Amúgy vezérlés meg megy rendesen szabályoz csak ezt írja ki! :S köszi segítséget előre is ha tudok valami okosat!
Üdv. Mindenkinek már meg oldottam problémát én voltam figyelmetlen ugyanis a ICL 7107-nél az OSC1 és OSC3 lábánál 100nF -et tettem 100pF helyett véletlen kicseréltem és lás csodát működik rendesen mér meg minden
Sajnos tönkrement a PC tápom, amibe raktam egy kis tuningot, és mivel szépre meg csináltam a PC táp előlapját, úgy döntöttem hogy belerakok egy trafót, és egy pár stabilizátort, hogy az előlapon szereplő értékeket tudja. Valamint egy LM350T-t is hogy legyen szabályozható része. Készítettem egy kapcsolást, ami ezeket tudja. Átnéznétek, hogy jó lesz-e így? Kb 24V-34V váltó áram érkezik majd a bemenetére. Attól függ hogy sikerül majd letekerni a toroidom.
Azt nem tudom, hogy a 24 V-os stabilizátorok párhuzamosítása jó-e így, azt majd más megmondja. Viszont a stabilizátorok sorba kötését nem tartom jó dolognak. Csak egy példa: terheled az 5 V-osat 1 A-rel, az terheli a 12 V-osat, amiből már nem tudsz teljesen kihasználni és így tovább a 12 V-os pedig a 24 V-ost... ördögi kör, nem tudod őket egyszerre teljes teljesítménnyel üzemeltetni. Ez az én meglátásom, inkább több szekundert külön tekernék arra a toroidra
Ja és a kondik, azokat az egy µF-okat ugye nem gondoltad komolyan? Feltételezem, hogy nem pár milliamperrel akarod terhelni őket. Amperenként 1000 µF-ot szoktak javasolni.
A stabilizátorok 3A-esek, kivéve a 7824-eket ami 2A-es szóval, ha a 7824esek így működnek akkor a 7812-re jut 4A. A 7812-esem 3A-es, és a 7805ösöm is. Szóval még ha 3A-el terhelem a 7812-t akkor is marad 1A az 5V-os ágban. Eddig max 600mA terhelés volt az előző labortápomon, amit használtam. Az én igényeim ez biztosan kielégítené. A kondik értékét tényleg ennyire meg kell növelnem??
Oké, te tudod én csak elmondtam a véleményem nem kötelező megtartani
Örülök is neki hogy elmondtad a véleményed! Teljesen helyénvalónak tartom az általad elmondottakat, csak itt most minél nagyobb teljesítményt akarok bezsúfolni egy PC táp dobozába. Ezért minden cucc mérete ki van centizve, kezdve a trafóéval...
Amúgy a kondik mérete mennyire lényeges? A fizikai méret miatt kérdezem. Bár ha a 7805, és 7812 előttit megnövelem 2200µF-ra akkor még bőven elférek.
potyo kérdésere válaszolok: (Bővebben: Link)
Nekem kaqkk barátom ajánlotta hogy tegyek mind a kettő 7824 után egy-egy diódát, mivel idézek: Idézet: „a diódák azért kellenek hogy ne tudjanak egymásra dolgozni a 7824-ek. Van szórásuk és amelyiknek picivel magasabb a kimenőfeszültsége az kilövi a másikat”
Üdv mindenkinek!
Megépítettem Attila labortápját (30V;2A) Első bekapcsolásnál minden jónak tünt, de amikor terhelésnek rákötöttem egy 12V/21W-os égőt, akkor 2A helyet maximum 0.6A jött ki a tápból. Amikor nincs rajta terhelés a feszültség fölmegy 37V-ra, és nem tudom beállítani 30V-os maximális feszültséget. Légyszíves adjatok valami ötletet, hogy merre lehet a gond. Előre is köszönöm.
Ha megnézed a 7824 belső kapcsolási rajzát, akkor abból látod, hogy ha eltérnek egymástól, akkor se fogják egymást lelőni. A 7824 csak adni tud áramot, szívni nem, tehát ha a kimenetére 24,2V kerül kívülről, miközben ez csak 24V-ot adna, akkor csak annyi fog történni, hogy az áteresztőtranzisztorát nem fogja vezérelni, mivel a kimeneten nagyobb a feszültség, mint aminek lennie kellene. Tehát nyugodtan lehet párhuzamosan kapcsolni.
aha, azt hiszem értem.
Ezzel el is készült a kapcsolási rajz, ami elméletileg most már rendben van. Kondenzátorokat is nagyobbra cseréltem.
De ha már úgy is áttekered a toroidot, akkor miért nem készítesz rá egy középkivezetést. Innen leveheted az alacsonyabb feszültségű részekhez a plusz tápot. Sokkal jobb lesz a teljesítmény kihasználása és nem is fog akkorát fűteni. üdv! proli007
Csak éppen azt nem írtad, hogy első bekapcsoláskor szabályozható volt a feszültség és a jó tartományban? És most még az? üdv! proli007
Egy kérdésem lenne:
nekem úgy tanítottátok (Ti a fórumról), hogy a 78XX nem viseli el, ha a kimenetén nagyobb a feszültség, mint a bemenetén. Emiatt van az, hogy a bemenetén 330nF a kimenetén meg 100nF van, ill. egyen- és szűrt tápon a kimenetére tilos rakni elkót, ha mégis, akkor a bemenetén is legyen, de jóval nagyobb. Na most, ha ez igaz, akkor a kimenetére kell a dióda, mert különben pont az előbbi lép fel, és elhalálozik a kisebb feszültségű darab. Vagy ez téves?
Igen, azt nem írtam. Ha a P4-et (10k) tekerem akkor kb félállásig változik a fezültség (35.5V-ig), viszont ha tovább tekerem már nem változik.
Ennek a tápnak a maximális kimenő feszültsége 30V. 35V nem jöhet ki rajta, ha minden rendben működik.. - Mérd meg a tápfeszültségeket a GND ponthoz képest. (jelenleg ez a táp kimenetének pozitív pontja) AzIC-n +-5V és a referenciának (TL431 katódján) 6,25V-nak kell lenni. - Ha az IC foglalatban van, vedd ki és a kimeneti feszültségnek le kell esni 0V-ra. üdv! proli007
Idézet: „nekem úgy tanítottátok (Ti a fórumról), hogy a 78XX nem viseli el, ha a kimenetén nagyobb a feszültség, mint a bemenetén” Ez igaz, csak itt ez a helyzet nem fog előállni, mert nem lesz egyiknek sem nagyobb feszültség a kimenetén, mint a bemenetén. Vagy ha lesz, akkor mindkettőn lesz, de az ellen a bemenet és a kimenet közé kötött diódával kell védekezni, nem a kimenettel sorbakötött diódával.
Megmértem amiket írtál. - Az IC-n megvan a -5V a +5V helyet 4,9V-ott mértem. - A referencián is megvan a 6,25V . - Ha kiveszem az IC-t -0,06V van a kimeneten. Van még egy gond amit eddig nem írtam ,az hogy az R17-es ellenállás elégé melegszik, nem tudom hogy ez így normális-e? Köszönöm hogy segítesz.
Eddig ez jó. - Most kivett IC mellett, nézd meg a terhelhetőséget. Az R5-R12-R11 közös pontját, tedd fel a +5V-ra. És terheld meg a tápot. De ha lehet, ne azzal a 12V-os izzóval, vagy ha nincs más, akkor három sorba kötött izzóval. Mérd meg a kimenő feszültséget, és az R1 Shunt ellenálláson eső feszültséget. - Ha így közel kijön a táp pufferkondin mért feszültsége, akkor lehet tovább lépni. - Vedd ki az R12-es ellenállást, és nézd meg szabályozható-e a kimeneti feszültség. De óvatosan először terhelés nélkül, majd kis (pld 100mA-es) terheléssel. Nehogy rövidre zárd, mert most nincs áramkorlátozás!! Jut eszemben az Attila féle módosítást elkészítetted benne? Amivel az IC-k reteszelődése meg lett akadályozva? Sajnos mára viszont be kell fejezni, mert alvás a program.. üdv! proli007
Ezt a mondatot nem teljesen értem:"Most kivett IC mellett, nézd meg a terhelhetőséget. Az R5-R12-R11 közös pontját, tedd fel a +5V-ra." Kimeneten álítsam be az 5V-ott? Ha nincs bent az IC nem tudom áltani a feszültséget. (sajnos még kezdő vagyok) Többit holnap megmérem. Attila féle módosítást nem csináltam meg . Üdv:Csikinkyra
Bocs! Arra gondoltam, hogy ha az ellenállások közös pontját rákötöd a +5V feszültségre, akkor a végfokozat az R5-ön keresztül, teljesen nyitva lesz. Ilyenkor a táp maximálisan terhelhető, persze a kimenő feszültsége közel akkora lesz, mint amekkora pufferkondin van és persze nem szabályozható. De a módszer a teljesítmény fokozat ellenőrzésére megfelelő. (Az IC persze ilyenkor nem tesz semmit. Alapvetően ki sem kellene venni, csak gondoltam véletlenül ki ne nyírd. Egyébiránt, ha terhelhető az átkötéssel a tápegység, akkor már csak a szabályzó áramkörnél lehet hiba. Lehet az is gond, hogy az R12/R11 ellenállás nem megfelelő értékű, így a feszültség szabályzó nem tudja kellő képen lehúzni R11-en keresztül az R12 áramát. De ha az IC-t kiveszed, akkor ellenállás mérővel ez egyszerűen ellenőrizhető. De ugyan ez a helyzet áll fenn, ha az IC-nek pld. nincs meg a negatív tápfeszültsége. Remélem a +-5V tápfeszültséget az IC lábain mérted, nem a táp kimenetén. Pedig jó lenne ha a módosítást beépítenéd, mert ha az IC belül reteszelődik (és erre többen panaszkodtak bekapcsoláskor) akkor nem szabályozható a kimenet. üdv! proli007
Megmértem mindent. - Ha rákötöm az ellenállások közös pontját a +5Vra akkor terhelhető. A kimenő feszültség 35.5V, és a pufferen is ennyi. - Ha kiszedem az R12-t (IC-t visszaraktam) nem tudom szabályozni a tápot. - Mindkét ellenállás 2,2k-s. - A +-5V-ott úgy mértem ahogy írtad , viszont a +5V helyet 4,3V van, ha kikapcsolom meg megint be akkor meg 4,9V van. üdv:csikinkyra
Hát ez a táp mizéria elég érdekes. Nem füstöl ilyenkor az Ic vagy a stabi? De ez is a reteszelődés felé mutat. Minden esetre, meg kell mérni az IC ki-be menetei feszültségeit a GND-hez képest. A két bemenetnek illik kvázi nullán lenni. (Az áramkorlát részt most még ne kösd vissza.) A feszültség szabályzó potiti tedd közlépállásba. üdv! proli007
Megmértem az IC összes lábán a feszültséget. 1:-0,11 ; 14:0 2:-2,1 ; 13:-0,11 3:0 ; 12:0 4:0 ; 11:-4,91 5:0 ; 10:0 6:0 ; 9:-2 7:5,01 ; 8:-2 Ezeket az értékeket mértem a GND-hez képest. Nem füstöl és nem is melegszik semmi,kivéve azt az R17-es ellenállást. Azt a módosítást csak hétfőn tudom megcsinálni, mert most nincsenek hozzá alkatrészeim. Ez az a módosítás ? Bővebben: Link üdv:csikinkyra
Elég fura feszültségek vannak. Egyáltalán az RC4136 van az áramkörben? - A 8-as lábon nem lehetne -2V, tekintettel arra, hogy az egy ellenállóláson keresztül a GND-re van kötve. - Az IC mind két kimenetén 0V van. Holott, ha a 14-es lábon 0V és a 13-ason -011V van, akkor a 12-es lábon, -5V körüli feszültségnek kellene lenni. - A 13-as lábon az áramszabályzó poti állásától függően, 0..+0,3V Amit belinkeltél, az a kapcsoló előszabályzós táp rajza, de alapvetően ide is jó, ha az IC funkcióját nézzük és nem a lábszámait. Az R17 nyugodtan melegedhet, mert azon rajta van szinte az egész nyers tápfeszültség. üdv! proli007
Amikor ezeket az adatokat mértem, nem volt bent az IC, mérés ellőt vissza kellet volna raknom ? Még egyszer átnéztem az összes alkatrész, minden jó helyen van. Utána átnéztem a fólia oldalt, ott viszont találtam egy zárlatot az IC 8-as és 9-es lába közt. Azt kijavítottam és most be tudom állítani a maximális 30V-ot, és tudom is szabályozni, de még mindig csupán 0,6A jön ki a tápból. Lehet hogy a zárlat miatt károsodott az IC ? Üdv:csikinkyra
Hali! És mekkora trafód amin a delej megy???
Az van ráírva hogy 63VA. Ez egy elég régi darab (1983-as). Szerintem azzal nem lehet gond.
Én is ezt a tápot épitettem meg,eddig jol müködött habár az áramkorlátja soha sem volt tökéletes,eddig. Kicsit nagyobb terhelést sikerült ráakasztani és elötte a 2-amperes biztit.Kicseréltem de nem hajlando azota csak4,5 voltot kiadni az felett bekapcsol az áramkorlát.ha beállitott 3 voltnál probálok ráakasztani fogyasztot akkor is bekapcsol az áramkorlát.De ha a kimenet nem aktiv és ugy probálom meg fentebb tekerni akkor is bekapcsol az áramkorlát,mindig ![]() de nem tudtam hogy van hozzá modositás tudnátok adni rolla egy kapcsolást? Köszi. |
