Szeretnék egy olyan kapcsolást létrehozni amely egy 2v-os maximális kitérésű váltakozó feszültségű szinusz jelből 5,vagy 12v os négyszögjelet képez. Tudna ebben nekem valaki segíteni?Én még csak most kezdek érdeklődni az elektronika iránt,úgyhogy nem vagyok még túl nagy ász! Előre is köszönöm! Üdv:Á
Szerintem a topic-ot is, meg a kérdésedet is átteszik a modik a "kezdők" rovatába.
Próbáld ki a Schmitt-triggert, mint négyszögesítőt. A célodnak teljesen megfelel.Bővebben: Link Bővebben: Link
Ezt egy nem invertáló komparátorral egyszerűen meg lehet oldani. Esetleg használhatsz hiszterézises komparátort is, ha nem szügséges, hogy a négyszögjel fázisban legyen a szinusszal. A hiszterézises komparátor a 2. linken található.
Hát szépen behangolja az áramkörét. Vagy használjon más tápfeszültséget. A konkrét beállítás Rá van bízva. A helyes irány adott.
Udv Rawlings!
Nezve a valaszokat, bennem felmerult a kerdes, hogy mire kell ez az eszkoz es milyen frekvenciara? Elofordulhat hogy valojaban mas problemat akarsz megoldani, csak ezt a kerdest tedded fel Az erdeklodesnek orulunk, asz lehetsz idovel, nem problema. Udv Joe
Gondolom nem a centiméteres hullámhosszra kell a négyszög
Igen egyszerű a megoldás! A vicsys -féle Pic-es frekimérő előfokozata. Fet-tranyó-Schmitt-trigger, ebben a sorrendben! Már 40mV-ot átalakít szép 5V-os négyszögjellé!Bővebben: Link
Ha már itt tartunk, akkor van CMOS Schmitt-trigger tok is, rögtön 4 in 1. Egész kis feszültségre is bebillen.Bővebben: Link
Köszönöm szépen a válaszokat,nagyon sok jó ötletetek van úgy látom!
Az eszköz az autóm átalakításának egy részét képezi.Biztos hallottatok már a bioetanolról.Én átalakítottam az autóm,egy kis elektronika segítségével,csak van egy kis funkciója a ketyerének amelynek szüksége van egy legalább 5 v-os négyszögjelre,melynek a frekvenciája 30001/min es fordulaton 50 Hz.
Hali Azt nem a gyujtásra kell kötni? 3000-es fordulatnál 1fordulat/Jel pont 50Hzes négyszögjel! Nem ez alapján számolja, hogy mennyi anyagot kapjon a moci? Ha tévedek BOCSI az okoskodásért!
Igen ez így van csak a baj az hogy nekem nincs fordulatszám kivezetésem,és ha a primer oldalra kötöm,az is 300V körül van!
És ez a kütyü nincs felkészítve ehez? Valami jeladó kell hogy legyen, a gyujtáshoz, és arrol tudsz levenni jelet. Tudsz valami adatlapot ehez a szerkezethez? Milyen kocsiba szerelted?
Hali!Én egy renault 19-be.Adatlapot sajnos nem tudok,egy magyar villamos mérnök srác fejlesztette.
Fordulatszám jelem van! Ezt akarom négyszögjellé tenni.
Honnan van fordulatjeled ami nem négyszög? Lehet, hogy én vagyok féretályékozódva, de úgy tudom ezek az injektort tartják tovább nyitott állapotban, akkor az injektorra menő kábel megy ebbe és ebböl megy az injektorba. plussz kell kapnia tápot, és ennyi. Ebbe így nem merek tanácsot adni, nehogy tönkremenjen valami a rossz tanács miadt.
