Jut eszembe, kísérletezz 555 és LM567 párossal.
Mindkettő kapható a HE store ban occsóér.Bővebben: Link
Szerintem a kvarcokkal próbálkozom inkább. Lényegesen olcsóbb az ic-hez képest. Rendeltem is pár kvarcot , egyik boltban találtam különféle kvarc rezonátort. Nemtudom , hogy ez a kapcsolás mekkora frekvencia tartományon belül képes működni ezért 400KHz és 500KHz között 5 különféle frekvenciályu kvarcot rendeltem. remélem 100khz-es tartományon belül mindegyig értéknél működni fog! Még annyi kérdésem lenne , hogy van az adóban egy s9018-as tranzisztor ezt melyik tranzisztorral helyettesíthetem? Van magyarban kapható megfelelőlye? Több N-es tranzisztort próbáltam de egyikkel sem működött! ![]() Ha Én készíteni szeretnék egy új ilyen nyáklapot az adóhoz mit kell figyelembe venni? gondolom az adó részénél a "antenna?" -résznek ugyan olyannak kell lennie. Itt az alakzatnak is ugyan olyannak kell lennie vagy lehet más csak a hossz és a keresztmetszet a lényeg? a kérdéses részről készítettem egy képet. Van egy olyan multiméterem amivel lehet induktivitást is mérni de nemtudom mennyire lehet megbízható. gondolom ilyenkor jó ha van ilyesmi. Még egy fárasztó kérdésem lenne. , a kapcsolás hatótávját meglehet valami egyszerü módon növelni? ilyenkor az adót vagy a vevőt kell valahogyan módosítani?
Mielőtt bevásárolnál kristályból, egyet próbálj ki, hogy a PLL -t át lehet-e húzni, általában lehet, de nézd meg a vevőben.
A tranzisztort helyettesítheted BF224 el akár. Olyan tranzisztorral próbálkozz csak, aminek az ft -je 700 MHz felett van, és kb 500 mW os. Vagy ha nem elég a telj, nézünk nagyobbat. HA látnék egy fotót a vevőről, adó másik oldaláról. Az árak meg nem tudom miért sokallod, a pll kb 350 Ft, az 555 meg 35 Ft. ez olcóbbnak tűnik munt a kvarcok.
Készítettem képeket az adó részről és a vevő részről is. Szerencsére a nyák és a tervezés valemelyest igényesebb min sok hasonló olcsó dolognál... Ha valamelyik alkatrészre kíváncsi lennél csak írd meg , hogy melyikről kérsz infót! Az adó részen a 2db együtt lévő tranzisztor s9014-es a magányos pedig s9018. A vevőnél a kvarcnál lévő s9014-es a másik s9018. A kvarc mind a két nyákon 32.75KHz-es. A kis nyomógomb csak a dallam IC-hez volt , ezzel lehetett dallamot váltani. A vevőről a dallam IC-t eltávolítottam. Az IC (CD4069) 6. lába adta a jelet a dallam IC-nek. Az adó rész egy kis 12V-os elemmel működik , a vevő pedig 1db AA elemmel. Én 3,6V-os telefon akkut használok erre. A s9018-as tranzisztort próbáltam helyettesíteni BF225-el de nem működött vele. Sajnos BF224-esem nincs itthon így azzal nem tudtam kipróbálni. A képeket csatoltam.
Nemtudom sikerült-e elemezni a csengő működését? Szerinted más frekvenciályu kvarcal működne rendesen?
Ez még annál is egyszerűbb, mint amire gondoltam. A képekkel kellett volna kezdeni.
Lehet próbálkozni egyforma kvarc párokkal, ha 30 kHz környékűek, akkor elég lehet a csere, ha nagyon eltérnek, akkor lehet gond a berezgetésükkel, de ha nem túl magas a frekijük, max 1 MHz, akkor jó lehet.
Ami kvarcokat találtam az 500,485, 455, 402, 400kHz-esek. Akkor ezek a frekvenciák még beleférnek a működésébe?
Szerintem bele, de próba cseresznye
Ha berezegnek, akkor jó
Szerintem nézz körül a dallam IC körül. Az a kis panelocska az... Illetve ellenőrizd le a 4069-es ic 6-os lábát , hogy van-e mérhető feszültség rajta , leg egyszerübb ha egy ledet forrsztasz erre a lábra , a led - lábát pedig a testre kösd , ha világít fojamatosan akkor a dallam ic jó és a vevő résszel van valami gond...
LED beforrasztva, világít a zenéléssel eggyütt. Három dallam van rajta, de a választókapcsoló bármelyik állásában ugyan az a dallam megy folyamatosan.
akkor
A kvarc vagy a 4069-es ic körül lesz a gond! A lednek csak akkor kellene világítani ha a távon benyomod a gombot...
sziasztok!
nekem arra kéne megoldás, hogy a csengő helyett egy kis motort hajtson meg (1,5V) Azonban amikor balga módon rákötöttem a motort a hangszóró helyére csak rezonálni kezdett a motor a csengő hangján és épphogy csak megmozdult...szóval nekem csak annyi kellene hogy működjön a motor amikor megnyomom a gombot. |
