéimhez kell a teljesítnény, de a lényeg ugyanaz így is. A kondi ront.
Mekkora teljesítményű ez a quad-od ? És hogy szól ? Mutatsz képet ?
Mindjárt mutatom csak csinálom a képet, pill. Nem egyszerű, mert csak a telefon van nálam, és fel kell tölteni a vodafonra, ahhoz, hogy onnan a neten levegyem, borzasztó bonyolult.
Kicsi a trafó, ugyhogy max 2x30W lehet.
Ugyanarról, mint a múltkori képen.
2*10V AC, 2*10000uF.
Lemértem a fejhallgató erősítőm tulajdonságait.
A "4556" az erősítő előtti jelet mutatja, a "A-4556" pedig az az utánit. A végfokozat jelentős változást a 'Stereo crosstalk'-ban és a mély hangok átvitelében okozott. A stereo crosstalk az a csatornák közti áthallást jelenti? Az erősítőn mért érték mennyire rossz?
Mármint a crosstalk? Nem tudom, azért kérdezem. De tény, hogy rosszabb a kimeneten 8dB-el, mint a bemeneten.
Semmi ok az aggodalomra. -76dB-es ertek tokeletes, nem kell aggodni, hogy athallas lesz a 2 csatorna kozott. Pontosabban, hogy barmiben is zavaro lesz az athallas merteke.
Igen.
A közös tápon és földvezetékeken egymásra hatnak az erősítőfelek, de ez jelentéktelen, és amúgy sem torzításról van szó. A fülhallgatód két oldala közt az akusztikus áthallás szerintem ennél jóval nagyobb, a térhatást ez nem fogja befolyásolni.
Na megvan a kép. de annyira ronda, hogy inkább pviviben küldöm el.
Köszi, ez tényleg elég kis csúnya... de mi az a kis panel amin van a cucc, te csináltad ?
Nem ezek Urbános TDA nyákok, amikre először felépítettem az alapkapcsolást, amig az Alkotó segítségével készült saját nyákjaim készen nem lettek.
Minden kísérletet ezen kötözgetek össze, a képen látható esetben például a TDA-t használom műveleti erősítőnek. A lényeg az, hogy kapcsolástól függetlenül, mindig akkor a legjobb, ha egyáltalán nincsen kondi.
Talán a Hiraga végfoknak is ebben van a fityfenéje! Ugyanis ott sincs kondenzátor a hang útjában. Csak ellenállásokon és tranyókon megy keresztül a jel. Kondi csak a tápban van. A kisebbik testvér a Le monstre is erre alapul, hogy nem tartalmaz kondenzátort.
Ha már Hiraga-ról beszélgettünk itt följebb, akkor tessék:
Mostanra felocsúdtam, az első izgalomból amit a kistestvér okozott. Hiraga Le Monstre. Elvileg 8w A-osztályban. Csak állt a szekrényben, és várta, hogy megszólalhasson, még nincs trafóm hozzá, így jobb híján labortápos történet volt a tápegysége. Abban biztos vagyok, hogy cikket írok belőle ide! Ezt építsék meg minél többen, mert érdemes. Nem kell brutális költségbe verni magát az építőnek, és fantasztikus hangú végfokot kap. Amit már most elmondhatok róla, hogy a tápfeszültségtől nagyban függ a hangja. Érdekes de így van. Már 1-2Volt feszültség emelkedésre agresszívan reagált, azaz feszesebb, karcosabb, és keményebb lett. Az a 12V az maradjon 12V úgy a jó. Jövő hétvégén meglesz a trafója és utána max 1-2 hét és dobozt is fog kapni. Ami meglepő dolog még benne, hogy nem az a tipikus kazán! 0,7A nyugalmival működik, az ajánlott 0,5-0,6 helyett, és a tranzisztorok tokhőmérséklete sem éri el az 50 fokot. A két oldal egy-egy L profillal csatlakozik egy 19X12cm-es 3cm magas bordához, a borda langyoska lett úgy egy óra elteltével. Meglepő, de ezzel is olcsóbb mint a nagyobb tesó, és ez is a megépítése mellett szólhat majd sokaknak. Így labortápról hallgatva a hideg futkosott a hátamon a zene hallgatása közben, olyan élményeim voltak, hogy az leírhatatlan. Egy egész falnyi hangfalam volt azokból a pici dobozaimból, nem csak kiszélesedett a tér, de magassága is lett neki. Előtte már vagy egy jó hete a canopust hallgattam, hallgatom, hát se kutya, de nem írok rá jelzőt ehhez képest. Ez egy más dimenzió, de egy jó távoli hozzá képest. És tessék elhinni, hogy borzasztó nagyot szól a 8W-jával. Na ennyit reklámnak, és majd a cikkből remélem sokan építik majd meg (ja majd ha valakitől kapok hozzá egy kis elméleti képzést). Nem túl nagy befektetés, és fantasztikus mit kap érte a hallgató.
Valaki segítene abban, hogy a kis fejhallgató-erősítőm tápját hogy tudnám megoldani úgy, hogy ne forrósodjon a 2A-es 12V-os stab IC annyira, hogy nem lehet hozzáérni 20perc zenehallgatás után a hűtőbordájához.
Mielőtt megépítettem az erőlködőt, tudtam, hogy az A-osztályúak nagyon melegednek, de hogy a táppal lesz a bajom, nem gondoltam volna. Az erősítő nagyon kellemesen melegszik, pont ahogy elképzeltem, 30-40 fok maximum, na de a táp az borzasztóan! Bekapcsolás után már nem sokkal érezni a szobában azt az érdekes égett szagot, ami azért nem normális szerintem. Próbáltam már nagyobb teljesítményű tranzisztorral kiegészíteni a stab IC-t, de akkor meg az forrósodott ugyan úgy ![]()
Tegyél nagyobb hűtőbordát rá és meg is oldottad a melegedés problémáját.
De akkor ez normális jelenség? Amúgy nagyobb hűtő van rajta, mint a végtranyókon.
Normálisnak is tekinthető. Ez attól függ hány wattot kell eldisszipálnia. Ha többet mint a végtranyóknak, akkor teljesen normális hogy melegebb mint azok.
Ez attól függ hány voltról csökkented le az adott feszre a stab IC-vel a feszültséget, és hány amper mellett. Ha sok voltról kevésre, ráadásul A-osztály, így feltételezhető magas áram, akkor jócskán kell fűteni. "amiről lecsökkenti"-"amire lecsökkenti"= eldisszipált feszültség. Ezt be kell szorozni az árammal ami mellett ezt a feszültséget ell kell fűtse és máris megvan hány wattot fog fűteni az IC-d.
Akkor lehet, hogy a két csatornát külön stab. IC-ről próbálom meg táplálni, csak az a baj, hogy az egyikből 12.2V a másikból 11,7V jön ki...
Ha a hűtőborda ugyanaz marad nem jutottál sehová!
Azt is duplázd.
Kicsit borzolni szeretném a kedélyeket...
Szóval van ez a mayan-féle cucc, amiről highand betette azt a szép grafikont. Szóval nem hagy nyugodni, hogy egy pár visszafogott fanyalgáson kívül nem írtatok semmi szakmait róla. (Külföldi fórumokon is volt egy filozófiai vita, a diszkrét A-Class vs. opa-A class vonalon... konklúzió nélkül) És akkor itt jön a hiraga le monstre. Van ennek létjogosultsága technikailag egy ilyen opampos kvázi A-osztályu buffer mellett? Lehet jobb annál? (Jó tudom, a mi hobbinkban forrasztani muszály...) Üdv |
