Fórum » Zöld lézer
Témaindító: Valteri, idő: Márc 25, 2006
Lapozás: OK   43 / 76
(#) alienn válasza Collector hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
őőő.. mi is az a metaanyag?
én beérném félkörrel is csak házilag össze lehessen hozni.
(#) Collector válasza alienn hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
igen, köszi, már elkezdtem én is túrkálni.
(#) kasas válasza Georgee hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
„lézer fénye szinte végig párhuzamos”
A fény a kiindulási pontból egyenes irányban terjed minden irányba ,az hogy nem görbül nem azt jelenti hogy párhuzamos csak a lézerek nél alapból ,vagy optikával lehet minimalizálni a széttartást.
(#) Collector hozzászólása Jan 15, 2010 /
Egyébként pedig polarizáltság szempontjából sem felel meg az, amit leírtak. Ugyanis a lézerfény nem teljesen csak 1 irányban poláris (legalábbis a diódalézereknél), ezt kipróbálhatja mindenki egy polárszűrővel.
(#) zsolt78 hozzászólása Jan 23, 2010 /
Eladó egy 100mw zöld modul gyári.
Sajnos a dióda kiment benne "1w C-mount" dioda volt benne.
akit érdekel az keressen meg
Van még kristályom is pluszba
esetleg csere is érdekel csak "csak galvó"lehet hibás is.
érték egyeztetéssel
(#) Technika88 hozzászólása Jan 23, 2010 /
Lemértem a lézerpointerem (100mW-os fémházas zöld) áramfelvételét, és 400mAh -t fogyaszt stabilan, azt hallottam, hogy ki lehet ebböl számolni a teljesítményét , ha nem is túl pontosan, de nagyon kérlek titeket, írjátok meg, hogy mennyire közelíti meg azt a 100mW-ot! CR2-es 3V-os aksirol működik egyébként. És még annyi, hogy azt írták, 20-30mp-et működhet, ez a túlmelegedés miatt van gondolom, csak azért furcsálom ezt a 30mp-et, mert máshol olvasni 1 percet is.. Valaki ha tud, kérem válaszoljon nekem részletesebben, nagyon megköszönném!
(#) Collector válasza Technika88 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Következtetni lehet, tudni nem. Az én 500mW-os diódáim 600mA-el működnek. Ez azt jelenti, hogy 400mA esetén ez jóval kevesebb. Mondhatni 300mW (legyen). Ennek a tized része az, ami zölddé alakul. A te 100mW-os lézered valójában 30mW-os.
(#) Technika88 válasza Collector hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Köszi a gyors választ, de nem egésszen világos nekem ez a hozzávetőleges teljesítmény.. Persze tudtál mihez viszonyítani, lehet nem vagyok ezen a téren eléggé tapasztalt, de szerintem 30mW-al nem tudnék égetni.. Mert a lufi az gyerekjáték neki, meg a ragasztószalag, és pl. a papírzsepi zacskója is! Azt tudom, hogy a 10% -a lessz zöld, amit a kristályokkal érnek el. Szeretnék még válaszokat, mert nem kaptam meg mindenre (hogy hány mp.-ig lehet használni) a választ, és nem akarom tönkre tenni!
(#) Technika88 válasza zsolt78 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Ment email a hírdetésedre, kérlek válaszolj, mert érdeklődnék!!
(#) aflmor válasza Technika88 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
1 perc használat, 20 m.perc pihi.
(#) Technika88 válasza aflmor hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Értelek, hát köszi szépen, de akkor is mehet 1 percig, ha olyan 30mp-nél lehet azért érezni rajta,hogy langyosodik?
Nem igazán melegedhet (érezhetően). Lehet hogy már egy túlvezérelt (potmoddolt) darab.
Hogy érted, hogy túlvezérelt? Én esetleg arra gondolok, hogy azért "melegedik" ,mert a kínaiak szoktak olyat csinálni, hogy kiszámolnak mindent, és a határon működik a cucc.. Esetleg ezért lehet? Már csak nem sülne be az elektronikája.. Késöbb majd teszek fel róla képet!
(#) Collector válasza Technika88 hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Én folyamatosan járattam az én pointerem legalább 10 percig, semmi baja nincs. Ez a hűtési utasítás leginkább forró nyári időszakokra vonatkozik.
(#) alienn válasza Collector hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Szerintem attól egy normálisan megcsinált pointer nem fog elromlani, hogy járatják folyamatosan több percig. Jó hűtés neki a saját háza. Legrosszabb esetben annyira leromlik a hatásfoka a meleg és az emiatt bekövetkező hullámhosszváltozás (esetleg hőtágulás) miatt, hogy lecsökken a fénye vagy elmegy, de ha kihült megy tovább. A dióda élettartama csökkenhet, de szerintem az sem drasztikusan. Rég el lesz romolva egy leesés miatt minthogy az kimenjen (ha jó a meghajtója).
(#) alapp válasza alienn hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Nekem épp ma ment ki az 50mw-os pointerben a dióda, és nemtudom hogy mitől!
Pedig elemről volt hajtva, amikor meg adta magát.
Szétszedtem, az elektronikája jó mert átraktam egy áramgenerátorra és a dióda így is gyengén nyomja!
Ezt hívják cuminak!
Egyébként a dvd íróból kiszedett infradióda, hány mW-os?
Tudna valamit kezdeni a pointer kristályával?
(#) Collector válasza alapp hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
A CD író dióda nem jó. Az 780nm, az YVO4-nek pedig 808nm-re van szüksége.
A diódák halálát a bekapcsológomb tranziensei okozzák általában, vagy a túlhajtás.
(#) spdrfx1 hozzászólása Feb 11, 2010 /
Tenyleg mi tortenik ha 780nm es diodaval vilagitod a "zold" kristalyt?
mas.
A 24x es dvdirokban levo diodat hany milliamperrel lehet terhelni?
(#) Collector válasza spdrfx1 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
„Tenyleg mi tortenik ha 780nm es diodaval vilagitod a "zold" kristalyt?”
Meg lesz világítva 780nm-es fénnyel Semmi sem fog történni.
(#) spdrfx1 hozzászólása Feb 12, 2010 /
akkor ez csak a 808nm es feny kepes elnyelni majd felezve a frekiet kibocsajtani? Mennyi egyebkent a tolerancia? 805nm meg jo?
(#) Collector válasza spdrfx1 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Felezni nem szokott az YVO4 jobb esetben. Az a KTP dolga. 805nm nem jó, 808+-1nm max, mert rohamosan csökken a hatásfoka.
(#) alapp hozzászólása Feb 13, 2010 /
Ha kell valakinek kristály, van kettő!
(#) kistehenke hozzászólása Feb 13, 2010 /
Nem teljesen ide való a kérdésem de hátha tudtok segíteni.Van egy zöld yag lézerem kb:350mw abba kellene nekem gyors scan motrok azokat hol tudnám beszerezni?
(#) alapp hozzászólása Feb 14, 2010 /
Van egy 50mw-os zöld lézerpointerem, aminek bekapcsolás után legyengül a fényereje!
Ha hűtöm ventilátorral egy hűtőbordában, akkor kevésbé csinnálja, de akkor is gyengül!
Ezzel mit tudnék kezdeni hogy ne csinálja ezt?
Kristálycsere?
A kristályon állítani kell?
(#) kistehenke válasza alapp hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
szerény véleményem szerint lehet hogy annak már vége,véletlen nagyobb táppal inditod azt nem szereti.Vagy egyszerüen a táp nem jó hozzá
(#) alapp válasza kistehenke hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Tettem rá egy nagyobb ventilátort, és így tökéletesen működik!
A a pointerem és a tápom az jó, mert elemről is ugyanezt csinálja!
örülök neki hogy sikerült eddig nem melegedett?
(#) Predator752 hozzászólása Márc 2, 2010 /
Jó lett? Csak 95mw tényleg!
Dragon Laser Viper 95mw (Hun)
Zoli
(#) Collector válasza Predator752 hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Szerintem ne dobálózzunk miliwatokkal (legalább a topikban), áramfelvétel ismerete nélkül.
Érdekes a leírása a videónak.
Következő: »»   43 / 76
