Helo.en is megepitetem ezt a kapcsolast de nem mukodot rendesen,ugyanis nekem csak nagyon eros zajra indult el a motor,mert nem volt eleg erzekenyre alitva az IC,es en modositotam egy kicsit a rajzon,es utana mar tokeletesen mukodot.Eloszor is a C1-es kondenzatora kosel egy 5V-os cener diodat parhuzamosan pluszt apluszal minuszt a minuszal termeszetesen,utana mar nem lesz ot neked az a 10V-od,aztan az R4-es ellenalas helyet tegyel be egy 18K-ellenallast,es az R3-as helyet pedig egy 28K-ellenallast,ha nem mukodne akor fordid meg az R4-est az R3_asal,ugyanis mar nem emlekszem hogy mlyik ertek hova megy pontosan.Az ellenalasokal az Ic erzekenyseget tudod alitani.Ha kicsereled az ellenalasokat,meg cenert teszel a C1-se kondira,akor amikor csetintel ugy ket meterol is erzekelni fogja a mikrofon es forogni fog a motor,persze ha a 250k potit is erzekenyre alitod be,kitekered csontig,megnezed hogy a legerzekenyeb a mikrofon.Sok szerencset.Irj ha mukodik.
Köszi a választ! Ha lesz időm megcsinálom a változtatásokat, remélem ez még a héten meglesz Majd írok a fejleményekről
nos megcsináltam! az 5.1 V os zenerrel a mikrofonon kb DC 0.36 V ot mértem. az ellenállások pedig nálam R3 18K és R4 28K. Viszont majd még a mikrofont kicserélem ugyanis nem minden tapsra reagál, valószínűleg az élesztésnél nem tett jót neki az a 10V
Javitom a hozászolásomat, elírtam az R4-es és az R3-as értékét.Tehát R4=28K, R3=8,2K.Bocs de csak most vettem észre hogy nem jó értékeket adtam meg.Ha ezeket az ellenállásokat teszed be akkor tuti hogy a legkisebb tapsra is elfordul majd a motorod.Ezekkel az ellenállás értékekkel tudod beállítani hogy az integrált áramkör a legérzékenyebb legyen.Még egyszer elnézést.
köszi az észrevételt, bár a vezérlő 1enlőre talomban van
Szevasz,még egyszer egy kicsit érthetőben írd le a mondatodat, mert nem értem.Köszi.
Hali! Van 2db bipoláris léptető motorom (4 kivezetéses), ezekhez szeretnék valamilyen egyszerű kapcsolást, hangvezérlőt. Tudtok nekem segíteni?
Érthetően:talon
a lényeg hogy a panel egyenlőre a fiókan van mert amíg nem tudok hozzá megfelelő motort ill dobozt szerezni addig nem tudom folytatni az építést remélem így érthetőbb
Na így már érthető volt.Azért akadtam meg a mondatodnál, mert az én szótáramban nem ismerek ilyen szót hogy ''talomban'', na de most már tudjuk ezt is, és okosabbak lettünk egy cseppet, be van jegyezve.
igazából én is elírtam mert hivatalosan "talonban"
Sziasztok! ebben a témában próbálkozott már valaki AVR-el?Nekem van egy készen, teszt verzióban próbapanelen. nagyon jó így is
Én még nem csináltam (főleg hogy PIC-ezek..). De mikrovezérlővel teljesen más. Ott "csak" bepötyögöd a programot és már csinálja is. No persze ezt nem kritizálásként írtam, sőt! A mai modern robotlámpákban is lehet (sőt biztos) mikrovezérlőket használnak, csak ott lehet hogy egyszer írhatókat.
Az biztos is. Szerdán próbálom ki motorral is hogy mit csinál. Örülök neki hogy végre sikerült megcsinálni valamelyiket. Amit ebből a témából szedtem le rajzokat nekem nem akarództak működni sehogyse felmérgeltem magam talonba tettem azt egy hete megint elővettem de már AVR-el mivel 4011-em nem volt itthon. Ezzel egyidőben egy saját változatot sikerült csinálni.
én egyszer egy mini ventillátort rákötöttem egy lemezjátszóra, és ha fülemhez tettem hallottam benn a zené ritmusát
Igen, mert van benne tekercs, meg mágnes, a tekercs a mágneses térben rezegni kezd a HF jel hatására, akárcsak a hangszóróban Persze a motorban máshogy néz ki a tekercs
Én most próbálnék AVR-el megvalósítani egy ilyen vezérlőt. Leírnád nekünk az elképzeléseid? Köszi
Mennyire vagy benne a programozásában?
C nyelven, nem rég kezdtem! Avr-el még csak LED-eket villogtatok, animálok discofénybe. Úgy gondolom, hogy 3 port elég lenne a vezérlőhöz: 1. Mikrofon bemenetként továbbá 2.és 3. menne egy h-hídhoz!
Az lenne a kérdésem, hogy ez a kapcsolás akkor müködik? És ha igen akkor valaki tudna egy alkatrész listát és egy lay. fájt küldeni a kapcsolási rajzról?
Igen működik. Nyákot nem nehéz hozzá csinálni, alkatrészlistát pedig még egyszerűbb.
És az ic-nél nem értem a lábkiosztásokat. Amelyk számot írja(pl. az 5-ös az 5-ös lábra és a 2-es a 2-es lábra ) az arra a lábra melyen mert nem sorba vannak számozva a rajzon.
Na elkészítettem egy nyák tervet és valaki átnézné, hogy jólesz-e? Ha vannak hibák benne akkor elnézést kérek de ez az első nyáktervem
Ja és a mkirofon mellé mi jön mert nem tudom Köszönöm előre-is a választ.
Lenne egy kérdésem. Bemutattál egy hangra forgásirányt váltó motor kapcsolási rajzát és azt szeretném megkérdezni, hogy az IC-ket kell programozni? Köszönöm előre-is a válaszod.
Egyszer régen építettem valami hasonlót.Ott a bemenő fokozat (ua 741) ből kettőt tettem egymás mellé a kimeneti diódák után egy egy kondit (a két kondi nagyságrendileg eltért egymástól (így kaptam a bemenő jel ütemére egy lassan ,meg egy gyorsabban változó egyenfeszültséget.A két kondi feszültségét egy újabb kapuval összehasonlíttattam Ez akkor adott kimenő jelet ha a gyorsabban változó kondi kimenete volt a magasabb.Ez indította az 555-öt.Ez azért volt jó ,mert így szinte hangerőtől függetlenül működött.(ha kicsi volt a jel a lassú kondi kicsit volt feltöltve ,alacsonyabb volt az ingerküszöb,nagyobb jel esetén jobban feltöltődött ,emelkedett az ingerküszöb.) Így a motor mellé a plafonra fel lehetett tenni az egészet ,nem kellett a zeneszámok között állítgatni.Halk és hangos zenére egyaránt jó volt.
Végig olvastam az egész topicot. Volt itt többféle kapcsolás, többféle ötlet. Mivel egyiket egyiket sem érzem biztosnak (mivel senki sem írta egyik kapcsolásra sem hogy "megépítettem és nagyon f*szán működik"), ezért az lenne a kérésem egy olyan emberhez, aki már épített ilyet, az legyen szíves a nyáklaphoz elkészítéséhez szükséges dolgokat egy helyre feltenni (kapcsolási rajz, nyákterv, beültetési rajz, stb.) Aki ezt megtenné nekem, annak nagyon szépen köszönöm, mert nagyban megkönnyítené a dolgom!
Annyi kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy azt hogyan tudnám megoldani, hogy amikor az ütemet érzékeli, akkor egy véletlen bizonyos ideig menjen, véletlen irányba, véletlen sebességgel és mind ez bizonyos beállítható határok között? Nem tudom érthető-e. Képlet: 1. Jön az ütem 2. véletlen irány 3. véletlen ideig (mondjuk 0.1mp és 1mp között) 4. véletlen sebességgel (ez is határokon belül) Akinek van egyszerűbb elképzelése mint az ATMEL, Attiny az írjon! Akinek nincs jobb ötlete, de ért az AVR-hez, megköszönném ha segítene!
Tisztelt Tagok!
Van egy duo Flower régi disco fényem és tönkrement a hangvezérlés benne. 4 szerelőnél volt már és nem tudtak vele mit kezdeni. Azt szeretném kérni, hogy nincs e valakinek 12V-os motorhoz hangvezérlése, ami lehetőleg tesztelt és biztos működő képes. Lényegében a motort hol jobbra, hol balra kellene forgatnia lehetőleg ütemre! Kerestem már rengeteg helyen, még készen is vettem volna vagy csomagban és megépítettem volna, de nem lehet kapni sehol ahol néztem. Előre is köszönöm a segítséget! |
