Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Megvan valakinek a Sprint Layout 4 teljes verziója?
Itt illegális tartalom állt!
Mindenkinek boldog karácsonyt!!!!!!!!
Naszóval nekem TELJES verzió kell! Nem a magyarítás és nem a DEMÓ! Ezek +vannak már...
(asszem német az eredeti)
A Demó, az csak annyit jelent, hogy nem tudod elmenteni a nyáktervet.
még 1 kérdés az autoroute hogy működik??
Elég szarul, nem érdemes vele foglalkozni, mert elég fapados ez a része. Egyszerre csak egy vonalat tud behúzni, és logikátlanul.
De amúgy szerintem nagyon jó kis program.
Az autor-t csak akkor használom, ha már kockára néztem a szemem de nem látom, hogy hogyan kössek össze 2 pontot...(1szer2szer már segített...)
valaki nemtudná megmondani, hogy lehet -e szerkeszteni alkatrészeket a sprint-layout ban,mert nem valami sok alkatrész van benne
Heló!
Úgy, hogy leméred az alkatrész lábtávolságát, és olyan távolságra rakj forrszemeket a programba is. Ehhez használd a programban lévő vonalzót, mert pontos adatot ír ki. Miután megvan az összes forrszem kijelölöd mindet, és érdemes őket összezárni (kis lakat az eszközsoron). Utánna rákattintasz az alkatrész lista alatt lévű flopy lemezre, és kiválasztod, hogy hova akarod rakni az alkatrészt. Sok sikert hozzá.
Szia !
Ha a magyarosításban találtok valamit amit jobban lehetne fordítani irjátok meg ![]()
A honlapomon van magyaritott , vastagított forrszemű alkatrészkészlet a letöltések menü alatt(jelen pillanatban nem él de pár napon belül működőképessé teszem, most is azon dolgozom..)
hy. speciel ha untakozol a helpet lefordíthatnád
![]() vagy vannak olyan helyek ahol csak egy vagon kérdőjel van. na aztis javíthanád! ![]()
Szia !
A helpet nem fordítom le mert annyi időm nincs, és a program könnyű kezelése nem is indokolja. Hol vannak a kérdőjelek azt mond meg, esetleg küldj képet rőla, hogy tudjam javítani. köszi
a makronál ha a "..."-ra kattintassz, akkor csupa kérdőjeles üzi jön elő, az egyik menüpont egy kérdőjel, bal alsó sarokban a nézetnél is van egy kérdőjel. (Most hogy megnéztem a makronál már nem dob kérdőjelet!
s_layout4.0.zip a magyarosítás (a makrók megnyitásakor először kétszer kell megnyitni)
Installált program könyvtárába másolja a Layout40_hun.exe -t Sprint Layout könyvtárban lévő "sprache.ini" fájlt nevezze át "sprachehu.ini" -re FIGYELEM!!! AZ EREDETI SPARCHE:INI NE MARADJON BENNE!!!!
Szia !
Ott könyvtárat kell választani egyértelműen. Oda irhatom ha ezért újra letöltöd az exe fájlt ![]() Oroszról fordítottam magyarra és ez ott nem volt világos.
PCB!
Pontosan hogyan is készült a magyar verzió? (illetve te mivel csinálod?)
rájöttem. a légvonal kell hozzá. de tiszta a gagyi. csak a forr.pomtokat kerüli ki, a vonalakat nem
Sziasztok meg van hogy hogy müködik az Autoroute!!
Először a 2pont között ki kell húzni azt a légvonalat.Aztán katt az autoroute és majd amikor beállítod az paramétereket akkkor meg arra a vonaéra kell kattintani amit a légvonal hívott de közbe ne zárd be az autoroute-t Lehet hogy egy kicsit hülyén fogalmautam. De hajrá
Bocs fureszk de Én mondtam neked hogy mi van!
![]() És ne azt írd hogy Idézet: .oké?„rájöttem” ![]()
Szia !
Úgy készült, hogy egy orosz oldalról sikerült leszednem azt a verziót ami működik rendesen. Utána , mivel az oroszok is ugy fordították le, és (védték is ) a fordítást, ezt fel kellett bontani. Aztán kiolvasni a szövegeket és magyarra fordítani, és összeraknii az egészet ujra. Üdv!
Szia ! az autoroute működik, de sokat nem !
PCB!
Aranyos vagy, hogy így leírtad, de továbbra is az a kérdésem: mivel csináltad? Ti. nekem nem boldogul a PE explorer és a Resource Hacker is óckodik... ![]() (az elvet tudom, csak a progi hiánycikk/zik) ![]()
ResourceHacker csak azért ockodik néha mert az exe nincs nyitva. Azt először fel kell törni
Kinyitni nem olyan egyszerű mert ki kell találni hogyan lett lezárva.
Minden betörő régi dilemmája:
Hogyan lett az ajtó bezárva... Bocs! Feltört belőlem a költő... ![]()
Frankye !
Sztem nem az a dilemma (a betörő esetén), hogy hogyan lett bezárva, hanem hogyan nyilik gyorsan-egyszerűen... PCB! Háááát. Nem vagyok beljebb...Látom nem akarsz segíteni. (semmi baj-annyira nem fontos, csak kíváncsi voltam) ui.: bocs a zoffért ![]() |
