EGy szép zárt doboz.
Lényegtelen honnan volt, a BME-ről is kerülnek ki butaságok néha.
Viszont nem mindegy, hogy tört vonalról beszélünk csak, vagy összehajtásról. Utóbbinál ugyanaz történik, mint a zöld "tölcsérnél", csak a hatások sokkal durvábbak. Büntetleül nem lehet 90-180°os fordulókat beiktatni. A "gyári cuccoknál" valószínűleg lényegtelen a felhasználási terület miatt az a néhány 10-15dB-s rezonancia. Persze méretfüggő is a dolog (pl. kilépő keresztmetszet), mert nem mindegy, hogy a táguló TL-hez áll közelebb, vagy egy valódi tölcsérhez.
Azaz amit én soha többet nemakarok csinálni Nehéz elrontani,szép a hangja de ezenkívül nemjó semmire
De a szobádban azzal legnormálisabb a méyltartomány. Ezt kérdezted, nem?
Az lehet de ha csak mélyre használom azzal nemsokat szólna....fontos a hangerő is.Lehet inkább szélessávút kéne építenem Azabaj hogy kell a hangerő egyszerre és a mély is...... szóval mindenféleképp mélyközepet kell kapnia a hangszórónak és az nemtudom milyen ládában jó.....
Találtam egy ilyen hangfalat.... állítólag legalább kétszer akkorát szól mint egy reflex és hifizésre is jó,negyedhullámhosszú csővel lezárt hangfal Valaki esetleg ismeri ezt a fajta dobozt?Valami terv hozzá esetleg......
Most volt róla szó. Ez sajnos nem cső.
Úgy 80-100Hz környékén (mérettől függően) szép nagy rezonanciái vannak, és pont a negyedhullámú alapharm. nem szól. Hasonló, mint a BL tölcsér.
Szóval akkor ezsemjó...... Létezik egyáltalán olyan doboz ami szobában is jó és nem reflex hanem valami tölcsér szerű?Aminek nagyobb a hatásfoka.....Mérni se nagyon akarok ugysemtudom rendesen bemérni mindet adatát amit kellene,ezért is lenne jó valami tölcséres annál nemszámít annyira
Igen, a mélytölcsérek pl. Kettő már ki is töltené a szobádat.
A TL-t is lehet jól csinálni, de nem arra hsználják, hogy a hangszóró eredeti érzékenysége fölé növeljék a hangnyomást mélytartományban, hanem arra, hogy a mélyátvitelt kiterjesszék, illetve jó hangolással és a nem kívánatos rezonanciák eltüntetésével növelni tudják a terhelhetőséget. Egy 300-380mm-es hangszóróhoz mondjuk építhetnél a padlásra TL-t. Téglából.
Nem szó szerint akarom kitölteni vele a szobát
Csak valami olyan terv kéne amivel növelni lehet a hangnyomást és nemkell hozzá sok adatot tudni a hangszórórol nah ilyen létezik?És nem valami hiperszuper bonyolult doboz Végén tényleg viszajutok a kezdethez és rutsche lesz szól amilyet szól
Érdekes olvasni a beszélgetéseteket
Te szeretnél egy univerzális dobozt, amiben bármilyen hangszóró jól szól, Shalafi-t ismerve pedig még akkor sem lenne egy jól szóló ládád, ha a lehető legtöbb adatot megadnád róla, a szobádról, és a dobozzal kapcsolatos minden lehetséges paraméterre kitérnél. Röviden összefoglalva, ez így nem fog menni De hogy értelmeset is írjak: talán ha jól tudom, egy 30cm-es hangszóróhoz szeretnél dobozt készíteni. Űrtartalmat kép alapján tud saccolni Shala, abból már ki tudsz indulni. A reflexcső helye meg van adva az utóbbi két oldalon megtalálható, hogy mennyivel legyen feljebb a talajtól). Veszel egy állítható csövet, és addig próbálgatod, amíg jó nem lesz. Ha pedig fiókos rendszerű dobozt szeretnél, akkor tervezz egyet, megépítheted, és még lehet, hogy jól is fog szólni. Haverom egy 2 tekercses BIG-bull-hoz készített hasraütésszerűen ládát. Szólt is, nem volt vele gond, de mivel csak a fülünk volt a műszer (amit pedig a rengeteg mély csak teljesen elsüketített), ezért nem tudtuk mihez hasonlítani. A tüdőnket mozgatta, alig hallottuk egymást, mozogtak a cserepek. Neki megfelelő volt
Hát szerintem se fog menni csak nemtudom akkor mitcsináljak.......Mégis azlesz hogy bekell mérnem mégha semmi kedvem sincs hozzá a hangszórót,keresek valami jó doboztervet és majd valaki segít hozzáigazítani a dobozt Jobbötletem nincs
Közben módosítottam a hsz-t, csak sokáig tartott az írás
Hát bigbullhoz kb csak hasraütésszerűen lehet ládát tervezni,ismerős dolog Amugy 40-es hangszórórol van szó......Úgylátom a tölcséres láda nemfog megvalósulni pedig azért jólenne minél nagyobb hangnyomást elérni Legutóbb a garry thunder dobozát néztem de azt meg nemtudom hangolni utólag.......szóval vagy marad az omnitronic doboz másolása és fülre hangolás vagy nemtudom
Idézet: A "fiókos" Biztos, hogy nem fog jól szólni. Erre a nyakamat teszem bármikor. „Ha pedig fiókos rendszerű dobozt szeretnél, akkor tervezz egyet, megépítheted, és még lehet, hogy jól is fog szólni.”
Pedig egy szubtól nincs egyszerűbb hangsugárzó. Semmi más nem kell hozzá, csak a T-S és a nagyjelű paraméterek, meg az, h. tudd, mit akarsz, mik az elvárásaid.
Ezen túl, lehet és kell finomítani a lehallgató helyiség méreteivel, az elhelyezéssel, és a hangszóró lengőrendszere is beleszól még a dolgokba elég észrevehetően, aztán kb. ennyi. A garry is sima b-reflex, szóval nem kell a dobozból kialakított reflexalagúttal hangolni, csővel is ugyanúgy lehet, amit inkább érdemes megfontolni, az a normális merevítés. A nagy dobozok egy nagy része itt vérzik el. Tölcsérnek, TL-nek meghatározott méretei vannak, pl. bárhogy akarod és hajtogatod, nem lehet egy 60cm magas dobozt 30Hz-re hangolni.
Igen az is reflex tudom. Én csak valami ládatervet szeretnék amit rögtön meglehet építeni és utólag már csak bekelljen hangolni.......csakvan ilyen A tölcsérek mérete még nem is igazán zavar egy 18"-os rutsche láda méretű hangfal még elmegy.Amiket leírtál paraméterek ezekhez is elég csak egy multi,ellenállás,végfok,és egy scope progi?Amugy az elvárásom az hogy minél nagyobb hangnyomást kihozni a szóróbol.Mivel sub-nak ez a hangszóró ugysem jó ezért mindenféleképpen mélyközéppel lenne hajtva.Lényeg hogy nagy legyen a hangnyomás,kis térben is tudja ezt,ne csak üssön mint egy barom hanem tudjon valamennyire szép lágy mélyeket is(máramennyire egy ilyen "alsókategóriás" PA tud).Nah ezek az elvárások.Kiváncsi vagyok melyiket lehet ebből megvalósítani
Pfffffffff.
Namost, egy tölcséren pl. mit hangolsz utólag? Impedanciamérés nélkül semmit. Amiket leírtam, ahhoz ..... Már leírtam korábban, hogy mi kell, olvasd vissza. Idézet: „Amugy az elvárásom az hogy minél nagyobb hangnyomást kihozni a szóróbol.Mivel sub-nak ez a hangszóró ugysem jó ezért mindenféleképpen mélyközéppel lenne hajtva.Lényeg hogy nagy legyen a hangnyomás,kis térben is tudja ezt,ne csak üssön mint egy barom hanem tudjon valamennyire szép lágy mélyeket is(máramennyire egy ilyen "alsókategóriás" PA tud).Nah ezek az elvárások.Kiváncsi vagyok melyiket lehet ebből megvalósítani” Gondolom az egymásnak ellentmondóak közül ki kell választani egyet. És azt.
Az exponencialis gorbe lett kialakitva par egyenes szegmensbol ,ugyanolyan mint a "zold lada" csak nem folyamatosan tagulo gorbe vonal hanem egyenes szegmensekre osztva
.Nem tudom hol a link cime .Enyi HDD-vel mag atmentett DVD ,CD mar bolondulas .Mindenesetre egy PC-hez kellene ket titkarno is.Ha ratalalok majd ideteszem . Ugy tudom az "egyenes" tolcser is tolcser az exponencialis tolcser hasznalata leroviditi a tolcser szukseges hosszat kb 4-szeresevel.A TL-csak a "vegen" szajanal szoktak "tagitani" ,mig a tocser a toroktol a szajig allandoan tagul . Szoval a legerdekesebb az emlitett cikben az volt hogy azt bizonyitottak hogy par egyenes szegmensre leegyszerusitve a mukodese ugyanolyan "jo" mint a perfekt tolcser . Csak ezt talaltam .Itt van egy helyes tomor altalanos ismertetes. Simple Offset Driver HornResp Tutorial - How to design your own Ba...Horn Altalaban a forumokon linkeket adnak egymasnak a resztvevok ,innen lehet mas anyaghoz is jutni.Bővebben: Link
Hát de nemigaz hogy nincs egy normális doboz ami megfelel az elvárásaimnak....... legalább egy terv amit aztán a hangszóróhoz lehet igazítani vagy bármi.De látom marad a reflex......120-150literes doboz aztán próbálgatom a csöveket jobbat nemtudok,mivel nemtudom bemérni a hangszórót,normális tölcséres meg ezekszerint nincs pedig pont az az ami nem kényes a hangszóróra......Akkor kiválasztom az ellentmondóak közül ami kell az szobában a lehető legnagyobb hangnyomás :yes: :yes:
Ha a méretei egyébként megfelelnek az alsó határfrekinek, akkor működhet.
A zöld sajnos még nem tölcsér.
Nézd egyszerű, a BL tölcsér, rutse, táguló TL, nevezzük bárminek, hasonlóan működik, az alsó határfreki a méretüktől függ. Ha hajtogatjuk őket, akkor viszont sérül az átvitel, 100Hz környéki uralkodó rezonanciák jelennek meg (a TL-nél eleve is ott voltak).
Reflex többnyire csak egy ponton rezonál, hangolási freki környékén, viszont a hangszóró eredeti érzékenységétől többet nem kapsz. De legalább nem kell a 30Hz hez szobaméretű dobozt építeni. Könnyű megjegyezni a dolgot. Az érzékenység - kis méretű doboz - alacsony alsó határfreki hármasból, egyszerre mindig csak egyet, vagy jó arányokkal max. kettőt kaphatsz meg.
Értem.A méret még nem is lenne akkor gond szóval pl egy rutsche méretben még bőven jó......... csak azt hallottam már kis térben szólni és szinte semmi nemvolt........attól azért többet akarok.Akkor maradjak inkább a sima reflexnél vagy van esetleg olyan tölcsér ami kis térben is nagyot szól? ( a méretet ne vegyünk figyelembe)mert azért egy tölcsér csakjobb mint egy sima reflex.....
Idézet: Erről beszélek, ezért nincs jó mélyátvitele. „pl egy rutsche méretben még bőven jó”
Kicsi lenne a rutsche?
Pedig elég sokan szeretik ezt a dobozt...... Nah de akkor ezekszerint csak ilyen 2méteres vagy nagyobb tölcséres dobozban tudnék jó mélyátvitelt........bár nemtudom mennyire fontos mélyközépként hogy ennyire jólegyen a mélyátvitel mivel nem sub lesz......inkább csak bass
Itt van elobbi hozzaszolasomban a masodik link-be egy tervezesi utmutato .
Kulonben talalhatsz GOOGLE--->Horn Driver Design ---a web-en vagy atkapcsolsz .."images"-ra es tobb cikket fogsz talalni. A "bsssreflex" ladakat azert hasznaljak mert aranylag kis meretuek. A bass-horn egy kicsit nagy lessz othonra. A kepen meg egy speci horn driver membranja . Ittt meg egy link IY Speakers and Subs -Simple Tapped Horn Tutorial using Hornresp - Bővebben: Link A tolcser torkanak a keresztmetszete a tolcser hossza es a tolcser szajanak keresztmetszete adja meg az also frekvenciahatart ami alatt a tolcser eleg meredeken vag.ezekbol szamitjak ki az also hatart. .Igy nagy lessz a tolcser szaja ha melyre le akarsz menni , valamint a tolcser hossza is.
Az lenne a kérdésem, hogy a karlson doboz miért lett így elfeledve? Sok jót olvastam róla, a működési módja teljesen egyedi. Tudnátok erről valami infót szolgáltatni? Miért érdemes vagy nem érdemes vele foglalkozni?
Akkor maradjunk annál hogy nevegyük figyelembe az alsó frekit semmi ilyet.Melyik az a dobozfajta amivel szobában a lehető legnagyobb hangnyomást lehet elérni?
Köszönöm szépen Dj Gombi! Már szedem is lefele.
Én biztosan nem kezdenék neki, egyértelmű. Haverom meg még most sem tudja, hogy mit hall (mint pl. azt sem, hogy mi történik, ha a tekercseket párhuzamosan, vagy sorosan kapcsolja )
