Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   3 / 45
(#) szdavid válasza Topi hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Kifejtenéd a kedvemért bővebben, miért nem jó hozzá TFT? (egyrészt, mert sima LCD-t nehéz kapni, másrészt meg mindig is érdekelt a különbség a 2 technológia között)
Köszönöm a válaszodat előre is.
(#) Topi válasza szdavid hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Hát az ok nagyon egyszerű.
Relatíve nagy maga a TFT panel amit egyenletes fénnyel kell megvilágítani. Méretéből következik a pixelméret és a pixeltávolság. Ez is óriási. Vegyünk a páldának okáért egy Sony projektort. Mostmár jórész 1280x1024-es felbontásra építenek. És ez az 1280x1024-es felbontás van egy 5-6cmx5-6cm-es panelon. És így is azért kell kb 2 méter rendes szép képhez.
Kell hozzá egy lencse. Ha kiszámolod ekkora TFT-hez a fókusztávolságot, akkor kb 20 méterről lesz kép. 20 méternél már torzul a lencse (fresnel lencse is).
És ugyanmár... Mekkora fényáram kell ekkora táv és ekkora felület megvilágításához. (több száz candela, ennyit még egy modern projektor sem tud. Számold át a lux-ot)
Aztán ott a sokadik probléma, hogy a TFT panel leválasztása a jelenlegi EL háttérvilágításáról.
Asszem kielégítő választ adtam. Ha teszel a TFT-d elé egy lencsét, akkor kapsz egy fordított képet, ami kisebb lesz mint maga a monitor...
Amit leírtál, azok geometriai problémák, ami miatt ugyanúgy nem lehetne jó a sima LCD-monitor se (pedig a film tanusága szerint az működik), vagy én nem értettem meg valamit. Szerintem pont azért kell írásvetítőre pakolni a panelt, mert azt arra tervezték, hogy A4-es méretű fóliákat vetítsünk vele a falra. Vagy azt mondod, hogy a TFT monitorokban két pixel kötött nagy a "hézag", és ez lesz csúnya kivetítve?
(#) gabo007 hozzászólása Jan 30, 2007 /
Nem akarok nagyon beleszólni már egy párdarab projektort csináltam de ezt nem értem hogy ha egy 6cm-es panelt kivetítek a falra miért kell 20 méteres távolság egy 2 méteres képhez neharagudj de ez baromság!
Nekem 10 cm lcd 4méterről a a falon 160 cm-es kép van de ha akarom 3 méterest is csinálok ijen távoságról.
És ez egy 2 méteres kép négy méterről direkt sötét jelenet és jó sárga a fal, ja és jobban nem bírtam lefotózni pedig még valóságban jobb!
Ez is 2 méteres kép de ezt se bírtam jobban lefotózni!
Ez a mostani projektorom csak itt még ledmatrix van benne fresnel nélkül, kevés volt a fényerő.
A telefont csak azért tettem rá hogy birjátok viszonyítani a nagyságát.
(#) szdavid válasza gabo007 hozzászólására (») Jan 30, 2007 / 1
Húha! Ez nagyon tetszik! Nem kell írásvetítő, kevesebb hűtés, jó kép. Már csak egy-két kérdés maradt:
1, Hol lehet LCD-t szerezni?
(2, mennyiért?)
3, Tudnál valami rövid leírást adni az építéséről?
(#) nyulbul válasza gabo007 hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Szia. Engem a lencse is érdekelne.Milyen ,és mekkora, 1 vagy 2 ?
(#) gabo007 válasza nyulbul hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Ezt én a corába vettem 17.000Ft,-
Ime a dobozának a képe és komlett tv van benne!
(#) gabo007 hozzászólása Jan 31, 2007 /
Az elejében 1 db lencse van ez 290 ft,- os sima nagyító csak az egyikoldalát ki kell onteni átlátszó műgyantáva hogy sima legyen utána sikba kell csiszolni aztán vizesen egy uveglapon kell csiszolni 800, aztát 1500, és végül 3000-es papírral amikor ez megvan jöhet a polir üveg sima lessz.
Tehát igy othon bármilyen optikát tudsz készíteni itt egy kép a sárgás rész a műgyanta!
(#) sztojanov hozzászólása Jan 31, 2007 /
errol sztem, meg a cimlapra is mehetne egy komplett atfogo leiras. sokaknak bejon sztem a "hazi-projektor"
(#) angelero hozzászólása Jan 31, 2007 /
Támogatom.
(#) Topi válasza gabo007 hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Én elfogadom a választ... szerintem is baromság... Csak én nem ezt írtam. Nem olvastad el rendesen! Ha azt írtam volna amit Te olvastál, akkor tényleg baromság lenne!
Szevasz megint mindenkinek megvan a vásznam és csináltam két képet ime az első
a másik kép
Visszakerült a autós halogén megoldás a projiba ez mégis csak 500Ft,- és 13 cm hosszú és 5*5-ös dobozban van azz izzó és egy ilyen kicsi ventilátor hűti
itt a doboz hátán a jobb alsó sarokba távozik a meleg levegő ennyi hűtés elég neki a venti 12v-os de egy 9v-os stabkoczka hajtsa
A gép belseje.
Ekkora az egész
működés közben
(#) Müszi válasza gabo007 hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Csak érdeklődök de nekem mennyiért csinálnál egyet?
Egyébként szép a készüléked!
Csináltam kisvideót a gépről müködés közben ha valaki kiváncsi rá privibe küldje el az email címét és küldöm a videót.
A felvétel minősége nem a legjobb mert fényképezővel készült.
(#) gabo007 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Hát az a helyzet hogy nem sok kedvem van csinálni, de ha két napot rászánsz akkor egyiknap megszerezzük a hozzávalókat a másiknap meg összedobjuk.
Én Gyöngyösi vagyok (Hevesmegye).
Ha most csinálnák magamnak újat ezt raknám bele:
http://www.addel.hu/template/temp1/detailproduct.php?storeid=490&pr...=77815
Nézd meg nagyon király!
Csak érdeklőttem.
Egyébként összvissz menynyi lenne?
Ha az lcd egy 20as akkor kompletten ezzel a halogénes módszerrel 30-ból megvan csak lell egy frankó trafó nekem aksitöltőből van csak az a bajom hogy 5 mm-er hiján nem fért bele a dobozba!
Ne haragudj,de még mindíg az optikánál tartok.
Mi alapján választod ki a lencsét,vagy teljesen mindegy csak nagyító legyen?
Miért kell leegyenesíteni az elejét?
Látom az izzó elött is van nagyító. Ez ugyan olyan mint a másik?
Szerezz egy mikrofont és msn-en birunk beszélni mert ezt leírni nagyon hosszú.
pedig inkabb legyszi ird le gabo!!! mast is erdekelne nagyon! en a garazsomba tervezk egy ilyet csinalni.... milyen franko is lenne a haverokkal nyaron f1-et nezni...
Következő: »»   3 / 45
K�rlek v�rj...
