Helósztok. keresgéltem fórumon, dc-dc konverterek után, sokat találtam, de pont olyan nincsen amire szükségem lenne. szgép táp 5vsb-ből kellene 12-ot kreálni. 2 db pc ventit hajtana meg, kb 1 percig, a gép leállítása után. mivel viszonylag kicsi helyen kell megoldanom, ezért nem szeretnék 5 voltról váltót, aztán feltranszformálni, és egyenirányítani. egyszerűbb kissebb megoldás kellene. Tud segíteni valaki?
Nagyon szépen köszönöm
Nagyon szivesen...
Régi ISA-s hálókártyáról szedhetsz le, 2x100-200mA-t tudnak, fél gyufásdoboz méretben.
Bár én a 12->9 és az 5->9 típusokkal találkoztam, de létezik 5->12 is, DC-203R néven. Üdv Inhouse
Összeraktam a fenti kapcsolást de valamiért nem akar működni...5V megy be és annyi is jön ki, semmit sem változtat rajta, a kapcsolást már rengetegszer átnéztem és jól raktam össze, de mégsem működik.Biztos, hogy működik a kapcsolás?
Elkeserítő mert nem volt olcsó
De melyik IC-vel és melyik kapcsolást? Ugyanis 2 féle van ott. Az egyik az fix 12V-os a másik pedig állítható. Ha az állíthatót kötöd be úgy, mintha fix. lenne, akkor lesz az, amit leírtál.
Amúgy nem értem teljesen a problémádat. Ha kikapcsolod a géped, akkor nincs 12V, de marad az 5V?
Befolyásolja a kondenzátor tipusa? Mármint, hogy 330 nF / 50V
multilayer, kerámia vagy fólia kondenzátor?
LM2577-el és nem állítható, laptop USB-ről szeretnék ventilátort hajtani de ahhoz kellene 12 V.
Egyébként ezt a kapcsolást csináltam.
A kondenzátor fajtája nem kritikus, elvileg az 1-es kivezetés szabadon is hagyható. Vegyük át gyorsan az IC működését. A 2-es kivezetésén összehasonlítja a feszültséget egy belső referencia feszültséggel. Ha ez nagyobb, akkor nem történik semmi, de ha kisebb, akkor a 4-es kivezetésén megjelenik egy 52 kHz-es jel, aminek a hatására feszültség indukálódik a tekercsben. Mivel az indukálódott feszültség iránya ellentétes az őt létrehozó áram irányával, ezért ez hozzáadódik a tápfeszültséghez. A diódának gyors kivitelűnek kell lennie, hogy a tranziensek ne juthassanak ki a kimeneti tápra. A gyakorlatban, ha a 2-es kivezetést egy kb. 1k-s vagy hasonló ellenállással a nullára kötöd, akkor szabályozatlanul kell működnie az IC-nek, azaz a tekercs és a táp által elérhető legnagyobb feszültség jelenik meg az áramkör kimenetén. Ellenőrizd még a tekercset, hogy megfelelő-e.
A hestore-ról rendeltem, elvileg azt küldték, sajnos nincs induktivitás mérőm, hogy igazoljam is.
A 2-es kivezetést lekötötted a nullára és úgy kipróbáltad?
de a rajz szerint nem nullán van, akkor kössem nullára?
ÁÁÁ működik!!! lekötöttem földre és így jó! Nagyon köszönöm a segítséget!
De vigyázz, mert így szabályozatlanul megy! Ellenőrizd, hogy a tipus mire végződik. -adj vagy -12.
-adj, de már megoldottam, hogy szabályozható legyen, mert így több mint 22 V jött ki.
én MC34063-ban gondolkodom mert jóval olcsóbb. szerintetek én is használjam inkább ezt az IC-t vagy jó a microchip-es?
Ez az olcsóbb is jó. Viszont több kivezetése van és több alkatrészt igényel, cserébe sokoldalúbb.
Van nekem egy L78MR05 IC-m
laptop venti lapot(dokkot) szeretnék meghajtani USB portról, lehetséges a fenti ICvel? 5 lába van: in,out,gnd majd reset és delay az utóbbi 2 mi? a resetet sejtem elvileg minden lábat kondival kéne kötni gnd-re ez elhagyható? lehet csak 3 lábas kivitelben használni? lábra forrasztanám a vezeztékeket majd szigszalag és be a laptopházba. 1.8W -os DC12 V-os venti lenne a terhelés előre is köszönök minden segítséget.
Ez az IC egy 5V-os stabilizátor. 7,5V-20V között tud bemenőt fogadni és abból 5V-ot csinál.
Nem értem a dolgot, az a dokk hány voltról megy? Mekkora az áramfelvétele? Üdv Inhouse
Na szóval letisztázva:
kell készítenem egy laptophoz egy hűtődokkot, van egy 12Vdc 1.8W-os ventillátorom, van táp-forrás 5VDC 1A, van egy csomó kukázott alkatrészem hozzá L78mr05 nem jó? itt azt írják hogy Idézet: „5 to 12V 0.5A 5-Pin Voltage Regulators with Reset Function” * ..szerkesztve, ne siess .
Félreértetted az ismertetőt.
"Az L78MR00 sorozat tagjai 5-től 12V-ig terjedő tartományban gyártott feszültségszabályzók." Ezek közönséges analóg feszültségszabályzók, csak feszültség csökkentésre alkalmasak, mint más 78xx áramkörök. Legkönnyebben egy step-up áramkör, pl az MC34063 alkalmazható erre a feladatra.
Félve kérdezem meg, vessetek a mókusok elé, de akkor sem tudom mi a szösz a topik címében szereplő 5vsb
5 Volt StandBy
Paraméterei: +5V DC (GND-hez viszonyítva) üzemen kívül max:10-20mA (hivatalosan) egyébként akár 100-200mA is lehet üzemközben akár 2-4A Vezeték színek: 5Volt power: piros GND, föld : fekete +5VSB: lila A modern ATX szabványú PC tápok leadnak valamennyi készenléti áramot akkor is ha ki van kapcsolva a gép. Csak akkor van ha megfelelően leállítottad a rendszert.(pl.:Windowsnál leállítás) Ha kilőtted vagy még nem volt elindítva a táp akkor nincs 5Vsb ezt kapja az USB és a PS2 is (azért világít a bill. és az egér kikapcs után is.) Forrás: Hardwarebook.info, HWB
Köszönöm! (Mindössze a rövidítés felismerés volt a probléma)
Inkább leírok mindent amit tudok, nem szeretek másokban "fehér foltot" hagyni
vannak kukázott(bontott) IC-im, szelektáltam, azonosítottam, nem jó egy sem; bár van amit nem találtam meg a guglival, írjak róluk listát?
lehet ilyet összerakni "hagyományos"(nem ic) alkatrészekből? ha nem, akkor van valami ajánlatotok vásárlással kapcsolatban? hol? mennyiért? mit? ui.: Van sok DIP tokozású azokat még nem néztem meg, sok TDA***
Szivargyújtós töltőben szokott lenni MC34063 . Ez fel/le működtethető kacsolóüzemű tápáramkör.
pl. HEStore Meg lehet építeni diszkrét elemekből is, de szerintem nem érdemes. |
