Fórum » 12 V-os feszültség stabilizátor
Témaindító: ceaser, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   3 / 19
(#) csikben hozzászólása Feb 7, 2010 /
Féklámpát szeretnék csinálni.
Feszültség stabilizálásra egy 7809 IC-t használnék, ami ha jól tudom 9V-ot ad.
A ledeket hármasával sorba kötöm és ezeket a sorokat párhuzamosan kapcsolom rá a motorra.
Találtok valami kivetnivalót?
Az IC ismeretem szerint hűtést fog igényelni, szerintetek ezt hogy oldjam meg? Ha hozzácsavarozom az alvázhoz az jó? Vagy hűtőborda kell?
A motor kb 13V-ot ad az IC-nek. A ledek összesen pár wattot fogyasztanak majd.
(#) csikben hozzászólása Feb 10, 2010 /
A mai nap vettem egy 7812 IC-t. Tudna valaki segíteni a bekötésében?
Legjobb lenne ha a csatolt képre rányilaznátok a lábak bekötését.
(#) csikben válasza csikben hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Jah, azt elfelejtettem, hogy motorra lesz rászerelve (led). Ezt is vegyétek figyelembe. Köszi!
Valaki válaszol?
(#) DuMatyi válasza csikben hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Itt található... Ez LM317-re készül, de a 78XX-re alkalmazható.
(#) Inhouse válasza csikben hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
BE, TEST, KI
Inhouse
(#) Imi65 válasza csikben hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Így néz ki a dolog:
(#) Inhouse válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
79XX-nél +Ube meg ki?
Inhouse
(#) csikben hozzászólása Feb 11, 2010 1 /
Köszönöm a válaszokat, működik!
(#) vikipapa hozzászólása Márc 26, 2010 /
Üdv mindenkinek. Valaki nem tudna nekem mutatni egy 12V-os egyenirányítót és stabilizátort ami elbír 10A-t? köszönöm
(#) lapose válasza vikipapa hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Tessék!
köszönöm. csak egy kicsit drága. Mi lenne ha mondjuk amit csatoltam kapcsolásra 12V-ot kötnék? Meg lehetne oldani hogy 12V jöjjön ki?
„Mi lenne ha mondjuk amit csatoltam kapcsolásra 12V-ot kötnék? Meg lehetne oldani hogy 12V jöjjön ki?”
Nem. Legalább 3-4V-al nagyobból lehet egyszerű eszközökkel stabil feszültséget csinálni. 12V-hoz legalább 15-16V kell.
akkor 15V-os toroid kell. Köszönöm a segítséget.
Szívesen.
Ha folyamatos nagy terhelésre szeretnéd, nem ártana bele még egy 2N3055-s, és a megfelelő hűtésről is gondoskodni kell, mert fűteni fog rendesen.
8A-el lenne terhelve maximum. De ha lehetne egy kérésem? Meg tudnád írni a nyákrajzra (csatolva) hogy melyik alkatrész hova meg? mert nekem nem nagyon meg. Nagyon köszönöm
Ha megnézed, akkor lehet látni hogy rá van írva. Pl. ott vannak az ellenállásértékek a rajzon. A közepén a soklábú az integrált áramkör.
(#) vikipapa válasza lapose hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
valamennyire azért értek az elektronikához (építettem már egy komplett lab.tápot) csak az a bajom hogy nem látom hova megy a 2N3055 (a helyét nem látom) meg a bemeneteken nem igazodok ki. De lehet tervezek egy sajátot.
(#) lgyk válasza vikipapa hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Ha a trafó kimenetét egyenirányítod, puffereled, akkor a kimeneten levő egyenfeszültség a trafóból származó feszültség effektív értékének gyök2-szerese lesz, tehát a diódák veszteségének figyelembevételével kb. 20 V.
Ha még nem szerezted be a 15 V-os toroidot, akkor inkább 12 V-osat keress (kimeneten 15-16 V lesz diódától függően), a maradék feszültséget úgyis elfűti az áteresztőtranzisztor.
Ekkora terhelésnél érdemes elgondolkodni egy ATX-es tápegységen, vagy tetszőleges kapcsolóüzemű tápon, kevesebbet fűtenek.
(#) kadarist válasza vikipapa hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Így kösd be.
(#) vikipapa válasza kadarist hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Üdv! Köszönöm a segítséget mindenkinek
(#) vikipapa válasza vikipapa hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
üdv mindenkinek. tegnap egész este a nyákkal szenvedtem, de semmit se tudtam kivenni belőle Nem tervezne nekem valaki a fentebb lévő kapcsoláshoz egy nyákot? nagyon megköszönném
(#) kadarist válasza vikipapa hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Ez egy annyira egyszerű és érthető nyákrajz, hogy szinte kiabál, hogy hova tegyél és mit.
Ha valami nem világos, kérdezz konkrétan.
(#) vikipapa válasza kadarist hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
hát amit nem tudok: graetz helye, 12V váltó bemenet.
Arra esetleg nem gondoltál, hogy a Graetz nincs is a nyákon?
de, azt gondoltam, és rá is jöttem hol van a bemenet. különben már az első rajzról megértettem a tranzisztorok bekötését. Ha például Ezt a graetz hidat szeretném használni akkor tennem kellene rá hűtést?
Ha ki akarod venni a max. 10A-es áramot, akkor kell, legalább 300cm2-es. Viszont a fémházas típust sokkal jobban lehet hűteni! Válassz olyat!
ha például Ezt tenném bele az jó lenne?
Kisebb feszültségű is jó lenne, de egyébként erre gondoltam.
nagyon köszönöm a segítséged és azt hogy kibírtad az értetlenségem. most már mindent értek. még egyszer köszönöm!
Következő: »»   3 / 19
