Lapozás: OK   869 / 2208
(#) mark.budai válasza djhans hozzászólására (») Jan 14, 2010
Szép lett, nagyon tetszik!
(#) klemo86 hozzászólása Jan 14, 2010
Üdv! Végre teljes egészében kész lett a félvezető-mentes (madness) EL34 PP, már csak dobozolni kell… Hihetetlen lassan halad a dolog A lényeg, hogy szerintem kellemes hangja van, nekem tetszik Az alapzaj minimális, a fűtéseket majd letestelgetem, és valószínűleg ennyi sem lesz. Egy aprócska problémám van vele, hogy a 3. végcső anódja egy kicsit izzik Nem is lehet látni, csak közelről teljes sötétségben. Ezt érdemes korrigálni, nagyon zabálja a csövet?
(#) klemo86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 14, 2010
Tehát ebben az alapkapcsolásban (az enyémben van már némi módosítás ehhez képest, de a vége ugyan ez) a 470k-s RG1 és RG2-ről van ugye szó, amit kisebbekre kell cserélnem?
(#) 36m3 hozzászólása Jan 14, 2010
Sziasztok! Ma végre sikerült működésre bírnom az alábbi skicc alapján összeforrasztott erősítő szerűséget! Sajnos azonban a zaj (búg, mint egy búgócsiga) igencsak elnyomja a jelet (gitárerősítőnek szánom). A szakértelmemet, illetve a beépített alkatrészeket, kérlek ne firtassátok, mind olyan amilyen (bár az alkatrészek szerintem jobbak). Szóval jó lenne, ha tudnátok élni némi építő kritikával...
ja, csövek: EZ80; EBF80; ECL82
(#) Gery78 válasza djhans hozzászólására (») Jan 15, 2010
Wow! Szép lett! Gratula!
(#) Gery78 válasza klemo86 hozzászólására (») Jan 15, 2010
Igen, mindenképpen szüntesd meg az izzást, mert nagyon hamar tönkremegy!
Két dologtól szokott izzani a végcső:
1. Nagyon nagy áram megy át a csövön. Érdemes a katódellenállással sorba betenni egy 1-2 Ohmos ellenállatot, és azon feszültséget mérve könnyen megállapíthatod az adott csövön átfolyó áramot. Ha sok az áram, akkor a katódellenállás értékét növeld meg, és ne a rácslevezetőt csökkentsd, mert az nem segít.
2. Az izzó cső csatolókondija átvezet. Nem biztos, hogy zárlatos, elég a rácsra kerülő +15-20V-is, hogy izzásba jöjjön. A régi csatolókondiknál szokott ez előfordulni. Tehát nézd meg mindenképp, hogy a katódhoz képest negatív fesz legyen a rácson! A földhöz képest 0V-ot kell mérni a rácslevezető ell. miatt.
Én a 2. pontra tippelnék, ha csak 1 cső izzik. Szerintem a csatolókondival lesz a gond.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv: Geri.
(#) klemo86 válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 15, 2010
Köszönöm, megnézem ezeket!
(#) MrBrown hozzászólása Jan 15, 2010
Ha esetleg tud valaki két garnitúra SM85B vasat csévével kerettel, természetesen pénzért, legyen szíves tudassa velem. Újrahasznosítható is érdekel. EL84 PP-hez szánom, gondolom ez az optimális méret és ehez van is tekercselési terve sokaknak itt a fórumon.
Köszönettel előre is :yes:
(#) Cavalier válasza MrBrown hozzászólására (») Jan 15, 2010
Szerintem itt a szfvári elektróboltban még akad, komplett bontandó trafó. Lakkozva van, de szétszedhető, hálózatinak is jó, a primer használható is. 2500/darab.
Nagyon szívesen! Majd írd meg légyszi mit tapasztaltál. Kíváncsi vagyok a végeredményre! OK?
Szia: Geri
(#) MrBrown válasza Cavalier hozzászólására (») Jan 15, 2010
Szia,
köszi a segítséget, elég az EL84 PP-nek az SM85B a tápba is?
Az úgy működhet esetleg hogy megnézed majd én utalom a 2 vagy 3x2500-at + posta + valami egyéb ellenszolgáltatás és elküldöd nekem?
üdv.
(#) Doncso hozzászólása Jan 15, 2010
Hát, urak, ma ismét megtörtént a csoda, a neve PCL86PP.
Röviden annyit hogy döbbenet, de ezt úgyis tudjátok.
Janikámnak üzenem, hogy már csak 1 kimenő és viszem, gatyót felkötni! Nagyon nagy.
Lassan jöhetne a doboz is .
(#) CIROKL válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2010
„Hát, urak, ma ismét megtörtént a csoda, a neve”
No csak nem megszólalt ? Ugye -ugye nem is olyan ördöngős ez a csövezés !
(#) Doncso válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 15, 2010
Meg ám Lacikám, nagyon köszönöm neked a segítséget! Igaz bekötöttem a NVCS-t de nekem nem tetszett annyira, inkább kikötöttem, még nagyon sok munka van hátra, rengeteg beállitás, tesztelgetés, stb, csőválogatás, ma csak annyira volt időm, hogy elindítsam. De már ez is feldobta a napomat.
Pláne hogy kiderült, a hangfalam egy rakás .... .
Első meghallgatásra semmi mélye nem volt, mondon nemá, az nem lehet hogy ez elé is kell hangszin mint Müszié elé, mert annak se volm mélye, na lényeg a lényeg, addig addig, amig, rászántam magam, hogy kicseréljem a mélysugárzóit, ezek sharp gyári dobozok, nahát mikor kivettem, rácsodálkoztam. Arra hogy egyáltalán ennyi mélye is volt eddig. Na az új mélynyomókat már nagyon szereti. Huh, de nem is irogatok, inkább hallgatom kicsit. nagyon tetszik.
„NVCS-t de nekem nem tetszett annyira, inkább kikötöttem”
Pedig nem beszéltünk össze de elárulom hogy nálam sem nincs bekötve , nekem is jobban tetszik az nélkül
(#) Gery78 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2010
Szia Doncso!
Gratulálok az erősítődhöz! Építs egy ilyen hangfalat mint én, és meglátod lesz mélye mindennek, és még hangszín sem kell hozzá.
(#) Doncso válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 15, 2010
Hangszín már nem is kell, egy mély csere és ok. Viszont, ilyesfélét akarok építeni, mert van 4db 16cm es mélysugárzóm. Ebben mik laknak? Tetszik a dolog.
Akkor így marad. Első körbe izzot az egyik cső, mint atom, illetve torz volt a szinusz nagyon, végeredménybe úgy lett a jó, hogy a szimmetria potit tökig balra állítottam, így szép lett a szinusz, illetve egyik cső sem izzott, a nyugalmit 70-re állítottam. Ez szerintem jó. Ennyire nem lennének egyformák a csövek? Reméltem hogy középen marad a szimetria poti. Hol tudom megmérni hogy most egyformán mennek e a csövek? A katód ellenállásokon eső feszből?
„A katód ellenállásokon eső feszből?”
Ebben a hangfalban Isophon hangszórók vannak, Egy 25cm-s mély, 38mm-es dóm közép, és egy 25mm-es KK10-es magas, és egy nagyon komoly hangváltó. Teszek még fel néhány lépet hogy lásd is belülről. Ez egy Transmission Line doboz, a szőnyeg alatti mélyeket is előhozza. Bármilyen hangszóróhoz játszi könnyedséggel illeszthető. Ajánlom mindenkinek a megépítését. Therwoolinnal a doboz falait csillapítani kell. Az első kamrának minden falára kell, a hátsó kamrában csak az egyik oldalfalon, és a hátlapon van therwoolin. Ha hasonlót szeretnél akkor tudom ajánlani az Orion HS400-as típust, csak egy jó hangváltó kell hozzá. 3-4W-os csöves SE-vel tökéletesen behangosít egy 25m2-es szobát.
Na ezen gondolkodom, köszönöm a rajzot, egyébként tetszik.
Nagyon szívesen! Örülök, ha tetszik. Ha odajutsz, hogy egy ilyet építs, akkor légyszi keress meg és szívesen segítek a tervezésben, és elmondom a tapasztalataimat is!
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 15, 2010
Igenis, értettem. Akkor visszább húzom a gyeplőket. Hirtelen nem tudtam mennyi legyen az annyi.
És még csodálkoztam , hogy 120mA-en mitől izzott fel valamelyik cső, mondjuk ez a pillanat hevébe történt, logikusan belegondolva
„120mA-en mitől izzott fel valamelyik cső”
De mester 30mA körüli beállíásról beszéltünk ! Ezt hogyan sikerült előidézni ?
háát, őő, úgy hogy én 65mA ra emlékeztem, és gondoltam 2 cső van
Tudod a pillanat hevében, de mostmár minden ok.
(#) djhans válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2010
Na ennek örülök. Kíváncsi vagyok a hangjára nagyon.
(#) Doncso válasza djhans hozzászólására (») Jan 15, 2010
Gatyót felkötni! Én leültem a hangjától, nagyon jó. Alig várom hogy megmutathassam. A PCL cső nem hazudik, ahogy a kis piccolodba, úgy itt is megmutatja miről is van szó.
„Én leültem a hangjától, nagyon jó”
Á...nem akarom elhinni ! Látod azok az ütött kopott PCL-ek mire képesek
Szia Doncso!
Itt az olvasnivaló a TL dobozokról! Itt tök jól leírja a méretezést.
Szia Geri
(#) biji válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 15, 2010
Egy ilyen való hozzá .Én már megrendeltem hozzá a hangszórókat, kb 3 hét mire megjönnek.FE167E
Következő: »»   869 / 2208
