Próbáltam régen, nem jó. Gyűrődik, szakadozik rajta a nyomat. Igaz, ha véletlenül egy egy jó lett, azt nem kellett áztatni.
Maradt még 20méter pauszom egyetem után...
Lehet kipróbálom...
Rá kell ragasztani egy a4-es lapra celuxal. Én már nyomtattam rá, de fotózáshoz kevés raja a festék. Vasaláshoz (lamináláshoz) lehet hogy elég, ki kell próbálni. Van az a density spray ami sötétíti a nyomatot, azt nem tudom mit tenne egy vasalásnál.
Idézet: „Rá kell ragasztani egy a4-es lapra celuxal.” Celuxot lézernyomtatóba? Én nem merném ajánlani ezt, még akkor sem, ha neked netán megúszta. Elég, ha egyszerre van beetetve a két összefogott lap a kézi adagolón keresztül.
Én nem a kézi adagolón etetem be, és mint mondtam nekem egy ősrégi selejtezésből visszamaradt hp 5l-em van, nem egy lap ment bele már így, de lehet hogy ott ül a szerencsemalac a nyomtató szélén a négylevelű lóherével a szájában. Mondjuk van olyan ragacs is ami nem olvad meg olyan könnyen, bár nem vágom miért kéne erőltetni a pauszt vasaláshoz a lézerbe, hiszen a pausz "beissza" a tonerport vagy tévedek? Mondjuk este ki tudom próbálni ha valakit érdekel, ha 150 fokkal lejön (amit a laminálóm tud) akkor egy kísérletet megér.
Egy hete felvetettem a vezető ragasztó ötletet kétoldalas nyákokhoz, senki nem próbálkozott még vele?
Csak megjegyzem, hogy én anno PnP fóliát használtam és rendszeresen ráragasztottam Celux-al egy síma nyomtató papírra a megfelelő méretűre vágott PnP fólia darabot, de van, hogy ha kis darab pausz akad a kezembe, vagy csak próbálok valamit, akkor most is megteszem. HP6L-es nyomtatóm van, és ebben nem okozott semmi problémát a Celux. A HP5L ugyanilyen rendszerű, szerintem abban sem okoz gondot.
DE... abban nem vagyok biztos, hogy ezt más típusú nyomtatókkal is meg lehet tenni.
Ja nekem is 6l-em van egy 5l-ről upgradeltem
Jó dolog átprogramozni egy léptetőmotort, de ha tökéletesíteni akarjátok a "vasalásos technikát", akkor inkább az egyszerűségre kéne törekedni.
Ha lelassítjuk a léptetőmotort (pl.) eredeti sebességének 1/10 részére, azt nyugodtan lehet(ne) helyettesíteni avval, hogy a panelt 10 szer engeded át a gépen a gyári sebességgel. (...és mindjárt nem kell külön elektroniokát építeni a motornak.) A hömérséklet megemeléséhez pedig ki lehet indulni abból, hogy a szilícium dióda nyitófeszültsége megközelítőleg 2 mV -tal csökken C fokonként, vagyis úgy kell ellenállást sorbakötni a hőérzékelő diódával, hogy a megemelni kívánt hőmérséklettel C fokonként 2 mV-tal nagyobb feszültség legyen mérhető a dióda és a vele sorbakötött ellenálláson. (A gyári elektronikában lehet, hogy elve van egy poti/ellenállás, amivel beállítják a hőmérsékletet a diódák szórásának kompenzálásával.) Persze, ezek csak ötletek, ami felmerült a témát olvasva.
Meg kell nézni hol olvad a cellux. Az biztos hogy leszedni nehezebb miután átment a nyomtatón. Kézi adagoló nem is tudom van e a 6l-en. Mondjuk az enyém már annyira gagyi, hogy ha 2 lap van benne akkor azt a kettőt húzza be, ha 3 akkor meg hármat. Nem nagyon van kedvem 20-30.000 forintot elkölteni nyomtatóra, ezért nálam marad a nyomda. 80 fólia fölött jönne be a nyomtató ára, és akkor még a fólia árát nem is számoltam, meg a toner költséget, meg a kopást, és a minősége sem olyan.
Persze nekem könnyű a nyomda metróval 30 perc+10 perc séta, kocsival meg még gyorsabb, vidékieknek ez nehezen megoldhatók. Macera kettesével párba rakni, ha két oldalas akkor az már 4 fólia, nekem nem éri meg. Ha valaki vasal, akkor persze kötelező egy jó nyomtató, nekem a hp6l max. pozíciórajzhoz elég.
Én nem az egyszerűségre törekszem, hanem a kényelemre
Szia! Nem adok igazat,hogy a sebességet nem kell lassítani mert a hőmérsékletet jól levitte watt a javaslatomra,hogy csak kicsit tudjon megolvadni és ez miatt ha nem töt megfelelő időt a nyák a henger alatt fel sem fog tapadni hiába megy többször is! Melegebb hengerrel jó lehet de a végeredmény nem lesz tökéletes!
Ilyesmiről volt is szó korábban, én hoztam fel.
Azóta szereztem is két léptetőmotort, de a tengelyére nem megy rá a lamináló motorján lévő fogaskerék. Pedig de jó lenne... ![]()
Nem akarok tovább oktalankodni, de ha elolvasod a nyomtató használati utasítását, valamint tudod hogy működik a nyomtató és el tudod képzelni, hogy mit csinálna a fény hengerrel ha a ragasztós felület hozzáérne, akkor be kell látnod, hogy saját felelősségre még lehet vele próbálkozni, de másoknak ajánlani felelőtlenség.
Még annyit, hogy úgy tapasztaltam a HP-k alacsonyabb olvadáspontú festéket használnak, így lehet, hogy ha nem ragacsozik össze valamit a celux, akkor talán nem fog megolvadni. Más típusoknál, ahol 160°C körüli a hőfok, már nem lennék biztos ebben sem. Én csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. ![]()
Nekem Hp1020-asom van és én is ragasztószalagos megoldással szoktam spórolni. Szerencsére nem olvad meg.
Esetleg nem tud valaki olcsón fixáló fóliát Hp1010-eshez?
Olvasgatom ezt az új témát, és nem látok tisztán. Valaki megtenné nekem, hogy röviden összefoglalja a laminálás körüli gondokat. Mondjuk egy hivatalos gyári laminálóból kiindulva. (Talán az előtolás sebességét és a henger hőfokát kell változtatni, vagy állíthatóvá tenni?)
Ha jól sejtem, akkor a vasalót hivatott kiváltani, kellő hőfokot, és megfelelően egyenletes nyomást biztosítva. Egyáltalán belefér a panel (eddig még csak papírt dugtam a miénkbe)?
Kell hozzá maratni hasonló fogazásút a tengelyre
Szia! Olvas vissza itt is meg a nyákos topicban mindenre részletes választ találsz! Hőmérséklet,sebesség,nyákhoz alkalmassá tétele a mechanikának ezek a fő dolgok!
Pedig már eléggé körüljártuk a témát, olvasd el ezt a topicot, benne van a válasz. A másik megoldás, hogy megvárod a cikket.
És ezt hol csinálnák meg nekem? Nagyon érdekelne a dolog!
Nem tudom milyen vastag az a tengely?? Talán egy régi deck vagy video szervó jó lehetne
Ha lenne konkrét tipusú motor mi befér akkor lehetne gyártatni fogaskereket de többen össze kéne állni úgy lenne értelme mert egy sokkal drágább szerintem!
Patexati jól érzékeli a kérdést.
Az általad léptetőmotornak nevezett eszköz egy szinkronmotor, ezért kell ilyen megoldást alkalmazni(PWM+freki tuning) Átküldhetem bármennyiszer, nem tapad fel, ha az általam preferált hőmérsékletet választom. Magasabb hőfokon, ahogy patexati is említette, nem lesz tökéletes! A tökéletesség alatt azt értem, hogy a vonalak szélessége azonos legyen a nyákterven szereplővel, és ne lapuljon szélesebbre. Megjegyzem, hogy a műnyomó papír is 100x könnyebben lejön, mint amikor még magas hőfokon vasaltam! Fontos észrevenni, hogy itt(is) a részletekben bújik meg az ördög, ne lépjünk át lényeges dolgokon, értsük meg a jelentőségét, mert akkor csak elbeszélünk egymás mellett, mint eddig oly sokszor, akár az előző, akár az itteni topicban! ![]()
Biztosak vagytok benne, hogy szükséges ez az ide oda tekergetés, meg a lineáris sebesség? Megéri?
Nekem is van egy halom motorom, nem hiszem, hogy át fogom alakítani, ha így tökéletesen működik. Még adós vagyok a tesztekkel(bár a korábban csatolt kép is magáért beszél), de ami késik nem múlik. Talán ma, de inkább holnap fogok ráérni...
Oké, de hol lehet gyártatni fogaskereket?
- Kaptam ingyen két darab CNC-hez való, bivaly erős léptetőmotort.
- Épp PIC programozást tanulgatok. - Kirúgtak a munkahelyemről, így időm van bőven. Szóval igen, szeretném megcsinálni léptetőmotorral. :yes:
Hát az utóbbit szomorúan hallom, a többihez pedig jó munkát kívánok!
![]() Amúgy már ha leszeded a motort, nem néznéd meg, hogyan van tekercselve? Lehet, könyen ki lehetne vezetni a 4 szálat, és akkor akár ezzel a motorral is lehetne mókolni. Elég lenne egy 30V-os táp(vagy inkább egy áramgenerátoros táp), és készíteni egy frekiváltót 4 FET-ből. Igaz, akkor a nagyobbik sebességet dobnánk ki az ablakon(hacsak nem férne fel plusz tekercs a motorra), de irányváltós lenne.
Szia! Nem látom én sem sok értelmét csak kérdezték
