Ha a "0" nálad a 0 ohm-ot jelent, akkor zárlat. Kutakodj a D608 vonalán. Esetleg a dióda is lehet zárlatos.
igen a 0 az nálam 0 ohm, azt hiszem mára befejezem mert az asszony... majd holnap fojtatom este. ddig is köszi szépen a segitséget! Holnap este leszel 8 után? A diódát kiforrasztva mértem már és jó volt de megmérem holnap, és a tekercseket is a trafón mégegyszer. Szép estét!
Holnap egész este és éjjel fent leszek (muszáj). Folytatjuk a hibakeresést.
Muszály? Éjjeliőr vagy? Najó köszi mégegyszer!
sziasztok van egy silva schneider stv 485 tipusu tv . nemtudok rájőni milehet a baja az a gondom vele hogy
minden tőkéletesen műkődik hang van kép is csak sőtét a kép de viszont a menű.a teletext műkődik rajta meg a képre írás is tőkéletesen lácik csak a hátér sőtét.átnézegettem de nemtalálok semi ojat benne ami szétvolna égva vagy valami amugy a tv szélesvásznu és 100hz es valai segitsen .. mi lehet a baja?
hello,
Hyundai 54 cm Model:TF2107HU Elöre is köszönöm szépen a választ!
A rajzot innen töltheted le:Bővebben: Link Nézd meg, hogy a függőleges eltérítés IC (LA78040) megkapja-e a tápfeszültségeit (+15V,-15V). A műszered negatív vezetéke a tuner fémházán legyen a feszültségek mérésekor! Ha ezzel meg vagy, utána folytatjuk.
A mai nap hoztak egy orosz kistv-t. Mikor bekapcsoltam, csak egy vékony vízszintes csík jelent meg a képernyőn, majd pár másodperc múlva lett belőle egy kicsit vastagabb fehér rész a képernyő tetején. Azóta ha bekapcsoltam, már csak a vastagabb fehér rész látható, ami villog, stb. Gondolom, hogy a függőleges eltérítéssel lehet valami gond. Viszont érdekes, hogy ha a hangot felteszem, elég halkan súg, és ha kapcsolgatom, tekergetem az állomásokat, a hangja nem változik, sem a kép. Tudnátok segíteni, hogy merre kezdjem el? Gondolom, hogy kezdjem az eltérítőtekercstől indulva megkeresni a hozzá tartozó alkatrészeket és elkókat, tranzisztorokat letesztelni. De csak függőleges eltérítéssel lesz valami gond, vagy más is lehet? Esetleg valami kapcsolási rajzot lehetne hozzá találni? A segítséget előre is köszönöm!
Van ennek a kistévének valami neve?
Bocs, épp most csatoltam a képeket, mert az előbb elfelejtettem. Sajnos nem tudok oroszul, nem tudom elolvasni, a képen látni a típusát.
Holnap jobban átnézem, remélem megtalálom a hibás alkatrészt. Ma csak szemmel gyorsan átfutottam rajta, nem láttam semmi elfüstölt alkatrészt, rossz forrasztást. 1 vagy 2 elektrolit kondenzátor szúrta a szemem. Az egyiknek az oldala eléggé meg volt horpadva. Ez lehet esetleg a tönkremenés jele?
Szovjet-orosz cuccok gyönge pontja az elkó! Cserélni kell szinte mindet.
CW29M066 típ. tv-nél a következő a probléma:A tv egy T-home-os dekóderrel van összekötve.Csatornaváltáskor(dekóderen) sorvisszafutási csíkok jelennek meg a tv-n.Bemelegedve normál képnél is látszik a probléma,valamint villog a kép.Egy csomó forrasztást átforrasztottam már a képcsőpanelon és a főpanelon is.Mi lehet a hiba oka? Előre is köszönöm a hozzászólásokat: biff
Vedd lejjebb a G2 feszültséget a Screen potival (sortrafón). Ha erre sem lesz jobb, akkor képcsőhiba.
A G2-t levettem,a sorvisszafutás megszűnt,a villogás nem.Képcsöves lehet? Mi mindent bele nem tesznek ezekbe az "új" tvk-be.4 éves a készülék és képcsöves?
Mit jelent az, hogy villogás? Fehér lesz a kép egy pillanatra?
Nem,csak láthatóan villog a kép,nem megy át fehérbe,olyan,mintha a "g2 kontaktos lenne".A fényerő változik.
Nézd meg, hogy a képcső katódjain változik-e a feszültség a villódzáskor. Ha nem, akkor valóban a G2 feszkó változik. Simán lehet akár sortrafó-hiba is.
Sziasztok! Nekifogtam egy SHARP 70GS64 typ TV javításának de máris elakadtam.A PFC modul Q1701 fet akasztott meg,mert nem találok róla anyagot(DAR5534BM de most nem az van benne mert már ellőttem "próbálkoztak").Mivel lehet helyettesíteni.A guglit már néztem de semmi. A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv belfi!
Például az STP8NA50 jó helyette. A vezérlő IC doksija segített:Bővebben: Link A tévé doksija: Bővebben: Link
Köszi a gyors választ.Most egy 2SK 2662 (van-volt)benne.Majd a két adatlapot össze hasonítom hogy egyáltalán megéri-e tovább foglalkozni a géppel. Még egyszer köszi.
Oké,rámérek,aztán jelentkezem.Addig is köszi.
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megkérdezni, mi lehet a gondja az Orion tv-nek ugyanis elment a hangja. Már előtte is csinálta, hogy valamelyik oldal elnémult de most mind a kettő. A fülhallgató kimeneten ami nem kapcsolós dugalj, viszont szépen szól mindkét csatorna, ami egy tda2822m-ről kapja a jelet. A végfok egy tda7496-os IC. Mi veheti le a jelet a hangszórókról, ha bedugjuk a jack dugót- mivel nem kapcsolós? Előre is kösz a segítséget
Honnan tudod, hogy nem kapcsolós? Szétszedted? Belenéztél? A hangkimaradást forrasztáshiba okozza a leggyakrabban. Tüzetesen át kell vizsgálni az alaplapot.
A rajzon látható C69-es kondenzátor eléggé gyanús, horpadt mindkét oldala.
Ki akarom cserélni, csak azt nem tudom, hogy hány voltosat tegyek helyette? Illetve lehetséges, hogy ez végett nem működik a függőleges eltérítés? Köszönöm!
Szétszedtem, sima három lábú 3.5-es jack alljzat a fejhallgató kimenet és már teljesen süket minkét hangszóró, amik egyébként jók (8ohm)
A feszültség rá van írva az oldalára. Egy szám, és utána egy "B" betű. Ha egy 4,7 µF 16 V-osra nyugodtan kicserélheted. |
