Van egy GSM kommunikátor (kazánvezérlő) amiben egy Siemens C45 végzi a GSM illesztést... Több-kevesebb sikerrel.. Most, hogy hideg van, rendszeressé vállt, hogy a telefon lefagy... szó szerint.. Aztán lemerül, és tölteni meg nem kezdi el, bekapcsolni nem lehet, csak akku le-feltétel, és melegítés után. másik telefonnal, akkuval is próbáltam, LiIon, és NiMH is volt.. Ebből lett elegem. Van itthon Siemens TC35 modemem, dobozolva, RS232 illesztés a dobozban. Csak táp kell neki, meg antenna, és RS232.. Ezt szeretném "hozzáfusizni" bár a telefon fusibb volt, mint ez lenne.. Az volna a kérdésem, hogy mit hova kell kötögetni.. Ha jól látom, a kommunikátor eredetileg úgy kapcsolja be a telefont, hogy tölteni kezdi.. Utánna kapcsol be.. A modemet ugyan hiába tölti.. nincs akku.. Aztán mivel ez a modem komplett, RS232 a vége, kell egy MAX232 elé? mármint a kommunikártor, és a modem közé? ha igen, az RX/TX az egyenes, vagy meg kell cserélnem keresztbe? csinált már valaki ilyet? Sajnos ez a szerkezet kint van a puszta közepén, és baromi hideg van, nem szívesen kezdenék el ottt drótozgatni, és próbálkozni a mínusz sok fokban.. Ha valaki csinált már ilyet, nem firkanta nekem valami rajz félét? Akkor gyártanék egy "adapter kábelt" egy siemens telefon aljaztból, minek a másik fele meg DB9, bedugom, és megy.. nem pedig -10 fokban kellene üldögélni a széntóföld végében.. ![]() Köszi minden segítséget!
A jelenlegi elektronikád gondolom TTL jelekkel dolgozik, így kell a szintilesztő.
Kapcsolás hozzá itt: http://pinouts.ru/Converters/rs232-TTL_cable_pinout.shtml Az elektronikád vár valamilyen visszajelzést a telefontól a bekapcsolás után? Ha nem akkor szvsz. a kábel elegendő. Hogy csavartan kell-e bekötni az a modem lábkiosztásától függ. Próbáld ki a PC-ről milyen kábellel megy nullmodem / egyenes. Szvsz. nullmodem lesz. Ez esetben a linkelt illesztő megfelelően van bekötve.
Összedrótoztam.. nem ment.. ![]() A DTR, RTS, stb. lábak biztos nem kellenek? nem kell sehova kötni a modem felöli oldalon?
A modemnek kellhetnek, az elektronikádnak gondolom nem kellettek, mert a telefonon ilyenek nincsenek. ííEsetleg próbáld meg a modem CTS-RTS és DSR-DTR lábait átkötni.
